Thema: Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1
Hallo Zusammen,
als nächstes habe ich mich an das Kapitel 27-630 Vorderen Getriebedeckel und Primärpumpe aus/einbauen herangemacht.
Die durchzuführenden Schritte sind für sich gesehen nicht sonderlich umfangreich.
Die Teflonringe ,die auf der Welle des Kolbens B3 zu tauschen sind, sind in dem Trucktec Satz als nicht geteilt/gestoßen enthalten...das muss man selber nachholen
An der Unterseite des Kolbens habe ich festgestellt das dort ein "Positionierpin" abgebrochen ist. Ich denke dieser ist nicht absolut wichtig. Man kann die dazugehörigen Aussparungen, auf die es ankommt, auf dem Gegenpart erkennen. Man könnte eher über eine Unwucht bei Weglassen nachdenken. Da der Pin aber wohl nur zum "fügen" da ist und keinen Kräften ausgesetzt ist kann er wohl auch problemlos wieder mit eingesetzt werden...Ich denke so hat das ganze auch im Vorfeld funktioniert....muss ich mir noch mal im Detail anschauen
Um den Sicherungsring des Federtellers im Kolben B3 des Rückwärtsgangs zu lösen, muss dieser heruntergedrückt werden. Dazu hatte ich im Netz eine Lösung mittels HT-Rohr gefunden. Man benötigt dazu also ein Stück 70ér HT-Rohr und ein Stück Gewindestange samt Muttern, Unterleg- / Statikscheiben und ein Stück Kantholz. Ich habe aus dem Rohr nur ein "Demontage-Fenster" herausgeschnitten. Für die Demontage war das ausreichend. Ein zweites kleineres wäre von Vorteil gewesen und wird für die Montage sehr wahrscheinlich notwendig.
Nach EPC ergeben sich die Teilenummer A1009930402 (ca.1€) und A1269932702 (ca.4€) anhand der Getriebenummer (bis/ab 131199/131200). Das hiesige KAT Getriebe hat die Nummer 110563 und das nachfolgende RÜF Getr. die 172555. Ich werde beide Versionen ordern und schauen, ob man einen Unterschied ausmachen kann.
Die Lippendichtringe, welche für die "Problematik Rückwärtsgang" verantwortlich sind (WIS S.4 Nr. 16 und 17) sahen unauffällig aus, fühlten sich aber schon recht verhärtet an. Die Angabe zur Ausrichtung der Dichtlippe ist eindeutig, erst recht, wenn man das Altteil direkt so hinlegt, wie es eingebaut war.
Das Radiallager der Pumpe sah meiner Meinung nach auch unauffällig aus und das Entfernen des WEDI´s habe ich mit einer Kneifzange durchgeführt, damit das Lager nichts abbekommt.
Beim Zusammenbau der Pumpe erkennt man, dass die Schrauben "verdrehsicher" angeordent sind - meine Markierungen waren somit überflüssig.
Ich hätte vor dem Auseinandernehmen der Ölpumpe die alte Dichtbeilage entfernen sollen. Der Abrieb davon setzt sich in den Ölbohrungen ab und man kann dann die Pumpe ein weiteres mal herausnehmen um diese zu reinigen. Das WIS sagt sogar man kann die Dichtung mehrfach verwenden
Weiter ging es mit der Kupplung K1....WIS 27-680 Kupplung K1 zerlegen, zusammenbauen,...
Als erstes habe ich das Losspiel "A" mit ca 1 mm ermittelt....es wird wahrscheinlicher eher noch etwas weniger gewesen sein.
Ich habe die Stahl- und Belaglamellen herausgenommen und begutachtet. Dabei war ich erstaunt, wie viel Belag noch vorhanden war. Das Getriebe hat laut Verkäufer 260000 gelaufen. Da hätte ich eigentlich erwartet, das die Beläge verschlissener aussehen. Kann da jemand mit Erfahrungswerten aufwarten...?
Was die Stahllamellen angeht....hmmm neu sehen sie nicht aus, aber auch nicht sonderlich fertig, Oder....?
Ist das ganze vielleicht schon mal neu gekommen.....?
