Thema: Hausanschluss / Dimensionierung Leitungen Wallbox E-Auto
Hallo Lars,
in deinem Fall könnte über den Starkstromanschluss mittels eines Adapterstücks geladen werden können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Anschlüsse für Dauerbelastung ausgelegt sind. "Hin und wieder" sollte das kein Problem sein aber wenn ich über die Anschaffung eines E-Autos ernsthaft nachdenke oder sogar schon eins habe, würde ich mir eine Wallbox einbauen lassen. Alleine schon die standardmäßige automatische Verriegelung, die bei einem CEE-Stecker nicht gegeben ist, würde mich davon abhalten - falls mal dein oder andere spielende Kinder meinen, mal zum Spaß den CEE-Stecker abzuziehen und nachzuprüfen, worfür denn die Pole da sind... dann hast Du ein richtiges Problem.
Zum Leasing selbst kann nich nichts beitragen wohl aber zur Infrastruktur im Haus. Die Wallbox musst in der Regel Du zahlen. Kostenpunkt etwa 800-1000 Euro. Ich habe die KEBA P30 mit 22 kW im Einsatz. Achte darauf, dass das die Hausverkabelung das hergibt (u.a. auch das Hauptkabel von den Panzersicherungen zum Zähler/Hausanschlusskasten), dort kann nämlich der Hase im Pfeffer liegen. Viele Häuser besitzen als Zuleitung (!) lediglich Kabel mit nur 16mm². Das war nach Aussage meines Elektrikers zu wenig. 10mm² sollte bei Dauerlast aber bereits der Querschnitt des Kabels vom Hausanschlusskasten zur Wallbox sein.
Eine Wallbox mit einer Leistung von 11 kW kannst Du installieren lassen; darüber hinaus ist eine Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich. Achte darauf, dass es sich um eine "Mode 3"-Box mit Rückspeisung ins Stromnetz handelt (falls z.B. mal eine Solaranlage installiert werden soll).
Ich finde, es wird immer großartig darüber lamentiert, dass in Deutschland ja genügend Strom zur Verfügung steht. Das mag natürlich stimmen aber in vielen Altbauten besteht das Problem, diese Leistungen und damit Leitungsquerschnitte auch bis zum E-Auto zu bekommen. Daran hapert es häufig.
11 kW, also 3 x 16 Ampere hat man heutzutagen problemlos auch in vielen Bestandsbauten. Aber - damit hast Du "nur" etwa 19 kW zur Verfügung:
16 A x 400 V x 3 Phasen = 19,2 kW
Lässt man den sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor außen vor, der besagt, dass nicht alle Verbraucher gleichzeitig mit voller Leistung nicht über längere Zeit eingeschaltet sind, so kann es da schon arg knapp werden.
Beispiel:
11 kW Wallbox
4 kW Backofen
6 kW Herd (pro Kochplatte ca. 1 - 2,5 kW)
Daran kann man also "gerade so" eine 11 kW-Wallbox anschließen. Oder man verringert die Ladeleistung.
Typisches Szenario: man kommt abends nach Hause, hängt das Auto an das Ladekabel, dann wird der Herd fürs Abendessen angeworfen. Man verbraucht also viel Energie zur gleichen Zeit, dann fährt man Abends mit dem Auto noch wohin, für das es wieder geladen sein sollte...
Es sollte also mindestens ein 32 Ampere-Anschluss vorhanden sein, zumal auch die Technik voranschreitet und sich manche Autos bereits mit 22 kW (3 x 32 A) laden lassen; selbst bei diesem 32 Ampere-Anschluss kann es manchmal eng werden, wenn z.B. Durchlauferhitzer mit je 21 kW im Haus beim Duschen gleichzeitig betrieben und gleichzeitig das Auto mit 11 kW geladen wird). Ohne Durchlauferhitzer sollte es bei 32A oder direkt mit einem 63A-Anschluss keine Einschränkungen geben. Auch der Stromzähler selbst oder dessen Vorsicherungen können nur einen begrenzten Stromfluss verkraften (ist aber eher unwahrscheinlich). Genaueres kann dir Dein Elektriker nach einer Begehung sagen.
Viele meinen, 63 A seien übertrieben. Aber denk' mal 10 Jahre weiter, wenn plötzlich zwei Autos abends geladen werden wollen, gekocht und gesaugt, eine Wärmepumpe betrieben wird und noch mehr elektronische Geräte als heute im Haus sind. Wenn man also für eine Erneuerung der Elektroinstallation Geld in die Hand nimmt, sollte man m.E. direkt großzügiger dimensionieren.
