Thema: Re: 560 SEC Wiederbelebung
So, hier eine Wasserstandsmeldung: der Wagen ist befreit. Wir haben ihn sanft mit Abschleppstange vor und zurück bewegt. Auch das letzte blockierende Rad hat dann irgendwann geknallt. Ich habe die Räder einzeln hochgebockt, die Bremsbeläge mit Ballistol geflutet und von Hand durchgedreht. Jetzt lässt er sich wieder schieben und damit steht einem Trailern nichts mehr im Wege. Erstes Etappenziel erreicht. Im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche nehme ich ihn auf die Bühne und lasse den Sprit ab, öle die Brennräume und die Nockenwellen und werde mit allen alten Flüssigkeiten den Motor ohne Benzinpumpe und Zündung drehen lassen. Dann würde ich mit neuem Kraftstofffilter und neuen Kerzen versuchen zu starten. Was denkt ihr? Kommt der nach acht Jahren?
Hier mein Gesamteindruck nach dem heutigen Tag. Keinerlei weiterer Befund an Karosserie bis HSR. Wagenheberaufnahmen, Radläufe, alle Achsaufnahmen, Konsolen für Bremsabstützung absolut unberührt und unbefallen. Fahrertür ganz leichter Rost an Unterkante. Stehbleche im Motorraum absolut schier. Der hintere Bereich der Garage war feucht, Wand und Decke haben salpetert und abgetropft auf Heckdeckel. Lack ist wahrscheinlich hin. Chromabdeckung der Stoßstange Mittelteil unterrostet und aufgeplatzt. Kofferraum und Innenraum furztrocken, keinerlei Geruch. Himmel hängt im hinteren Teil. Softleder komplett tadellos, sogar Sitzwange Fahrersitz. Wurzelholz ohne Risse oder Abplatzungen. Im Kofferraum fand ich Original-Bordwerkzeug, Anweisungszettel für Reifenwechsel und ein Steuergerät der Alarmanlage. Wurde laut Besitzer vom ADAC ausgebaut, weil Wagen nicht mehr starten wollte. Heckscheibe selbst ohne milchige Ränder. Keine Beulen rundum, ein Streifschaden Radlauf hinten links. Insgesamt alles so, wie ein Auto mit 190.000 km dastehen sollte, bis auf HSR. Reifen DOT 2005. Klima 2008 umgerüstet auf R134.
Es scheint sich die Möglichkeit anzubahnen, dass ich ihn kaufen kann. Jetzt brauche ich euren Rat. Was soll ich bieten? Ich gehe davon aus, dass die ausgetrockneten Simmerringe der Kurbelwelle und des Getriebes wenigstens zum Teil Öl drücken werden. Steuerkette und Gleitschienen sollte man am M117 wohl auch präventiv machen. Die KE ist komplex, ich traue mir aber zu, sie in den Griff zu kriegen. Trotzdem sollte man hier Erneuerung von Komponenten mit kalkulieren (EHS, LMM-Poti, Druckregler, Leerlaufregler, muss man sehen). Alle Flüssigkeiten, alle Filter, komplette Bremse neu versteht sich von selbst, Zündungsgeraffel ebenso. Kühlsystem und Klimaanlage sind schwer einzuschätzen, am Benzinpumpenpaket rechne ich mal mit Komplettaustausch.
Bis auf die Neuanfertigung des Hutablagenblechs und das Einschweißen des Deckblechs könnte ich alles selbst machen. Das Ausdrücken der Scheibe würde ich lieber gern Profis überlassen, vorher die Haftung bei Glasbruch besprechen. Was kostet diese Riesenteil mit den unsichtbaren Heizdrähten im Moment?
Ich habe schon eine Summe im Kopf, aber eure Einschätzung wäre hilfreich, damit ich mich nicht im Rausch vergaloppiere.
Vielen Dank im Voraus, Olaf
Blauschwarzmetallic QP 1975 23.04.21 23:21
Stephan 555 24.04.21 00:10
supergoali 1286 24.04.21 06:38
Ohne rosa Brille
Ölprinz 734 24.04.21 07:29
Robi500se 1148 24.04.21 07:36
Twinvieuwbay 706 24.04.21 08:15
Freddy671 1153 24.04.21 08:28
Robi500se 1149 24.04.21 08:37
Re: 560 SEC Wiederbelebung Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 986 24.04.21 09:54
Robi500se 1104 24.04.21 10:28
Andreas 420SE 702 24.04.21 08:40
Jochen_560 1044 24.04.21 09:42
W126560SE 1025 24.04.21 11:40
StefanSK 923 24.04.21 12:36
Blauschwarzmetallic QP 840 24.04.21 14:21
Twinvieuwbay 1171 24.04.21 14:39
Blauschwarzmetallic QP 1728 24.04.21 19:41
es sind CAN Dollar... (k.T.)