Ich habe das dazugehörige Bremsband B1 zwar noch nicht draußen gehabt, aber auf den ersten Schein sah das auch noch nicht sehr abgenutzt ab....oder täuscht man sich da allzu leicht...?
Um den Federteller der K1 zu lösen taugte mein HT-Rohr-Werkzeug nicht - Durchmesser zu groß/bog sich auf...also musste ein neues her...normalerweise hätte ich ein passendes Rohr genommen, es war aber keines da...und vielleicht kennt das ja einer....wenn´s unbedingt weiter gehen soll....Interimslösung siehe Bilder...drehend
Wie man sieht "fehlen" drei Federn - das ist so gewollt- siehe WIS
Der inneren Lippendichtring (WIS Nr12) des Kolben ist in dem Trucktec Dichtungssatz verkehrt (oder evtl auch gar nicht?) enthalten - das ist ein Minuspunkt und muss mit dem von z.B. Febi verglichen werden. Die Dichtlippe ist nicht da, wo sie hingehört -sprich innen/außen vertauscht. Ersatz gibts am Tresen unter der Nummer A1262720392 für 2€...ist bestellt...
Dann habe ich begonnen den O-Ring "17" aus dem Lammellenträger zu tauschen und ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich das hätte lieber bleiben lassen sollen. Der Kolben/Führungsring ging schon recht schwergängig "saugend/schmatzend" raus...Das Einsetzen des neuen O-Rings ist ein bischen Fummelei....ich habe diesen erst mal auf den Kolbenring gezogen, um ihn leicht zu weiten....den sonst liegt er nicht Stramm in der Außennut...es guckt etwas über und wenn man versucht den Kolbenring einzusetzen klemmt es.....mit reichlich ATV...zwei "Spezial Treibhölzern", einem kleinen Gummihammer und viel Gefühl und Geduld ließ sich der O-Ring dann aber doch in seine Position bringenupdown
An dieser Stelle warte ich jetzt erstmal auf die besagten Teile.
Für das Einsetzen des Kolbens in den Kolbenring/Lamellenträger K1 habe ich bereits ein weiteres "Spezialwerkzeug" der Marke Leitz parat....grinz
Stefan
Primrpumpe_LB3_87_Seiten_100_DPI.pdf
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3473 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 960 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1195 06.12.20 17:20
c70 T5 828 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1450 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 739 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 723 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 730 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 635 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1243 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 864 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 847 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1350 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 706 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1466 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1061 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1390 07.12.20 09:41
Philipp 1219 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1007 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 992 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 666 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 764 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 648 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 766 17.12.20 10:37
votes_love 683 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 985 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1393 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 710 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1449 30.12.20 15:04
heinrich 608 30.12.20 22:55
StefanSK 1390 31.12.20 10:24
heinrich 569 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 895 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 609 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1239 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 771 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 599 30.12.20 11:06
Conny 1459 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 771 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1100 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1022 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 786 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 619 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 925 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 709 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 554 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 769 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 561 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 601 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1236 31.12.20 11:14
stebo 1068 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1410 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1780 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1315 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 600 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 614 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1082 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 747 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1168 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 852 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 942 11.01.21 19:16
stebo 660 11.01.21 20:48
xpert89 720 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 596 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 963 24.01.21 13:42
Blauacht 796 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 531 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1239 24.01.21 20:12
stebo 497 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 729 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 611 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 876 12.01.21 09:06
cc-380sec 542 12.01.21 09:18
stebo 1030 12.01.21 09:40
Gullydeckel 900 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 898 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 741 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 635 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 798 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 638 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 606 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 843 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 818 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 546 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 975 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1065 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 530 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 842 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 691 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 541 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1096 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 781 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 495 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 643 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1206 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 994 22.01.21 23:44
stebo 569 23.01.21 23:04
RickyBobby 1142 25.01.21 22:31
Gullydeckel 996 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 991 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 697 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 800 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 530 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 639 10.02.21 21:52
RickyBobby 502 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 797 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 954 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 937 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 922 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 751 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 738 16.09.21 07:25
