Thema: 560 SEC Wiederbelebung
Hallo Mercedes Freunde,
mein Name ist Olaf und ich wohne in Hamburg. Ich bin seit kurzem halber Besitzer eines 560 SEC. Ja, richtig gelesen, eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe den Besitzer seit Jahren immer mal wieder angesprochen, aber er wollte einfach nicht verkaufen. Mittlerweile stand das Fahrzeug 8 Jahre lang völlig unberührt in einer Garage. Als ich ihn endlich das erste Mal anschauen konnte, waren wir beide geschockt ob des erschreckenden Anblicks.
Dreckig wie Sau, Chrom auf den Stoßstangen angelaufen, Reifen platt, Fahrzeug rührt sich keinen Millimeter, Bremsen sind fest, Pedal knallhart. Der (bisher) schlimmste Befund: Heckscheibenrahmen durchgegammelt, zumindest auf einer Seite. Ganz schlimm, ganz traurig.
Aber nun zum Deal. Ich werde dieses Fahrzeug aus dem Dornröschenschlaf erwecken und nach und nach durchreparieren. Material wird geteilt, Unterhalt später auch. Mit welcher Summe ich mich jetzt einkaufe müssen wir noch aushandeln. Ich rechne so, korrigiert mich bitte, wenn ich voll daneben liege:
Momentaner Wert 7500€, Karre fest in Normgarage, Karosserie nicht weiter zu begutachten, Motor und Getriebe natürlich momentan unklar, Reifen tot, Himmel hängt, Interieur sonst augenscheinlich gut, Fahrzeug komplett, gute Ausstattung wie jeder 560.
Fahrzeug dann hoffentlich schon morgen rollbar, Motor drehbar, keine weiteren Katastrophen am Unterboden: Wert 10.000€
Diesen Zustand werde ich morgen herstellen. Ich muss die Kolben in die Sättel zurückdrücken und wenn er dafür aufgebockt ist, krabbel ich mal drunter und suche den Unterboden ab. Wo muss ich besonders hinschauen?
Dann werde ich das Fahrzeug wegtrailern und auf eine Bühne nehmen. Der Sprit muss raus. Dann will ich die Leitungen bis zum Mengenteiler „spülen“, neuen Kraftstofffilter montieren und mich einem Startversuch nähern. Ich schaue mir mal die Kerzen an und gebe ein bisschen Öl in die Brennräume. Ich werde ihn erstmal ohne Kraftstoff und Funken durchorgeln, bevor ich ernst mache. Reicht es dafür, KPR abzuziehen und KE-Steuergerät zu trennen oder habe ich dann trotzdem noch Zündfunke?
Sollte er anspringen, halbwegs durchlaufen, nicht nennenswert Flüssigkeiten verlieren, liegt der Wert ohne jeden nennenswerten Materialeinsatz plötzlich bei 15.000€. Passt das?
Na ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Dann würde ich natürlich alle Flüssigkeiten und Filter wechseln, Bremse komplett überholen und den Wagen erstmal trotz der achteckigen Reifen ein bisschen bewegen. Mal schauen, wo dann plötzlich Öl austritt oder sonstwas. Wenn die Maschine vernünftig läuft und das Getriebe sauber schaltet und die Vorderachse mit Lenkung in Ordnung ist, geht es an die Karosse.
Es wird noch eine langwierige Odyssee mit vielen Erfolgserlebnissen aber auch herben Niederlagen. Ich halte euch auf dem Laufenden mit meinem Projekt und hoffe auf eure Expertise hier. Denn die werde ich sicher brauchen. Ich kenne den Motor grundsätzlich, da ich einen M116.980 im W108 fahre und ich kenne die KE-Jetronic prinzipiell, da ich im Alltag einen M103.940 im W124 bewege. Aber ich habe derbe Respekt vor diesem Meisterwerk deutschen Automobilbaus. Zum Beispiel habe ich Angst vor der Niveauregulierung und bete, dass keine Steuergeräte ausgetrocknet sind. Allein das Zündsteuergerät soll ja schon ein Riesenproblem sein? Man wird sehen ...
Liebe Grüße, Olaf
Blauschwarzmetallic QP 1983 23.04.21 23:21
Re: 560 SEC Wiederbelebung
Stephan 562 24.04.21 00:10
supergoali 1300 24.04.21 06:38
Ohne rosa Brille
Ölprinz 737 24.04.21 07:29
Robi500se 1166 24.04.21 07:36
Twinvieuwbay 712 24.04.21 08:15
Freddy671 1164 24.04.21 08:28
Robi500se 1170 24.04.21 08:37
Re: 560 SEC Wiederbelebung Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 990 24.04.21 09:54
Robi500se 1108 24.04.21 10:28
Andreas 420SE 708 24.04.21 08:40
Jochen_560 1051 24.04.21 09:42
W126560SE 1036 24.04.21 11:40
StefanSK 929 24.04.21 12:36
Blauschwarzmetallic QP 844 24.04.21 14:21
Twinvieuwbay 1188 24.04.21 14:39
Blauschwarzmetallic QP 1733 24.04.21 19:41
es sind CAN Dollar... (k.T.)