Wie das ganze beispielsweise in Tiefgaragen funktionieren soll, wenn mal 10, 20 oder 50 Autos an einer Wallbox hängen sollen, ist mir schleierhaft. Da müssen dann ja armdicke Kabel verlegt werden, zumal die morgens zwischen 6 und 9 alle wieder bewegt werden. Die Errichtung wird dann auf die Mieter umgelegt werden, egal ob die eine E-Auto fahren oder nicht. Darüber verliert man noch kein Wort.
Franz56 schrieb:
Eine Wallbox erleichtert vielleicht spaeter
mal dem Staat den Einzug der Energiesteuer.
Gruss der Franz.
Das wird der Staat künftig über die elektronischen Zähler, die bis 2032 in jedem Haushalt verbaut werden und die alten "Ferraris"-Zähler mit der drehenden Scheibe ablösen, umsetzen. Diese neuen Zähler können durch das Hinzufügen eines "Smart Meters" künftig sogar von der Ferne aus abgelesen werden, spart dem Energieversorger Personalkosten. Natürlich lässt sich darüber auch die Verwendung des Stroms auslesen - das eingefärbte Heizöl lässt grüßen.
Die verwendeten Stecker der E-Autos sind i.d.R. Typ-2-Stecker ("Menneckes"). Die sind heutzutage Standard. Das mit den "zig verschiedenen" stimmt, zumindest in Europa, so also nicht (ja, es gibt eigene für Tesla Charger und in anderen Ländern, wie z.B. Japan).
Als Alternative zum Privatleasing könnte ein E-Auto als Firmenwagen für die Privatnutzung dienen. Natürlich ist das nix für den Schraubenvertreter, der 1000 km täglich zum Kunden fährt. Aber als "Bonus" für manchen Mitarbeiter durchaus denkbar. Bis 31.12.2021 (inzwischen verlängert bis 2030) müssen Arbeitnehmer für die Versteuerung, falls er als geldwerter Vorteil angesehen wird, nur 0,5% vom Listenpreis ansetzen (ab 2020 bei unter 40.000 Euro sogar nur 0,25%). Damit sollten Elektroautos auf jeden Fall verstärkt auf den Markt gedrückt werden. Ob man das jetzt "als Verzerrung der Realität mit den ganzen Zuschüssen ansieht" sei mal dahingestellt, was anderes sind willkürliche Euro-Normen auch nicht. Der Kreislauf des Geldes muss ja schließlich immer weiter vorangetrieben werden.
Fakt ist, Elektroautos werden für viele plötzlich eine Alternative darstellen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.19 20:28.
Leasing für E-Mobile und/oder auch allgemeine Infos aus 1.ter Hand
Texelfan68 1946 06.12.19 08:55
Sehr interessante Fragen. BITTE, Leute, macht diesen Thread nicht durch Greta-Bashing o.Ä. kaputt! (k.T.)
Ölprinz 639 06.12.19 09:36
Re: Leasing für E-Mobile und/oder auch allgemeine Infos aus 1.ter Hand
sir_toni 824 06.12.19 10:22
c70 T5 730 06.12.19 13:21
Franz56 777 06.12.19 15:19
Texelfan68 830 06.12.19 15:42
BerndB 877 06.12.19 15:50
c70 T5 631 06.12.19 15:50
vogt 1043 06.12.19 17:17
c70 T5 512 06.12.19 17:45
vogt 543 06.12.19 18:13
...Du hast Recht und Unrecht, Frank..
c70 T5 759 06.12.19 18:38
Re: ...Du hast Recht und Unrecht, Frank..
vogt 549 06.12.19 18:50
c70 T5 903 06.12.19 19:00
vogt 1117 06.12.19 19:09
kWh = Kapazität, PS = Leistung. Äpfel und Birnen! (k.T.)
Tommy 684 06.12.19 19:45
Re: kWh = Kapazität, PS = Leistung. Äpfel und Birnen!
vogt 729 06.12.19 19:52
Tommy 897 07.12.19 06:59
vogt 521 07.12.19 10:58
Texelfan68 1004 07.12.19 11:05
vogt 509 07.12.19 11:10
.ich meinte gar nichts,- ich habe den Anbieter zitiert..
c70 T5 600 07.12.19 12:41
Basics..
c70 T5 544 06.12.19 19:56
Re: Basics..
vogt 1075 06.12.19 19:59
Re: Basics..wo wir schon dabei sind
Stefan300TD 537 06.12.19 20:01
vogt 610 06.12.19 20:08
..schade eigentlich, Frank.
c70 T5 1034 06.12.19 20:13
Du willst doch nicht wirklich....
