Thema: Re: Weitere Ergebnisse IV
Moin Gemeinde,
inzwischen bin ich mir sicher, daß es jetzt "nur" noch darum geht, die richtige Einstellung zu finden.
Als der Mengenteiler samt EHS wieder kam, war die Madenstellschraube des EHS auf 6,65 mm eingestellt.
Meine Grundeinstellung vor dem Abschicken war aber 6,84 mm.
Die 6,65 ergaben eine Differenzdruck von 0,2 Bar (die Regelbandweite ist da zu klein).
Zurückgestellt auf 6,85 Bar und schon waren die 0,4 Bar Differenzdruck auch wieder da.
ABER um nun ein halbwegs korrektes TV erzielen zu können, muß die Stauscheibe auf etwa 6 mm Spalt geöffnet werden (weil sonst alles zu Fett). Das war vorher nicht so, die Überholung des MT hat da offensichtlich Änderungen hervorgerufen. Mehr als 3 mm Spalt sollten es nicht werden, da sonst der Fahrbetrieb (die Anreicherung) nicht sauber funktioniert.
Stelle ich das EHS nun auf einen kleineren Wert (etwa 6,75 mm) habe ich nur noch 0,3 Bar Differenzdruck, während der Leerweg der Stauscheibe immer noch über 3 mm max. liegt...
Das momentane Problem besteht also darin, 0,4 Bar Differenzdruck nicht zu verlieren, gleichzeitig den Leerweg der Stauscheibe nicht über 3 mm zu bringen. Während die mA Werte des EHS und das TV im Gleichklang sind...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1708 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 634 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 575 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 422 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 403 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 577 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 392 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 393 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 555 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 532 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 617 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 599 15.09.24 20:23
Georg E300T 584 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 410 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 648 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 555 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 680 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 543 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 524 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 417 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 377 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 476 23.09.24 17:45
107_SL 357 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 359 23.09.24 19:48
Freddy671 347 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 499 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 521 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 474 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 463 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 483 23.09.24 20:57
Conny 632 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 379 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 480 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 438 27.09.24 12:22
Else 388 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 444 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 509 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 466 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 467 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 469 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 334 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 364 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 368 01.10.24 09:30
Else 486 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 283 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 280 21.10.24 19:07
107_SL 295 21.10.24 20:15
Conny 336 21.10.24 20:41
Silver Fume 351 22.10.24 11:51
DanSE 275 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 256 28.10.24 19:13
Freddy671 226 28.10.24 19:18
Weißer Wal 224 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 247 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 263 28.10.24 20:58
107_SL 246 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 510 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 368 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 420 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 464 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 471 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 335 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 345 01.10.24 11:01
AGR
Conny 411 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 319 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 313 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 304 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 348 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 328 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 306 03.10.24 10:15
Motor
Conny 331 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 325 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 369 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 341 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 349 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 300 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 513 24.10.24 17:39
