Thema: Re: Stromwerte
Hallo Conny,
lese nach längerer „Abstinenz“ mal wieder hier im Forum mit. Ich denke, diese „Leiden“ sind typisch für (preiswert) überholte Teile, insbesondere Mengenteiler. Ich hatte für meinen 300 (war beim 22er Treffen dabei,Bornit) wegen etwas schlechtem Startverhalten bei 60 Grad einen komplett neuen (NOS) Mengenteiler von BOSCH eingebaut. Natürlich war der original verpackt und folglich auch mit neuem EHS. (Neue EHS habe ich auch noch) Nach Verbau lief der Wagen (wie Deiner) etwas zu mager (Lambda 1,02) und etwas schüttelig. Zunächst habe ich die Drücke und den EHS-Strom gemessen. Alles war genauso wie im WIS angegeben. D.h. 0,4 bar Differenzdruck (5.9/5.4 bar). Dann habe ich mit Tester an der CO-Einstellung minimal nach rechts gedreht (ca. 5 Grad!) und Lambda stand sehr stabil bei 1.000 Schwankung zwischen 0.999 und 1.001. Motorlauf perfekt! So muss es sein.
Warum sage ich Dir das: bei der Überholung der Mengenteiler werden scheinbar öfter Komponenten/Dichtungen verbaut, die die hydraulischen Verhältnisse etwas ändern. im Ergebnis führt das dazu, dass die Korrelation zwischen Strom am EHS und Druckdifferenz zwar noch prinzipiell gegeben ist; die „Nulllage“ stimmt aber nicht mehr. Ergo solltest Du am EHS zunächst per Madenschraube so lange nachstellen, bis Du die geforderten 0.4 bar Druckdifferenz hast. Geringere Differenz erzeugt immer zu mageres Gemisch; Extremfall „Null“ heisst Schubabschaltung. Dein Auto ist also bei 0.2 bar deutlich zu mager und schüttelt sich daher. Wenn dies geschehen ist und Du dann „vernünftig“ fahren kannst, dann gehe dringend zu einer Werkstatt mit professionellem Tester, bei dem Du Lambda anschauen kann und prüfe/stelle auf 1.00. Mache dann noch die Störgrößenprüfung wie bei der AU und schaue, ob der Regelbereich des EHS hier „nachkommt“. Falls ja, solltest Du am EHS auch die Stromveränderungen gemäß WIS, aber mit einem „Offset“-Zuschlag/Abschlag messen können. Dein Tastverhältnis sollte dabei auch symmetrisch pendeln. Alles andere ist Unfug. Falls Dir das am Tester nicht gelingt, dann ist Dein Mengenteiler zwar überholt aber leider nicht sehr gut und muss erneut raus. Melde dann bitte die Ergebnisse und wir werden sehen, ob noch Nacharbeit nötig ist.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1699 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 630 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 573 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 422 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 402 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 572 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 391 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 392 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 550 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 528 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 613 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 599 15.09.24 20:23
Georg E300T 582 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 409 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 648 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 555 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 680 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 543 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 523 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 416 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 377 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 474 23.09.24 17:45
107_SL 356 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 359 23.09.24 19:48
Freddy671 346 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 499 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 515 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 469 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 463 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 479 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 627 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 376 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 480 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 433 27.09.24 12:22
Else 386 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 443 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 509 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 463 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 465 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 469 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 333 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 364 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 366 01.10.24 09:30
Else 482 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 280 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 278 21.10.24 19:07
107_SL 291 21.10.24 20:15
Conny 334 21.10.24 20:41
Silver Fume 351 22.10.24 11:51
DanSE 274 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 253 28.10.24 19:13
Freddy671 226 28.10.24 19:18
Weißer Wal 224 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 243 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 263 28.10.24 20:58
107_SL 245 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 508 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 367 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 417 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 459 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 470 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 332 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 345 01.10.24 11:01
AGR
Conny 409 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 319 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 311 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 303 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 347 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 328 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 306 03.10.24 10:15
Motor
Conny 330 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 325 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 368 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 339 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 346 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 298 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 510 24.10.24 17:39
