Thema: Re: 560 SEC Wiederbelebung
Hallo Olaf,
der Ölprinz hat recht, außerdem gilt tatsächlich: der Brief definiert das Eigentum. Geteilte Eigentümerschaft geht garantiert schief. Nicht machen. Zu deinen Werteinschätzungen siehe unten.
Blauschwarzmetallic QP schrieb:
Hallo Mercedes Freunde,
mein Name ist Olaf und ich wohne in Hamburg. Ich bin seit kurzem halber Besitzer eines 560 SEC. Ja, richtig gelesen, eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe den Besitzer seit Jahren immer mal wieder angesprochen, aber er wollte einfach nicht verkaufen. Mittlerweile stand das Fahrzeug 8 Jahre lang völlig unberührt in einer Garage. Als ich ihn endlich das erste Mal anschauen konnte, waren wir beide geschockt ob des erschreckenden Anblicks.
Dreckig wie Sau, Chrom auf den Stoßstangen angelaufen, Reifen platt, Fahrzeug rührt sich keinen Millimeter, Bremsen sind fest, Pedal knallhart. Der (bisher) schlimmste Befund: Heckscheibenrahmen durchgegammelt, zumindest auf einer Seite. Ganz schlimm, ganz traurig.
Aber nun zum Deal. Ich werde dieses Fahrzeug aus dem Dornröschenschlaf erwecken und nach und nach durchreparieren. Material wird geteilt, Unterhalt später auch. Mit welcher Summe ich mich jetzt einkaufe müssen wir noch aushandeln. Ich rechne so, korrigiert mich bitte, wenn ich voll daneben liege:
Momentaner Wert 7500€, Karre fest in Normgarage, Karosserie nicht weiter zu begutachten, Motor und Getriebe natürlich momentan unklar, Reifen tot, Himmel hängt, Interieur sonst augenscheinlich gut, Fahrzeug komplett, gute Ausstattung wie jeder 560.
Vergiss das. Momentaner Wert als Teileträger vielleicht 2.000,-, ansonsten eher weniger. Schrott.
Fahrzeug dann hoffentlich schon morgen rollbar, Motor drehbar, keine weiteren Katastrophen am Unterboden: Wert 10.000€
Siehe oben - vergiss es.
Diesen Zustand werde ich morgen herstellen. Ich muss die Kolben in die Sättel zurückdrücken und wenn er dafür aufgebockt ist, krabbel ich mal drunter und suche den Unterboden ab. Wo muss ich besonders hinschauen?
Dann werde ich das Fahrzeug wegtrailern und auf eine Bühne nehmen. Der Sprit muss raus. Dann will ich die Leitungen bis zum Mengenteiler „spülen“, neuen Kraftstofffilter montieren und mich einem Startversuch nähern. Ich schaue mir mal die Kerzen an und gebe ein bisschen Öl in die Brennräume. Ich werde ihn erstmal ohne Kraftstoff und Funken durchorgeln, bevor ich ernst mache. Reicht es dafür, KPR abzuziehen und KE-Steuergerät zu trennen oder habe ich dann trotzdem noch Zündfunke?
Sollte er anspringen, halbwegs durchlaufen, nicht nennenswert Flüssigkeiten verlieren, liegt der Wert ohne jeden nennenswerten Materialeinsatz plötzlich bei 15.000€. Passt das?
Never. Wenn er rollt, bremst, lenkt, fährt, dann bist Du mit viel Glück bei 5.000,-
Na ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Dann würde ich natürlich alle Flüssigkeiten und Filter wechseln, Bremse komplett überholen und den Wagen erstmal trotz der achteckigen Reifen ein bisschen bewegen. Mal schauen, wo dann plötzlich Öl austritt oder sonstwas. Wenn die Maschine vernünftig läuft und das Getriebe sauber schaltet und die Vorderachse mit Lenkung in Ordnung ist, geht es an die Karosse.
Es wird noch eine langwierige Odyssee mit vielen Erfolgserlebnissen aber auch herben Niederlagen. Ich halte euch auf dem Laufenden mit meinem Projekt und hoffe auf eure Expertise hier. Denn die werde ich sicher brauchen. Ich kenne den Motor grundsätzlich, da ich einen M116.980 im W108 fahre und ich kenne die KE-Jetronic prinzipiell, da ich im Alltag einen M103.940 im W124 bewege. Aber ich habe derbe Respekt vor diesem Meisterwerk deutschen Automobilbaus. Zum Beispiel habe ich Angst vor der Niveauregulierung und bete, dass keine Steuergeräte ausgetrocknet sind. Allein das Zündsteuergerät soll ja schon ein Riesenproblem sein? Man wird sehen ...
Liebe Grüße, Olaf
Viele Grüße, St.
Buchempfehlungen:
Linkliste:
Technik-Empfehlungen:
  • Osram NightBreaker Silver ... eine einfache und preiswerte Art, das Licht am Fahrzeug zu verbessern.
  • iSimple ISFM 2351 TranzIt BLU HF ... hiermit kann jedes vorhandene Autoradio (mit UKW-Tuner) um eine Bluetooth-Freisprechanlage ergänzt werden - auch gut geeignet für Musikwiedergabe!
  • Mannol 9981 Injection Cleaner ... wird im Forum immer wieder empfohlen: 1 Dose auf 30 ltr. Treibstoff, vor dem Tanken einfüllen. Ist nicht bei jeder Tankfüllung erforderlich.
