Thema: Nachtrag B2 Losspiel
Hallo Zusammen,
um das Ganze hier zum Abschluss zu bringen noch der Nachtrag zur Messung des Lospiels´ B2.
Wo es drauf ankommt ist, dass das Band tatsächlich mittig positioniert ist beim Messen. Ich habe dazu zwei größere Schraubendreher zwischen Aussenkante-Band und Gehäuse gesteckt - das hilft schon sehr.
Wenn man es so macht wie im WIS gezeigt muss man es zu zweit machen. Daher habe ich die Messungen mit der Hilfe meiner Frau nochmals wiederholt.
Trotzdem waren die Ergebnisse (in rot) noch durchwachsen. Ein "Ausreisser" und sonst auch außerhalb des vorgegeben Werts.
Daher habe die Messungen noch mal mit der Schraubzwinge als Fixierung wiederholt und dabei den Kolbendeckel mittels eines Brettstückchens wirklich fei von Spannung gehalten.
Bei den Messungen "in die andere Richtung" habe ich etwas passendes gefunden, um das Band nach dem Drücken so zu sperren, dass es sich nicht weiter zurück bewegt hat.
Bei jedem Messversuch habe ich neu ab-und angesetzt. Damit haben sich dann konsistente Ergebnisse ergeben, die zeigten, dass die Pinlänge, so wie sie ist, OK ist.
Was den Ein und Ausbau des Getriebes angeht so findet man bereits etwas in der Wiki, welches auf diesem Beitrag basiert. Da brauche ich an dieser Stelle nicht mehr dazu sagen...drehend
Somit bin ich an dieser Stelle durch mit dem Thema und ich hoffe, dass dieser Fred denjenigen, die mit der Überlegung einer Getriebeüberholung spielen, etwas bei der Entscheidungsfindung helfen kannzwinker
Ich denke ich werde, nochmals eine kleine (hoffentlich positive) Rückmeldung geben, nachdem ich den Umbau vorgenommen habe. Ob ich die Messung des Drucks direkt vornehmen werde, oder dies einfach nach Gefühl an der Modulierdruckdose einstelle habe ich auch noch nicht für mich entschieden...
Vielleicht schreibe ich dann auch noch mal zusammen, was an Materialkosten aufgekommen ist. Prinzipiell lässt sich dass ja auch aus dem Bericht zusammenlesen.
Da ich das RÜF Getriebe dann ja machen kann, ohne mich ständig mit "Fotos machen" aufzuhalten, werde ich dann vielleicht auch noch mal schreiben, wie lange es dann tatsächlich gedauert hat - das interessiert mich auch selber updown Aber das wird sicherlich noch etwas dauern.
Also in diesen Sinne: Nochmals Vielen Dank für dir tolle Unterstützung !!!
Bis dann
Stefan
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 3490 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 963 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 1196 06.12.20 17:20
c70 T5 829 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 1458 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 741 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 724 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 731 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 638 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 1248 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 865 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 851 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 1353 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 709 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 1470 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 1064 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 1395 07.12.20 09:41
Philipp 1223 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 715 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 1010 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 993 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 669 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 765 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 651 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 671 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 768 17.12.20 10:37
votes_love 686 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 986 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 1398 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 711 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 1452 30.12.20 15:04
heinrich 610 30.12.20 22:55
StefanSK 1395 31.12.20 10:24
heinrich 572 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 896 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 610 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 1247 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 772 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 600 30.12.20 11:06
Conny 1463 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 772 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 1106 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 1023 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 787 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 620 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 928 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 710 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 556 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 771 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 565 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 604 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 1239 31.12.20 11:14
stebo 1069 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 1412 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 1801 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 1320 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 602 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 616 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 1091 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 748 11.01.21 15:00
Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
votes_love 1178 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 861 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 944 11.01.21 19:16
stebo 665 11.01.21 20:48
xpert89 722 24.12.21 14:25
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 599 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 965 24.01.21 13:42
Blauacht 797 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 532 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 1246 24.01.21 20:12
stebo 500 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 730 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 612 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 877 12.01.21 09:06
cc-380sec 544 12.01.21 09:18
stebo 1031 12.01.21 09:40
Gullydeckel 903 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 904 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 744 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 638 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 800 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 639 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 607 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 845 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 820 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 547 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 979 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 1067 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 531 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 843 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 695 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 544 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 1099 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 782 18.01.21 13:32
Proof of concept ;-) Radsatz mit K2 ins Gehäuse II Anhänge
stebo 497 02.02.21 21:39
Na dann Prost.
cc-380sec 653 03.02.21 06:58
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 1214 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 997 22.01.21 23:44
stebo 572 23.01.21 23:04
RickyBobby 1150 25.01.21 22:31
Gullydeckel 1007 01.02.21 08:18
Bremsband einstellen - ist / wird gemacht
stebo 994 01.02.21 09:35
super !!!!(NT)
RickyBobby 701 02.02.21 09:38
Bitte um Erfahrungen: Bremsband B2 Stift Untermaß Anhänge
stebo 803 04.02.21 07:48
zu stramm ist immer schlecht...
RickyBobby 531 07.02.21 23:58
Re: zu stramm ist immer schlecht...
stebo 640 10.02.21 21:52
RickyBobby 505 11.02.21 21:45
Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Losspiel Anhänge
stebo 801 10.02.21 21:43
2. PDF zu Rückbau K1 auf Radsatz-Axialspiel B1/B2 Anhänge
stebo 992 10.02.21 21:45
Sehr schön gemacht Stefan. Grüße (k.T.)
cc-380sec 963 11.02.21 07:24
Danke!
stebo 938 21.02.21 20:55
Nachtrag B2 Losspiel Anhänge
stebo 924 21.02.21 20:53
Abschlussbericht - Getriebe ist getauscht ;-) Anhänge
stebo 752 15.09.21 19:20
Keine Verlinkung in der Wiki
stebo 741 16.09.21 07:25
