Thema: Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Hi Matze,
die Falschluft wollte ich ja eigentlich verbessern. Getauscht habe ich die beiden Schläuche, die an die Hülsen der ESD gehen, der Schlauch unter dem Mengenteiler (war nicht abgebaut), der dann noch bis vorne zum Kaltstartventil läuft. Da denke ich, kann man nicht viel falsch machen beim Zusammenstecken.
Was meinst du mit Unterdruckanzeige? Im Kombinstrument die ECO Anzeige? Muss ich schauen.
Lieben Dank für die Rückmeldung.
Markus
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1557 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 485 25.03.24 16:35
MarkiSEC 1038 25.03.24 20:21
Max-107 728 25.03.24 18:19
MarkiSEC 1077 25.03.24 20:02
Nemo 897 25.03.24 20:19
MarkiSEC 605 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 988 25.03.24 20:50
MarkiSEC 487 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 558 26.03.24 13:40
Benni 280SE 455 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 409 26.03.24 13:56
domi strichacht 413 26.03.24 16:57
MarkiSEC 418 26.03.24 22:39
reklamestar 416 26.03.24 23:16
Conny 440 26.03.24 18:13
MarkiSEC 701 26.03.24 23:39
c70 T5 422 27.03.24 05:04
MarkiSEC 414 27.03.24 09:44
MarkiSEC 970 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 886 27.03.24 13:21
Conny 429 27.03.24 09:12
MarkiSEC 472 27.03.24 10:41
MarkiSEC 619 03.04.24 14:29
MarkiSEC 802 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 702 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 770 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 618 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 394 04.04.24 12:20
Silver Fume 489 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 701 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 906 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 750 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 430 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 377 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 579 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 563 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 536 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 492 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 399 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 382 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 377 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 324 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 360 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 347 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 662 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 545 04.04.24 15:52
MarkiSEC 605 14.04.24 18:16
Benni 280SE 368 15.04.24 08:29
heinrich 312 15.04.24 18:06
Max-107 356 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 357 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 339 15.04.24 20:29
107_SL 332 15.04.24 21:16
Dorian 392 16.04.24 09:19
