Thema: Alles wird gut!
Moin,
Heute weiter an den Einstellungen und voran geschnitten.
Leider habe ich im Moment wenig Zeit und kann nur 1 bis 2 Stunden schrauben und wegen immer wieder laufen lassen auch nur, wenn es nicht regnet. Folglich geht es nur langsam und mit kleinen Schritten voran.
Inzwischen bin ich linear zu fett.
Das ist insofern beruhigend, weil nun klar ist wo die Reise hin geht.
Ich werde das EHS weiter abmagern (Madenstellschraube weiter heraus), bis die 0,4 Bar Differenzdruck gerade noch gegeben sind. Gleichzeitig werde ich über die CO-Schraube weiter anfetten, so bekomme ich den kleineren Leerweg mit Max. 3 mm, an der Stauscheibe auch hin.
Im Moment bin ich zuversichtlich. drehend
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1679 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 621 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 569 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 419 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 399 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 559 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 387 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 389 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 541 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 516 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 600 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 593 15.09.24 20:23
Georg E300T 578 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 406 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 645 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 552 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 678 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 535 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 516 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 412 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 374 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 470 23.09.24 17:45
107_SL 353 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 356 23.09.24 19:48
Freddy671 343 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 494 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 506 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 459 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 460 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 467 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 615 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 371 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 475 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 422 27.09.24 12:22
Else 382 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 440 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 502 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 460 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 458 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 463 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 330 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 360 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 363 01.10.24 09:30
Else 476 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 276 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 273 21.10.24 19:07
107_SL 287 21.10.24 20:15
Conny 332 21.10.24 20:41
Silver Fume 349 22.10.24 11:51
DanSE 271 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 249 28.10.24 19:13
Freddy671 223 28.10.24 19:18
Weißer Wal 222 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 240 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 259 28.10.24 20:58
107_SL 241 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 504 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 364 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 414 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 448 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 466 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 329 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 341 01.10.24 11:01
AGR
Conny 404 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 316 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 307 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 300 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 344 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 325 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 302 03.10.24 10:15
Motor
Conny 326 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 321 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 363 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 333 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 343 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 293 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 504 24.10.24 17:39
