Thema: Re: wertvolle infos ;)
Hallo Rob,
danke für Infos, die Mitteilung deine Erfahrungswerte und das Mut machen!
Der Inhalt deiner Getriebekiste interessiert mich auch sehr..cool...das was ich so bisher recherchiert habe ist, dass man nicht unbedingt so richtig amtliches Spezialwerkzeug braucht, sondern sich durchaus so behelfen kann...Stichwort HT-Rohr und Schraubzwinge...ich hoffe, dass ich da nach wie vor nicht komplett daneben liege.
Das Du mit Vaico gute Erfahrungen gemacht hast freut mich auch zu hören. Die Teilenummer dazu habe ich schon, Danke! Das ist ja mal ein glücklicher Umstand, dass das B1 - welches am ehsten verschlisssen ist, auch das Günstigere der beiden ist.
Und was die Lamellen angeht, wenn´s Deiner Erfahrung nach keinen Unterschied macht, dann hab ich ja wohl freie Auswahl...hab letzte Woche den Trucktec Satz bestellt....drehend ...mal sehen, was da kommt.
Noch eine Verständnisfrage zum Axialspiel und das Messen, bzw. den Ausgleich dazu über die unterschiedlichen Abstandscheiben: Unterliegen die Außenlamellen auch einem gewissen Verschleiß? Wenn ich alle Belaglamellen neu habe, dann müsste sich doch ein vorbestimmtes Nominalmaß ergeben und dann wird dort noch ein Spiel ausgeglichen, was vom Verschleiß der Außenlamellen her rührt? Müssen die Außenlamellen dann auch neu...? oder nach Befund...wie gesagt das Kat Getriebe hat 260tkm runter und das RÜF-Getriebe, um das es ja später geht 470tkm... je nachdem, welche master overhaul kits man sich anschaut sind die Stahllamellen mal dabei und mal nicht...
Was den Dichtungssatz des SSG angeht, so meinst Du sicher diesen hier: A 126 270 06 35 ...danke habe ich auch schon auf meiner Liste, aber nun weiß ich auch, das man hier Vaico (V30-9951) nehmen kannthumbs up
Besagte Videos kenne ich und haben auch zu meinem Entschluss mit beigetragen es selber in Angriff zu nehmendrehend
Auch wenn´s jetzt reichlich weit vorgegriffen ist, aber da Du ja grad hier involviert bist: Welche weiteren Verschleißteile hast Du bisher bei unseren Getrieben in Bezug auf das Überholen gesehen? Vielleich so alá :muss auf jeden Fall neu, nur nach Befund, macht Sinn, kann man machen, muss aber nicht....
Stefan
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3482 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 962 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1196 06.12.20 17:20
c70 T5 829 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1456 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 740 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 724 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 731 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 637 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1248 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 865 07.12.20 18:05
stebo 849 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1351 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 709 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1470 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1062 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1395 07.12.20 09:41
Philipp 1223 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1010 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 993 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 668 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 765 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 649 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 768 17.12.20 10:37
votes_love 686 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 986 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1396 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 711 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1452 30.12.20 15:04
heinrich 609 30.12.20 22:55
StefanSK 1395 31.12.20 10:24
heinrich 572 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 896 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 610 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1244 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 772 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 600 30.12.20 11:06
Conny 1462 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 772 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1105 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1023 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 787 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 619 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 928 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 710 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 556 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 770 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 564 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 604 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1239 31.12.20 11:14
stebo 1069 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1412 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1798 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1319 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 602 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 615 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1088 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 748 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1176 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 861 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 944 11.01.21 19:16
stebo 665 11.01.21 20:48
xpert89 722 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 599 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 964 24.01.21 13:42
Blauacht 797 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 532 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1244 24.01.21 20:12
stebo 500 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 730 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 612 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 877 12.01.21 09:06
cc-380sec 544 12.01.21 09:18
stebo 1031 12.01.21 09:40
Gullydeckel 902 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 904 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 743 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 638 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 799 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 639 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 607 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 845 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 820 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 547 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 979 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1067 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 531 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 843 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 695 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 544 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1099 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 782 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 497 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 651 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1212 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 997 22.01.21 23:44
stebo 572 23.01.21 23:04
RickyBobby 1147 25.01.21 22:31
Gullydeckel 1005 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 994 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 700 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 803 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 531 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 640 10.02.21 21:52
RickyBobby 505 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 800 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 961 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 938 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 923 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 752 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 740 16.09.21 07:25
