Thema: Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-)
Hallo Zusammen,
wie angekündigt möchte ich eine "kurze" Rückmeldung zum Einbau/ Einsatz der überholten Getriebes geben.
Das Getriebe verrichtet nun seit ca. 1500 km ohne Probleme seinen Dienst.
Das ist sicherlich noch recht wenig, aber ich möchte das Ganze hier gern abschließen. Sollten sich doch noch etwas erwähnenswertes ergeben, so werde ich dies hier aufgreifen, glaube aber nicht, dass dies noch der Fall sein wird.
Den Tausch selber habe ich, nach Anweisung unserer Wiki, allein hin bekommen. Das hat etwas mehr als einen Tag gedauert. Zu zweit sollte dies in deutlich unter der Hälfte der Zeit hinzubekommen sein.
Als Anmerkung zur Wiki: Hier steht, dass bei Fzg. M116/117 bis 09/87 der Auspuff runter muss. Demnach hätte ich drum herum kommen müssen - bin ich aber nur zur Hälfte.
Das linke Hosenrohr muss auf jeden Fall ab, dann kann man das Getriebe drum herum heraus manövrieren.
Besser noch, man nimmt auch das rechte ab. Ansonsten leidet die Hitzeabschirmung des Hosenrohrs schon etwas, bzw. man muss extrem vorsichtig agieren.
Das hintere Getriebelager habe ich gegen ein Febi-Neuteil ersetzt. Ich konnte beim Altteil nicht wirklich erkennen, das dieses "fertig" gewesen sein soll.
Weiter habe ich festgestellt, dass ich die Dichtungen des Rohrs Ölpeilstab/Einfüllstutzen nicht erneuert hatte und diese auch nicht zum Dichtungssatz dazuzugehören scheinen - ich habe mir anders beholfen.
Die richtigen Dichtungen werde ich beim Rücktausch ersetzen.
Meine Befürchtung, dass der Wandler nicht richtig eingesetzt, bzw. bei der Montage verrutschen könnte und dann in Folge die Mitnehmer der Primärpumpe in Mitleidenschaft gezogen werden könnte hat sich nicht bestätigt.
Wie schon zuvor gesagt: Wenn der Kunststoff-Pin richtig in der Gehäuseglocke sitzt, dann passt es auch mit dem Zusammenspiel von Pumpe und Wandler. Wie soft: Wenn man es mal selber gemacht hat - ganz easy ;-)
Einen Fehler habe ich beim Anschrauben von Flexscheibe und Wandler gemacht, da ich die Angabe der Wiki:
Zudem ist es eine enorme Erleichterung, wenn die Gewinde im Wandler bereits in korrekter Ausrichtung zur Flexscheibe stehen, so dass die Schrauben dort später ohne erneutes Abnehmen des Getriebes angesetzt werden können
nicht beachtet bzw. gedeutet habe. Es ist nicht nur eine Erleichterung, sondern erforderlich, dass Wandler und Flexscheibe korrekt zueinander stehen. Diese Position lässt sich nämlich bei festgezogenen Schrauben des Getriebegehäuses nicht mehr korrigieren, da dort die Mutter bzw. das Gewinde der Schrauben, welche Zahnkranz und Mitnehmer verbinden zu weit hervor stehen. Also Schrauben des Getriebes nochmals lösen und dieses wieder zwei Millimeter vom Motorgehäuse abziehen.
Diesen Satz der Wiki, als auch die Angabe zum Auspuff werde ich dementsprechend anpassen.
Apropos Wiki: Ich hatte ja eingangs geschrieben, dass zu überlegen wäre, die in diesem Fred beschriebene Doku mitsamt Tätigkeitsbericht und Tipps und Tricks in die Wiki zu bringen.
Mein Vorschlag wäre, dies so zu machen, dass in der Wiki nur eine Verlinkung auf diesen Fred erfolgt, ohne dort nochmals eine eigenständig Beschreibung zu verfassen.
Ich denke, mir hätte das zu bzw. vor Beginn des Projekts schon erheblich geholfen und so ist es ja auch gedacht gewesen. Es ist sicherlich eine Menge zu lesen, aber es befindet sich zumindest alles an ein und der selben Stelle, ohne, das man etliche andere Freds im Forum durchforsten muss.
Was meint ihr dazu?
Ansonsten Würde ich behaupten, dass das Getriebe so arbeitet, wie erhofft. Eine Messung bzw. Einstellung des Modulierdrucks habe ich nicht vorgenommen, da mir die Schaltvorgänge so gefielen, wie sie sind.
Man könnte sicherlich noch etwas in Richtung "weicher" drehen - dann wären die Schaltvorgänge wohl gar nicht mehr spürbar, aber das halte ich für etwas übertrieben. Von einer Verschleißerhöhung mal ganz abgesehen.
Wenn etwas zu erwähnen wäre, dann folgendes: Bei ganz sensibel eingestelltem "Popometer" habe ich erlebt, dass vor dem Schaltwechsel 3-4 ein leichtes Ruckeln/Schwingen festzustellen war. Dies ist schwer bis kaum reproduzierbar und im normalen Fahrbetrieb bisher einmal aufgetreten. Wohl auch nur von mir bemerkt, da ich noch recht achtsam in Bezug auf das Getriebe unterwegs bin.
