27.03.24 09:44
Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo Reinhard,
die ESV sind die Bosch mit der Endnummer 054. Das sollen die besseren sein zur möglichen Alternative mit der Endnummer 035. Sind die doch falsch?
Du hast es dann ja gleich komplett saniert. Hatte ich mich nicht getraut, wollte eins nach dem anderen erledigen, um mögliche Fehler gut eingrenzen zu können. Hat mir nun aber auch nicht geholfen. Habe jetzt schon überlegt die beiden Flachdichtungen, die 8 Runddichtungen und auch das Gehäuseunterteil auch noch zu tauschen, wenn ich sowieso schon dran bin. Weißt du noch, wie das Gehäuse an den Klappenstutzen befestigt ist (Dichtung, Manschette? Im Onlineteilekatalog. fehlen zu den möglichen Nummern 140 oder 146, 149 die Teilenummern.
KE-Temperatursensor, Drosselklappenschalter, LMM-Poti hatte ich schon durchgemessen. LMM-Poti ist ein wenig aus dem Bereich, ruhende Stauscheibe Pin 3 sind 4,5 KOhm, Pin 2 sind 1,55 KOhm.
Werde jetzt nach Prüfschema vorgehen und eins nach dem anderen ausschließen müssen (jetzt, wo das Wetter endlich schön wird).
Dank dir.
Markus
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 601 25.03.24 15:43
sir_toni 241 25.03.24 16:35
MarkiSEC 248 25.03.24 20:21
Max-107 241 25.03.24 18:19
MarkiSEC 251 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 232 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 236 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 241 25.03.24 20:50
MarkiSEC 227 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 192 26.03.24 13:40
Benni 280SE 193 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 190 26.03.24 13:56
domi strichacht 190 26.03.24 16:57
MarkiSEC 180 26.03.24 22:39
reklamestar 183 26.03.24 23:16
Conny 200 26.03.24 18:13
MarkiSEC 176 26.03.24 23:39
c70 T5 197 27.03.24 05:04
MarkiSEC 189 27.03.24 09:44
MarkiSEC 242 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 225 27.03.24 13:21
Conny 193 27.03.24 09:12
MarkiSEC 232 27.03.24 10:41
MarkiSEC 247 03.04.24 14:29
MarkiSEC 204 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 212 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 224 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 204 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 176 04.04.24 12:20
Silver Fume 188 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 201 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 290 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 194 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 162 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 148 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 166 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 158 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 153 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 222 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 164 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 171 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 153 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 119 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 159 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 146 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 171 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 260 04.04.24 15:52
MarkiSEC 181 14.04.24 18:16
Benni 280SE 155 15.04.24 08:29
heinrich 131 15.04.24 18:06
Max-107 139 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 140 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 143 15.04.24 20:29
107_SL 139 15.04.24 21:16
Dorian 139 16.04.24 09:19
