Thema: Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II
Hallo Zusammen,
bedingt dadurch, dass ich ja auf Teile warten musste hatte ich auch etwas Zeit über Martins Idee weiter nachzudenken. Ursprünglich hatte ich über einen Holzklotz als Aufnahme für den Radsatz nachgedacht, aber die Lösung lag viel näher....nämlich unter meiner provisorischen Werkbank in Form eines 5l Bierfaß´...einmal kurzgemessen und dabei festgestellt: Das Fass muss leer! Das wurde nebenbei, beim Abdichten eines Lenkgetriebes, welches ich vor kurzem erworben hatte, erledigt...glas
Die Fassöffnung in der die Welle des Radsatzes verschwinden sollte musste etwas vergrößert werden. Späne und dergl. wurden selbstverständlich restlos entfernt.
Beim ersten einsetzten des Fasses bestätigten sich die gemessenen Werte - passt !
Das Fass habe ich gegen seitliches Wegrutschen mit Winkeln auf einem kleinen OSB Abschnitt fixiert.
Die Teflonringe saßen übrigens richtig in den Führungen, was mein Gefühl von zuvor doch eher bestätigte.
Das Einsetzten des Flansches ist auf diese Weise natürlich total easy - man muss nur die Anlaufscheibe dabei festhalten.
Ich habe dann vier "Stehbolzen" aus der Schraubenkiste zusammengesucht und eingesetzt um so ein "verdrehsicheres" und geführtes Einsetzten zu realisieren.
Die OSB Platte habe ich auf zwei Abstandshölzern gelagert, da das Getriebe fürs spätere Umdrehen mit ihr verschraubt werden sollte. Andernfalls hätte ich wohl die Werkbank mit verschraubt....
Dann die "Stehbolzen" und die Flanschbohrungen zueinander ausgerichtet und das Gehäuse aufgesetzt. Das Bremsband hat dabei praktisch nicht gestört und die Stehbolzen fanden schnell den Weg in die Bohrungen. Dann noch das Gehäuse etwas hin und her gewackelt und schon saß der Flansch bis zum Anschlag im Gehäuse. Das lief sehr unkompliziert!!! Ich hatte erwartet, das es dort mehr "gezwackt" hätte, aber thumbs up
Als nächstes den Flansch sowie die Platte mit dem Gehäuse verschraubt und danach alles auf die Seite gelegt. Der OSB Platte nach schaut es so aus, als wäre diese mit Gewalt festgezogen, dem ist aber nicht so...
Abschließend alles wieder aufrecht auf die andere Seite gestellt und wieder überprüft, ob die LB3 richtig im Gehäuse sitz...passte auch.
Fazit: Machbarkeit mit einfachen Mitteln nachgewiesen und dabei noch einen triftigen Grund gehabt Bier in der Werkstatt zu trinken.... beim RÜF Getriebe werde ich es wieder so machen - schade nur, dass das Bierfass eine Einwegfass istgrinz
Ich denke, wer den Radsatz auf die herkömmliche "WIS-Weise" eine paarmal eingesetzt hat, kann über diese Variante nur müde lächeln....wenn man aber über dieses Erfahrung nicht verfügt, dann ist dies eine praktikable Alternativlösung...
In diesem Sinne...halt mal mein Bier...
Stefan
ProofOfConcept.pdf
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3476 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 960 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1196 06.12.20 17:20
c70 T5 828 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1451 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 739 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 723 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 730 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 635 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1245 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 864 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 847 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1350 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 708 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1466 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1061 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1392 07.12.20 09:41
Philipp 1219 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1007 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 992 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 666 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 764 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 648 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 766 17.12.20 10:37
votes_love 684 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 985 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1393 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 710 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1450 30.12.20 15:04
heinrich 608 30.12.20 22:55
StefanSK 1394 31.12.20 10:24
heinrich 569 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 895 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 609 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1239 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 771 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 599 30.12.20 11:06
Conny 1461 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 771 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1102 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1022 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 786 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 619 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 926 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 709 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 554 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 769 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 561 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 601 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1236 31.12.20 11:14
stebo 1068 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1411 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1788 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1318 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 600 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 614 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1082 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 747 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1169 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 855 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 943 11.01.21 19:16
stebo 661 11.01.21 20:48
xpert89 722 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 596 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 963 24.01.21 13:42
Blauacht 796 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 531 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1239 24.01.21 20:12
stebo 497 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 729 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 611 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 876 12.01.21 09:06
cc-380sec 542 12.01.21 09:18
stebo 1030 12.01.21 09:40
Gullydeckel 901 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 899 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 741 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 637 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 799 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 638 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 606 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 844 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 819 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 546 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 977 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1065 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 530 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 842 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 691 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 541 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1097 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 781 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 495 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 646 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1207 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 995 22.01.21 23:44
stebo 570 23.01.21 23:04
RickyBobby 1142 25.01.21 22:31
Gullydeckel 997 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 992 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 697 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 801 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 530 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 639 10.02.21 21:52
RickyBobby 502 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 799 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 955 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 937 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 922 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 751 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 739 16.09.21 07:25