Einmal habe ich es wie folgt reproduzieren können: Im dritten Gang fahrend die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit minimalst erhöht. Dann ist kurz vor dem Schaltvorgang eine Art "eiern" in Bezug auf den Kraftschluss zu merken. Das muss genau der Punkt sein, wo ein Regelschieber oder Ventil und die dazugehörigen Drücke genau auf der Kippe zwischen zwei Zuständen bezüglich des Gangwechsels stehen.
Aber wie gesagt, es tritt im "normalen" Fahrbetrieb nicht wirklich auf und wenn, dann muss schon wirklich sehr sensibler darauf achten. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungswerte dazu...
Ich betrachte dies jedoch nicht als Makel, welcher auf die Überholung zurück zu führen wäre - lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Dazu sei noch gesagt, das ich den Steuerdruckzug nach wie vor etwas straffer gestellt habe, wie empfohlen.
Das "Holen" eines Gangs erfolgt auf jeden Fall sehr fix im Vergleich zum noch nicht überholten Getriebe. Der Wagen wirkt dadurch erheblich agiler. Allerdings muss ich das auch gleich wieder relativieren, da ich zwischenzeitlich auch die Nockenwellen getauscht habe und mich an das spritzigere Ansprechen des Motors evtl. noch nicht ganz gewöhnt habe.
Beim Öl habe ich mich für preiswert / Mannol Dexron IID entschieden. Was die Auswirkungen unterschiedlicher Öle angeht hat meine Recherche durchwachsene Ergebnisse ergeben. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass sich bei Getrieben mit fortgeschrittener Laufleistung ein zunehmend feststellbarer Effekt ergibt. Bei einem neuen/überholtem Getriebe würde ich das aber nicht so einschätzen.
Ich hatte ja auch das RÜF-Getriebe (vor Einbau der Superior-Federkits) mit Fuchs Titan ATF 4000 befüllt und das Durchrutschen wurde dadurch noch erhöht.....
Was die Kosten für Teile angeht, so komme ich auf ca. 650 Euro und für Werkzeuge, die ich mir extra dafür angeschafft habe auf knappe 100 Euro. Eine kurze Auflistung findet sich im PDF s.u.
Ich werde dann bei Zeiten das RÜF Getriebe überholen.
Das jetzt verbaute KAT Getriebe gedenke ich zu verkaufen, sobald das RÜF Getriebe seinen Dienst ordnungsgemäß verrichtet. Was die Preisgestaltung angeht, so habe ich noch keine Idee. 400 Euro habe ich für das Getriebe selber gegeben, somit ergeben sich schon mal 1050 Euro...aber wer kauft schon ein von einer Privatperson überholtes Getriebe, ohne Garantie/Gewährleistung...
Mal sehen, was sich dort ergibt...
Abschließend nochmals Vielen Dank für Euer Mitwirken und mein Rat an alle Unentschlossene, mit durchschnittlichen Schrauberfähigkeiten, so ein Winterprojekt mal selber in Angriff zu nehmen - es ist keine Hexerei und mit Unterstützung des Forums absolut machbarzwinker
Viele Grüße
Stefan
Getriebetausch_32Seiten_115DPI.pdf
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3490 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 963 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1196 06.12.20 17:20
c70 T5 829 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1459 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 741 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 724 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 731 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 638 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1248 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 865 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 851 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1353 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 709 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1470 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1064 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1395 07.12.20 09:41
Philipp 1223 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1010 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 993 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 669 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 765 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 651 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 768 17.12.20 10:37
votes_love 686 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 986 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1399 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 711 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1452 30.12.20 15:04
heinrich 610 30.12.20 22:55
StefanSK 1395 31.12.20 10:24
heinrich 572 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 896 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 610 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1247 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 772 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 600 30.12.20 11:06
Conny 1463 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 772 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1106 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1023 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 788 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 620 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 928 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 710 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 556 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 771 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 565 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 604 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1239 31.12.20 11:14
stebo 1069 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1412 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1803 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1320 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 602 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 616 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1092 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 748 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1179 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 861 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 944 11.01.21 19:16
stebo 666 11.01.21 20:48
xpert89 722 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 599 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 965 24.01.21 13:42
Blauacht 797 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 532 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1247 24.01.21 20:12
stebo 500 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 730 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 612 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 877 12.01.21 09:06
cc-380sec 544 12.01.21 09:18
stebo 1031 12.01.21 09:40
Gullydeckel 903 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 904 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 744 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 638 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 800 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 639 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 607 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 845 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 820 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 547 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 979 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1067 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 531 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 843 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 695 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 544 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1099 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 782 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 497 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 654 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1215 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 997 22.01.21 23:44
stebo 572 23.01.21 23:04
RickyBobby 1150 25.01.21 22:31
Gullydeckel 1008 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 994 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 701 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 803 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 531 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 641 10.02.21 21:52
RickyBobby 505 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 802 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 964 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 938 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 925 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 752 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 741 16.09.21 07:25
