Thema: Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2
nachdem die besagten Teile vorhanden waren konnte mit der Kupplung K1 und der Lamellenbremse 3 weiter gemacht werden.
Ich habe mir dabei den abgebrochenen Pin am Kolben und die dazugehörige Einbausituation nochmal genauer angeschaut.Am Pin selber sind kaum Spuren zu erkennen, die auf eine wirkliche mechanische Belastung im Betrieb hindeuten. Wenn überhaupt, dann scheint diese in axialer Weise zu erfolgen.
Setzt man nur den Kolben in der Position in das Getriebe ein, wie er auch später verbaut ist, so erkennt man, dass der Pin auch hier nicht dazu beitragen kann, dass etwas in seiner Position gehalten werden soll, bzw gegen "verdrehen" gesichert werden soll.
Es ist wohl so, dass die Aufgabe des Pin der Orientierung/Positionierung beim Einsetzen in den Deckel dient und weiter nichts.
Der Kolben ist mit ca. 70 Euro erstaunlich preiswert...allerdings habe ich mich aufgrund obiger Erkenntnis gegen den Kauf eines Neuen entschieden und den Pin mit JB Weld angeklebt. Wie gesagt anhand der minimalen Abnutzungsspuren ist dort keine radiale Krafteinwirkung zu erwarten...es bleibt natürlich die Frage: Wieso ist er dann abgebrochen....
Un dann habe ich gerade bemerkt, dass ich im vorherigen Post etwas über Teilenummer A1009930402 (ca.1€) und A1269932702 (ca.4€)  schreibe, es steht nichts dazu, warum....Es ging dabei um eine gebrochene Feder im Federteller des Kolbens LB3...sie auch die Bilder....Wie auch immer, die beiden Federn unterscheiden sich grundlegenden...mein Gedanke, dass dort evlt. ein und das selbe Bauteil mit zwei Teilenummern versehen wurde ist hinfällig.
Für das Einsetzten des Kolben in den Außenlamellenträger (WIS 27-680 Schritt Nr.7) wird eine Einführhülse als Spezialwerkzeug benötigt. Dies lässt sich aber auch mit einer etwas dickeren DinA4 Prospekthülle realisieren.
Diese Folie habe ich auch für den inneren Teil beim Einsetzten des Kolbens LB3 in den Deckel dahher genommen. Den äußeren Lippendichtring habe ich mit einem dünnen Spatel hineinge drückt. Hier war es mit der Folie nicht so praktikabel.
Laut WIS 27-630 schritt 6 sollte auch ein Stift gehen, aber das bezweifele ich etwas....
Nach Einsetzen der Lamellen in den Träger habe ich das Spiel A mit ca 0,7mm gemessen. Es hat sich also prinzipiell ein Unterschied vorher / nacher von nur ca 0,3mm ergeben...das war auch nicht verwunderlich nachdem die "alten" Belaglamellen noch so gut aussahen...
Abschließend zum "Problem Rückwärtsgang":
Das Tauschen der Lippendichtringe LB3 ist, wie u.a. von Torsten und Moritz schon angedeutet, recht einfach zu bewerkstelligen. Meiner Meinung nach ist das für jeden halbwegs begabt ambitionierten Schrauber zu machen....ich sage hierbei nicht, dass es Sinn macht nur diese Dichtringe zu tauschen...
Soviel hierzu...Im Falle von Fragen, Anregungen, Verbesserungen...sehr gerne...
Stefan
LB3_und_K1_Teil2_100DPI.pdf
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3468 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 957 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1195 06.12.20 17:20
c70 T5 827 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1446 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 739 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 721 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 730 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 635 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1240 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 864 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 847 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1347 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 705 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1466 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1061 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1386 07.12.20 09:41
Philipp 1218 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1007 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 991 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 666 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 762 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 648 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 766 17.12.20 10:37
votes_love 683 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 984 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1393 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 708 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1446 30.12.20 15:04
heinrich 607 30.12.20 22:55
StefanSK 1386 31.12.20 10:24
heinrich 569 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 894 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 608 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1239 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 770 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 599 30.12.20 11:06
Conny 1457 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 770 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1098 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1021 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 786 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 619 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 922 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 709 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 554 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 768 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 561 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 601 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1236 31.12.20 11:14
stebo 1066 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1407 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1776 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1314 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 599 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 614 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1081 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 747 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1165 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 850 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 942 11.01.21 19:16
stebo 658 11.01.21 20:48
xpert89 718 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 596 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 963 24.01.21 13:42
Blauacht 796 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 531 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1239 24.01.21 20:12
stebo 497 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 729 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 610 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 876 12.01.21 09:06
cc-380sec 542 12.01.21 09:18
stebo 1029 12.01.21 09:40
Gullydeckel 900 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 894 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 740 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 635 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 798 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 638 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 606 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 843 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 818 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 546 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 973 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1061 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 530 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 842 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 691 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 541 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1096 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 780 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 495 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 642 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1201 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 992 22.01.21 23:44
stebo 569 23.01.21 23:04
RickyBobby 1142 25.01.21 22:31
Gullydeckel 994 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 989 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 696 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 800 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 529 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 638 10.02.21 21:52
RickyBobby 501 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 795 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 950 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 937 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 922 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 751 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 735 16.09.21 07:25