Ölprinz 713 24.04.21 19:49
Re: es sind CAN Dollar...
Twinvieuwbay 658 24.04.21 20:00
Blauschwarzmetallic QP 1155 24.04.21 20:51
Nick3333 787 24.04.21 22:10
StefanSK 1406 25.04.21 15:17
Bibo SEC 1122 26.04.21 09:31
Twinvieuwbay 600 26.04.21 12:05
Bibo SEC 1021 26.04.21 15:24
geht schon
Ölprinz 732 26.04.21 19:40
Michael 420SE 927 25.04.21 08:12
Was rostet denn.....
Dorian 1348 27.04.21 23:04
Re: Was rostet denn.....
Michael 420SE 1034 28.04.21 06:30
AndreasB 1201 28.04.21 08:57
Re: Was rostet denn..... Anhänge
OldStyler 1239 28.04.21 07:05
BGLFloh 546 29.04.21 07:42
Bibo SEC 1399 25.04.21 11:58
Blauschwarzmetallic QP 1677 29.04.21 23:11
Michael 420SE 968 30.04.21 06:28
OldStyler 476 30.04.21 07:09
Cornelius 496 30.04.21 08:51
OldStyler 741 30.04.21 09:59
Stephan 583 30.04.21 10:25
OldStyler 456 30.04.21 10:49
votes_love 441 30.04.21 09:06
Texelfan68 1137 30.04.21 11:07
Weißer Wal 463 30.04.21 11:46
Texelfan68 569 30.04.21 12:30
Blauschwarzmetallic QP 659 30.04.21 18:27
Wird schon Olaf
cc-380sec 922 30.04.21 18:57
Michael 420SE 456 30.04.21 20:10
..sehr richtig, Michael..
c70 T5 879 30.04.21 20:44
Re: falsche Richtung
blackmagic57 975 30.04.21 23:20
frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ?
Nemo 1376 01.05.21 10:45
Re: frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ? Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 1345 01.05.21 15:27
Twinvieuwbay 443 01.05.21 19:00
blackmagic57 910 01.05.21 21:32
Blauschwarzmetallic QP 936 03.05.21 20:21
Zerbröselte Leitung gehört zu den Klopfsensoren
stebo 437 03.05.21 20:53
lovegood 526 03.05.21 21:02
Re: Klopfsensoren Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 962 04.05.21 22:12
Re: Klopfsensoren
lovegood 1051 04.05.21 22:37
Blauschwarzmetallic QP 495 05.05.21 18:46
AndreasB 793 06.05.21 07:33
Blauschwarzmetallic QP 364 06.05.21 19:49
Michael 420SE 418 06.05.21 08:10
Bibo SEC 846 06.05.21 09:20
Texelfan68 391 06.05.21 09:38
cc-380sec 393 06.05.21 10:28
Texelfan68 983 06.05.21 13:29
cc-380sec 395 06.05.21 13:40
Texelfan68 919 06.05.21 09:07
Blauschwarzmetallic QP 453 06.05.21 20:05
Texelfan68 1152 06.05.21 20:47
560 SEC lebt wieder Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 591 17.05.21 16:55
560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Blauschwarzmetallic QP 417 17.05.21 17:36
Gehört er Dir jetzt endlich ?
Manfred500se 381 17.05.21 19:36
Re: Gehört er Dir jetzt endlich ?
Blauschwarzmetallic QP 384 17.05.21 20:38
linzer 364 18.05.21 08:19
Stephan 331 17.05.21 22:30
Blauschwarzmetallic QP 936 17.05.21 23:01
Bibo SEC 351 18.05.21 09:54
Re: 560 SEC Befund nach Wiederbelebung
Michael 420SE 489 17.05.21 19:56
Blauschwarzmetallic QP 398 17.05.21 20:46
AndreasB 390 20.05.21 09:19
lovegood 342 20.05.21 13:08
Blauschwarzmetallic QP 332 20.05.21 23:31
lovegood 1155 21.05.21 00:10
Blauschwarzmetallic QP 316 20.05.21 23:23
cc-380sec 348 21.05.21 07:53
AndreasB 494 21.05.21 08:44
Re: 560 SEC lebt wieder
Stephan 493 17.05.21 19:18
Blauschwarzmetallic QP 760 17.05.21 21:09
Michael 420SE 765 18.05.21 06:25
