26.03.24 11:52
Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo zusammen,
nachdem ich nun alle Verbindungen zum x-ten Mal geprüft habe und keinen Fehler feststellen konnte, habe ich das KPR gebrückt. Leider kein Unterschied. Dann habe ich ein Video gemacht mit KPR und man hört gut die kurze Vorförderung bei Zündung an. Auch wenn der Motor dann aus geht hört man meines Erachtens noch die Benzinpumpen bis diese dann abgeschaltet werden. Leerlaufsteller an oder abgesteckt macht auch kein Unterschied. Und starten tut er jedesmal sofort.
Die ECO-Anzeige im Kombiinstrument bewegt sich beim Starten von Max (rot) nach links.
…und da wollte ich eine Sache nach der anderen erledigen, um im Fehlerfall das gut einschränken zu können weinend
Vielleicht schaffe ich es noch ein Video zu verlinken. Ja klappt:
https://www.dropbox.com/scl/fi/skyoyuagxc29ntifi5n5c/20240326_112132_1.mp4?rlkey=r4hzv8p1om7eqon7k1yne1kqm&dl=0
Öffnet die Stauscheibe zu weit? Läuft der jetzt zu mager?
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.24 12:09.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 596 25.03.24 15:43
sir_toni 239 25.03.24 16:35
MarkiSEC 246 25.03.24 20:21
Max-107 239 25.03.24 18:19
MarkiSEC 247 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 229 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 234 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 238 25.03.24 20:50
MarkiSEC 223 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 190 26.03.24 13:40
Benni 280SE 191 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 188 26.03.24 13:56
domi strichacht 188 26.03.24 16:57
MarkiSEC 178 26.03.24 22:39
reklamestar 179 26.03.24 23:16
Conny 198 26.03.24 18:13
MarkiSEC 174 26.03.24 23:39
c70 T5 194 27.03.24 05:04
MarkiSEC 186 27.03.24 09:44
MarkiSEC 238 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 222 27.03.24 13:21
Conny 191 27.03.24 09:12
MarkiSEC 228 27.03.24 10:41
MarkiSEC 244 03.04.24 14:29
MarkiSEC 202 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 210 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 221 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 199 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 174 04.04.24 12:20
Silver Fume 185 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 197 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 282 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 190 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 160 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 146 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 162 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 155 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 150 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 217 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 161 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 169 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 150 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 116 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 156 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 143 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 166 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 255 04.04.24 15:52
MarkiSEC 177 14.04.24 18:16
Benni 280SE 153 15.04.24 08:29
heinrich 129 15.04.24 18:06
Max-107 137 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 138 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 141 15.04.24 20:29
107_SL 137 15.04.24 21:16
Dorian 137 16.04.24 09:19