Ölprinz 718 24.04.21 19:49
Re: es sind CAN Dollar...
Twinvieuwbay 662 24.04.21 20:00
Blauschwarzmetallic QP 1183 24.04.21 20:51
Nick3333 791 24.04.21 22:10
StefanSK 1433 25.04.21 15:17
Bibo SEC 1127 26.04.21 09:31
Twinvieuwbay 606 26.04.21 12:05
Bibo SEC 1033 26.04.21 15:24
geht schon
Ölprinz 736 26.04.21 19:40
Michael 420SE 932 25.04.21 08:12
Was rostet denn.....
Dorian 1359 27.04.21 23:04
Re: Was rostet denn.....
Michael 420SE 1047 28.04.21 06:30
AndreasB 1210 28.04.21 08:57
Re: Was rostet denn..... Anhänge
OldStyler 1245 28.04.21 07:05
BGLFloh 550 29.04.21 07:42
Bibo SEC 1417 25.04.21 11:58
Blauschwarzmetallic QP 1689 29.04.21 23:11
Michael 420SE 979 30.04.21 06:28
OldStyler 480 30.04.21 07:09
Cornelius 500 30.04.21 08:51
OldStyler 747 30.04.21 09:59
Stephan 593 30.04.21 10:25
OldStyler 458 30.04.21 10:49
votes_love 446 30.04.21 09:06
Texelfan68 1141 30.04.21 11:07
Weißer Wal 466 30.04.21 11:46
Texelfan68 573 30.04.21 12:30
Blauschwarzmetallic QP 663 30.04.21 18:27
Wird schon Olaf
cc-380sec 927 30.04.21 18:57
Michael 420SE 460 30.04.21 20:10
..sehr richtig, Michael..
c70 T5 883 30.04.21 20:44
Re: falsche Richtung
blackmagic57 979 30.04.21 23:20
frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ?
Nemo 1402 01.05.21 10:45
Re: frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ? Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 1362 01.05.21 15:27
Twinvieuwbay 447 01.05.21 19:00
blackmagic57 916 01.05.21 21:32
Blauschwarzmetallic QP 945 03.05.21 20:21
Zerbröselte Leitung gehört zu den Klopfsensoren
stebo 441 03.05.21 20:53
lovegood 529 03.05.21 21:02
Re: Klopfsensoren Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 965 04.05.21 22:12
Re: Klopfsensoren
lovegood 1054 04.05.21 22:37
Blauschwarzmetallic QP 498 05.05.21 18:46
AndreasB 799 06.05.21 07:33
Blauschwarzmetallic QP 368 06.05.21 19:49
Michael 420SE 422 06.05.21 08:10
Bibo SEC 861 06.05.21 09:20
Texelfan68 394 06.05.21 09:38
cc-380sec 396 06.05.21 10:28
Texelfan68 998 06.05.21 13:29
cc-380sec 397 06.05.21 13:40
Texelfan68 932 06.05.21 09:07
Blauschwarzmetallic QP 458 06.05.21 20:05
Texelfan68 1179 06.05.21 20:47
560 SEC lebt wieder Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 594 17.05.21 16:55
560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Blauschwarzmetallic QP 421 17.05.21 17:36
Gehört er Dir jetzt endlich ?
Manfred500se 386 17.05.21 19:36
Re: Gehört er Dir jetzt endlich ?
Blauschwarzmetallic QP 386 17.05.21 20:38
linzer 367 18.05.21 08:19
Stephan 336 17.05.21 22:30
Blauschwarzmetallic QP 940 17.05.21 23:01
Bibo SEC 354 18.05.21 09:54
Re: 560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Michael 420SE 492 17.05.21 19:56
Blauschwarzmetallic QP 402 17.05.21 20:46
AndreasB 393 20.05.21 09:19
lovegood 345 20.05.21 13:08
Blauschwarzmetallic QP 335 20.05.21 23:31
lovegood 1176 21.05.21 00:10
Blauschwarzmetallic QP 320 20.05.21 23:23
cc-380sec 351 21.05.21 07:53
AndreasB 498 21.05.21 08:44
Re: 560 SEC lebt wieder
Stephan 496 17.05.21 19:18
Blauschwarzmetallic QP 779 17.05.21 21:09
Michael 420SE 769 18.05.21 06:25