Stefan300TD 615 06.12.19 20:14
Re: Du willst doch nicht wirklich....
vogt 1272 06.12.19 20:16
.war nicht dabei..
c70 T5 870 06.12.19 20:21
Benzfahrer 1100 06.12.19 20:27
vogt 677 06.12.19 20:28
Nur überschlägig
Stefan300TD 931 06.12.19 20:40
Re: Nur überschlägig
vogt 1037 06.12.19 20:44
murdock 814 06.12.19 20:48
Reden wir jetzt
Stefan300TD 753 06.12.19 20:58
Re: Reden wir jetzt
murdock 773 06.12.19 21:39
Re: Reden wir jetzt
Stefan300TD 575 06.12.19 21:45
Re: Reden wir jetzt
Texelfan68 578 07.12.19 06:51
Es war....
Stefan300TD 626 07.12.19 07:54
Re: Es war....
Texelfan68 919 07.12.19 09:35
Re: Es war....Nein
Stefan300TD 617 07.12.19 09:49
Re: Es war....Nein
Texelfan68 1323 07.12.19 10:11
Upps, sorry
Stefan300TD 522 07.12.19 11:29
Re: Reden wir jetzt
vogt 427 07.12.19 11:04
Re: Reden wir jetzt
StefanSK 570 07.12.19 12:18
Re: Reden wir jetzt
vogt 1003 07.12.19 17:29
Re: Reden wir jetzt
Audist 1071 09.12.19 14:32
Re: Reden wir jetzt
BerndB 711 09.12.19 18:45
Re: Reden wir jetzt
Martin-OL 1140 11.12.19 23:34
Benzfahrer 1209 06.12.19 21:51
murdock 542 06.12.19 21:56
Klar ist ja auch,
Stefan300TD 712 06.12.19 22:19
Eigenstromverbrauch kostet EEG Umlage
sir_toni 854 06.12.19 17:57
Re: Eigenstromverbrauch kostet EEG Umlage
Texelfan68 926 06.12.19 19:18
vogt 523 06.12.19 19:28
Das trifft es auf den Punkt! + Exkurs zur (Bildungs-)Politik
votes_love 419 09.01.20 18:46
Eigenstromverbrauch
Stefan300TD 627 06.12.19 19:35
..mal ehrlich..
c70 T5 511 06.12.19 19:40
Re: leasing von e auto ??? gibt es einen, der da beichten kann ??
vogt 1148 06.12.19 19:49
Re: leasing von e auto ??? Bitte zurueck zur Ausgangsfrage... Rest ist evtl ein Rhönthema
Texelfan68 593 06.12.19 20:13
Nööö...
Stefan300TD 1095 06.12.19 19:58
Re: Nööö...
vogt 722 06.12.19 20:02
Re: Photovoltaik + E-Auto?
alphagent 581 06.12.19 20:57
Wow...
Stefan300TD 1018 06.12.19 21:01
Texelfan68 1038 06.12.19 21:07
Benzfahrer 600 06.12.19 17:57
murdock 1142 06.12.19 20:18
..danke für den konstruktiven Beitrag , Markus. (k.T.)
c70 T5 722 06.12.19 20:22
Re: Hausanschluss / Dimensionierung Leitungen Wallbox E-Auto
Texelfan68 870 06.12.19 20:31
Sehr schön die eigentlich Problematik beschrieben
Stefan300TD 985 06.12.19 20:34
..und das sind nur Dinge, die in einem Forum auffallen..
c70 T5 1105 06.12.19 20:48
hi c70 mach dich mal richtig schlau . die rhön kann helfen !
vogt 1039 06.12.19 20:53
Re: hi c70 mach dich mal richtig schlau . die rhön kann helfen !
c70 T5 530 06.12.19 21:00
Re: hi c70 nicht bei mir melden, sondern bei unität !!
vogt 652 06.12.19 21:06
Benzfahrer 1032 06.12.19 21:20
murdock 617 06.12.19 21:51
Ein uninteressanter Thread
ralfmercedes 581 06.12.19 23:10
du musst es ja nicht lesen. (k.T.)
StefanSK 647 07.12.19 07:04
sorry Ralf, kann schon mal passieren (k.T.)
Nemo 636 07.12.19 10:15
Typisch OT: Grundsätzlich
DerDennis 840 07.12.19 10:22
Re: 15+ für ( Texel, Nemo, stefansk )
vogt 530 07.12.19 11:23
Du hast es nicht verstanden...
