Thema: Schütteln
Moin,
ich möchte noch folgende These aufstellen und gerne Eure Meinung dazu vernehmen.
Behauptung: Der Motor schüttelt sich so stark, mit Tendenz zum Backfire, weil der ZZP nicht (mehr ) in Ordnung ist.
Weil das Auto nicht geschraubt, sondern gefahren wurde, kann man vertauschte Kabel der Zündkerzen ausschließen.
Bleiben zwei Möglichkeiten:
1. Zündverteiler Früh-/Spätverstellung.
Fragen hierzu:
Mechanisch, oder Kennlinien gesteuert?
Welche Defekte könnten da vorliegen?
2. Steuerkette auf eine Bank, um einen Zahn, übersprungen. (die 4 Zylinder der intakten Bank, halten die andere Bank am laufen)
Frage: Kann der Motor dann noch laufen ohne die Ventile zu beschädigen?
Beides werde ich heute prüfen, Danke für Eure Einschätzungen.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1682 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 621 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 569 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 419 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 399 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 562 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 388 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 389 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 542 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 516 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 601 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 595 15.09.24 20:23
Georg E300T 578 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 406 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 645 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 552 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 678 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 537 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 520 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 412 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 374 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 470 23.09.24 17:45
107_SL 353 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 356 23.09.24 19:48
Freddy671 343 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 494 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 507 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 459 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 460 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 471 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 618 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 371 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 475 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 423 27.09.24 12:22
Else 383 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 440 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 506 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 460 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 462 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 463 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 330 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 360 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 363 01.10.24 09:30
Else 479 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 276 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 274 21.10.24 19:07
107_SL 287 21.10.24 20:15
Conny 332 21.10.24 20:41
Silver Fume 349 22.10.24 11:51
DanSE 271 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 249 28.10.24 19:13
Freddy671 224 28.10.24 19:18
Weißer Wal 222 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 240 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 260 28.10.24 20:58
107_SL 242 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 504 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 364 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 414 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 448 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 466 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 329 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 341 01.10.24 11:01
AGR
Conny 404 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 316 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 307 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 300 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 344 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 325 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 302 03.10.24 10:15
Motor
Conny 327 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 321 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 364 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 334 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 343 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 293 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 507 24.10.24 17:39