  • CTEK MXS 5.0 Erhaltungsladegerät ... dieses Gerät habe ich mehrfach im Einsatz (für jedes Fahrzeug / jede Garage eines). Auch länger nicht genutzte Fahrzeuge können so problemlos dauerhaft betriebsbereit gehalten werden, ohne dass die Batterie versehentlich tiefentladen wird.
Blauschwarzmetallic QP 1975 23.04.21 23:21
Stephan 556 24.04.21 00:10
supergoali 1286 24.04.21 06:38
Ohne rosa Brille
Ölprinz 735 24.04.21 07:29
Robi500se 1150 24.04.21 07:36
Twinvieuwbay 707 24.04.21 08:15
Freddy671 1156 24.04.21 08:28
Robi500se 1150 24.04.21 08:37
Re: 560 SEC Wiederbelebung Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 986 24.04.21 09:54
Robi500se 1104 24.04.21 10:28
Andreas 420SE 702 24.04.21 08:40
Jochen_560 1045 24.04.21 09:42
W126560SE 1025 24.04.21 11:40
StefanSK 923 24.04.21 12:36
Blauschwarzmetallic QP 840 24.04.21 14:21
Twinvieuwbay 1172 24.04.21 14:39
Blauschwarzmetallic QP 1728 24.04.21 19:41
es sind CAN Dollar... (k.T.)
Ölprinz 713 24.04.21 19:49
Re: es sind CAN Dollar...
Twinvieuwbay 658 24.04.21 20:00
Blauschwarzmetallic QP 1158 24.04.21 20:51
Nick3333 787 24.04.21 22:10
StefanSK 1407 25.04.21 15:17
Bibo SEC 1122 26.04.21 09:31
Twinvieuwbay 601 26.04.21 12:05
Bibo SEC 1021 26.04.21 15:24
geht schon
Ölprinz 733 26.04.21 19:40
Michael 420SE 927 25.04.21 08:12
Was rostet denn.....
Dorian 1349 27.04.21 23:04
Re: Was rostet denn.....
Michael 420SE 1037 28.04.21 06:30
AndreasB 1201 28.04.21 08:57
Re: Was rostet denn..... Anhänge
OldStyler 1241 28.04.21 07:05
BGLFloh 546 29.04.21 07:42
Bibo SEC 1399 25.04.21 11:58
Blauschwarzmetallic QP 1677 29.04.21 23:11
Michael 420SE 970 30.04.21 06:28
OldStyler 476 30.04.21 07:09
Cornelius 497 30.04.21 08:51
OldStyler 742 30.04.21 09:59
Stephan 583 30.04.21 10:25
OldStyler 456 30.04.21 10:49
votes_love 442 30.04.21 09:06
Texelfan68 1137 30.04.21 11:07
Weißer Wal 463 30.04.21 11:46
Texelfan68 569 30.04.21 12:30
Blauschwarzmetallic QP 659 30.04.21 18:27
Wird schon Olaf
cc-380sec 923 30.04.21 18:57
Michael 420SE 456 30.04.21 20:10
..sehr richtig, Michael..
c70 T5 879 30.04.21 20:44
Re: falsche Richtung
blackmagic57 976 30.04.21 23:20
frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ?
Nemo 1377 01.05.21 10:45
Re: frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ? Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 1346 01.05.21 15:27
Twinvieuwbay 443 01.05.21 19:00
blackmagic57 911 01.05.21 21:32
Blauschwarzmetallic QP 937 03.05.21 20:21
Zerbröselte Leitung gehört zu den Klopfsensoren
stebo 437 03.05.21 20:53
lovegood 526 03.05.21 21:02
Re: Klopfsensoren Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 962 04.05.21 22:12
Re: Klopfsensoren
lovegood 1051 04.05.21 22:37
Blauschwarzmetallic QP 495 05.05.21 18:46
AndreasB 794 06.05.21 07:33
Blauschwarzmetallic QP 364 06.05.21 19:49
Michael 420SE 418 06.05.21 08:10
Bibo SEC 846 06.05.21 09:20
Texelfan68 391 06.05.21 09:38
cc-380sec 393 06.05.21 10:28
Texelfan68 983 06.05.21 13:29
cc-380sec 395 06.05.21 13:40
Texelfan68 920 06.05.21 09:07
Blauschwarzmetallic QP 454 06.05.21 20:05
Texelfan68 1153 06.05.21 20:47
560 SEC lebt wieder Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 591 17.05.21 16:55
560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Blauschwarzmetallic QP 418 17.05.21 17:36
Gehört er Dir jetzt endlich ?
Manfred500se 381 17.05.21 19:36
Re: Gehört er Dir jetzt endlich ?
Blauschwarzmetallic QP 384 17.05.21 20:38
linzer 364 18.05.21 08:19
Stephan 332 17.05.21 22:30
Blauschwarzmetallic QP 936 17.05.21 23:01
Bibo SEC 351 18.05.21 09:54
Re: 560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Michael 420SE 489 17.05.21 19:56
Blauschwarzmetallic QP 398 17.05.21 20:46
AndreasB 390 20.05.21 09:19
lovegood 343 20.05.21 13:08
Blauschwarzmetallic QP 332 20.05.21 23:31
lovegood 1156 21.05.21 00:10
Blauschwarzmetallic QP 317 20.05.21 23:23
cc-380sec 349 21.05.21 07:53
AndreasB 494 21.05.21 08:44
Re: 560 SEC lebt wieder
Stephan 493 17.05.21 19:18
Blauschwarzmetallic QP 763 17.05.21 21:09
Michael 420SE 765 18.05.21 06:25