DerDennis 921 07.12.19 12:21
Re: Du hast es nicht verstanden...
vogt 971 07.12.19 17:34
Re: Ein uninteressanter Thread
Texelfan68 953 07.12.19 10:46
dampfschiffsec560 1067 13.12.19 09:19
Weißer Wal 609 13.12.19 09:34
dampfschiffsec560 973 13.12.19 09:45
vogt 501 14.12.19 15:22
Texelfan68 1226 07.12.19 07:09
Texelfan68 620 07.12.19 07:02
allgemeine Infos aus hinter vorgehaltener Hand
Nemo 567 07.12.19 10:51
Re: 15+( nemo,texel,stefansk )
vogt 1309 07.12.19 11:25
Twinvieuwbay 691 07.12.19 11:20
Yeah... So einfach und verständlich auf den Punkt gebracht. DANKE Twin (k.T.)
Texelfan68 532 07.12.19 12:26
Benzfahrer 657 07.12.19 14:49
Das sind einfache Zahlen, wo ich gut erkennen kann, wo die Kosten sich bewegen
Texelfan68 468 07.12.19 16:20
Re: Das sind einfache Zahlen, wo ich gut erkennen kann, wo die Kosten sich bewegen
Twinvieuwbay 550 07.12.19 16:58
kleine photovoltaik ??
vogt 527 07.12.19 17:49
Re: kleine photovoltaik ??
Texelfan68 491 07.12.19 18:29
Texelfan68 926 07.12.19 17:50
Twinvieuwbay 979 07.12.19 18:00
Re: Corsa 1.0 mit LPG Gas 3,80 Euro / 100 KM
Peter-SEC 499 07.12.19 21:57
Re: Corsa 1.0 mit LPG Gas 3,80 Euro / 100 KM 9+
vogt 664 07.12.19 22:02
Benzfahrer 653 08.12.19 00:08
Texelfan68 528 08.12.19 07:21
Twinvieuwbay 901 08.12.19 08:15
Subventionierung über Firmenwagen-Versteuerung
murdock 1054 08.12.19 08:57
Re: Subventionierung über Firmenwagen-Versteuerung Anhänge
Twinvieuwbay 562 08.12.19 10:05
murdock 620 08.12.19 12:17
Texelfan68 707 08.12.19 11:08
Benzfahrer 650 08.12.19 09:22
Texelfan68 548 08.12.19 11:11
Benzfahrer 565 08.12.19 11:41
Audist 619 09.12.19 14:18
Re: audist 15+
vogt 532 09.12.19 16:51
BerndB 539 09.12.19 18:57
Texelfan68 959 09.12.19 19:40
Twinvieuwbay 1023 09.12.19 19:53
Fazit
Texelfan68 1390 10.12.19 12:28
Re: Fazit
Martin-OL 576 11.12.19 22:33
Stephan 575 19.12.19 16:36
..stimmt ,Stephan..
c70 T5 925 19.12.19 17:06
Re: ..stimmt ,Stephan..
vogt 492 19.12.19 19:00
Stephan 1001 19.12.19 20:15
Re: die rhön wird es ermitteln ??
vogt 619 19.12.19 20:18
Stephan 490 19.12.19 23:19
Texelfan68 512 20.12.19 07:14
Stephan 868 20.12.19 10:06
Texelfan68 1003 20.12.19 13:08
Stephan 931 20.12.19 14:34
Re: Leasing für E-Mobile und/oder auch allgemeine Infos aus 1.ter Hand Anhänge
Stephan 492 20.12.19 14:35
Re: die rhön ??
vogt 591 20.12.19 18:03
die rhön!!! (k.T.)
Texelfan68 739 20.12.19 19:18
habe gerade 2 E Autos bestellt...günstiger als jetzt wirds sicher nimmer
SECFan 757 24.12.19 16:57
Re: 2 E Autos bestellt. nicht gut für die umwelt
vogt 529 24.12.19 17:11
Ja ne, ist eher traurig
Nemo 503 24.12.19 18:28
Re: mensch matze 14 +
vogt 468 24.12.19 18:52
Danke, ebenfalls
Nemo 544 24.12.19 19:30
Sehe ich...
SECFan 669 25.12.19 08:09
Küssel u. Küben, ist wohl doch schlimmer als gedacht
Nemo 528 25.12.19 09:52
Re: habe gerade 2 E Autos bestellt...günstiger als jetzt wirds sicher nimmer
sir_toni 628 27.12.19 09:39
PN kwT (k.T.)
SECFan 546 29.12.19 18:41
wellewolfgang 968 29.12.19 21:04
Jochen_E 1100 31.12.19 21:29
Peter500SEL 411 10.01.20 20:53
Re: peter 500sel 15 +
vogt 859 10.01.20 20:59
