Thema: Mal ein ganz anderer Ansatz
Moin,
was ist denn mit dem AGR? Ist das im Leerlauf wirklich geschlossen? Die Ventil schließen wenn sie alt werden nicht mehr richtig und man hat dann sehr komische Effekte. Meins war auch nicht richtig dicht und mein Motor rüttelte im Leerlauf recht stark. Ich habe es dann kurzerhand zugeschweißt da ein kompletter Rückbau ja recht aufwändig ist da für die Demontage des Rohr die Ansaugbrücke raus muss.
Gruß Thorsten
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1699 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 629 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 573 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 422 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 402 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 572 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 391 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 392 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 550 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 528 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 613 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 599 15.09.24 20:23
Georg E300T 582 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 409 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 648 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 555 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 680 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 543 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 523 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 416 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 377 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 474 23.09.24 17:45
107_SL 356 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 359 23.09.24 19:48
Freddy671 346 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 499 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 515 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 469 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 463 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 479 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 627 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 376 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 480 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 433 27.09.24 12:22
Else 386 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 443 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 509 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 463 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 465 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 469 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 333 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 364 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 366 01.10.24 09:30
Else 482 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 280 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 278 21.10.24 19:07
107_SL 291 21.10.24 20:15
Conny 334 21.10.24 20:41
Silver Fume 351 22.10.24 11:51
DanSE 274 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 253 28.10.24 19:13
Freddy671 226 28.10.24 19:18
Weißer Wal 224 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 243 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 263 28.10.24 20:58
107_SL 245 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 508 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 367 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 417 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 459 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 469 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 332 30.09.24 09:51
Thorsten 560 SE 344 01.10.24 11:01
AGR
Conny 409 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 319 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 311 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 303 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 347 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 328 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 306 03.10.24 10:15
Motor
Conny 330 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 325 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 368 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 339 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 346 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 298 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 510 24.10.24 17:39
