Thema: Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß
Hallo Zusammen,
nach dem ich nun einen passenden Messchieber da habe, habe ich, wie angekündigt die Messung Losspiel B2 nochmals wiederholt.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Losspiel bei 4,4mm liegt, wo 5,5 bis 6mm gefordert sind. Somit ergibt sich im Mittel, dass der Ausgleichstift um 1,35mm kürzer zu wählen wäre.
Die derzeitige Länge des Stifts beträgt 48mm. Die neu zu wählende Länge läge somit idealerweise bei 46,65mm (+/-0,25mm). Allerdings liegt die kürzeste wählbare Länge laut EPC bei
47,2mm was dann im Mittel immer noch 0,55mm zu lang wäre....
Also ohne großes Drama und aus Interesse gefragt: Kommt sowas häufiger vor?
Die Messung ist recht eindeutig und wenn man berücksichtig, dass das alte Band B2 ja auch "warm geworden" aussah, könnte sich somit eine Erklärung auftun.
Da ich auch mit einem neuen Stift zu 47,2mm immer noch ca 0,5mm außen vor liege, werde ich wohl den existierenden von 48 auf das richtige Maß runterschleifen...ich hab da schon mal mit einem Bolzen etwas geübt und sehe dort keine Schwierigkeiten....
Stefan
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3479 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 960 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1196 06.12.20 17:20
c70 T5 828 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1454 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 739 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 723 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 730 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 635 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1247 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 864 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 847 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1350 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 708 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1467 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1061 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1394 07.12.20 09:41
Philipp 1220 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1008 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 992 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 667 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 764 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 648 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 767 17.12.20 10:37
votes_love 685 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 985 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1395 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 710 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1451 30.12.20 15:04
heinrich 608 30.12.20 22:55
StefanSK 1395 31.12.20 10:24
heinrich 570 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 895 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 609 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1242 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 771 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 599 30.12.20 11:06
Conny 1462 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 771 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1102 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1022 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 786 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 619 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 927 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 709 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 554 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 769 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 561 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 601 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1236 31.12.20 11:14
stebo 1069 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1411 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1796 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1318 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 601 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 614 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1086 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 747 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1174 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 858 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 943 11.01.21 19:16
stebo 663 11.01.21 20:48
xpert89 722 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 596 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 963 24.01.21 13:42
Blauacht 796 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 531 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1242 24.01.21 20:12
stebo 499 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 729 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 611 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 876 12.01.21 09:06
cc-380sec 542 12.01.21 09:18
stebo 1030 12.01.21 09:40
Gullydeckel 901 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 901 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 742 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 637 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 799 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 638 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 606 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 845 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 819 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 546 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 978 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1066 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 530 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 842 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 691 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 541 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1098 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 781 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 496 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 649 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1210 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 995 22.01.21 23:44
stebo 571 23.01.21 23:04
RickyBobby 1145 25.01.21 22:31
Gullydeckel 1003 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 993 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 697 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 802 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 530 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 639 10.02.21 21:52
RickyBobby 503 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 799 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 959 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 937 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 922 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 751 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 740 16.09.21 07:25
