Thema: [Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Moin Gemeinde,
die meisten von Euch können sich erinnern, Thema: Motor läuft nicht
Heute habe ich es geschafft den Motor zu starten!
Neue Batterie, die alte hat immerhin 10 Jahre(!) gehalten; die vielen Startversuche haben die Batterie dann wohl getötet...
Neue Zündspule (wäre nicht nötig gewesen).
Mengenteiler überholen und justieren lassen (600,- Euronen, Notwendigkeit fraglich, kann man sich mal gönnen / schadet nach 430Tkm sicherlich nicht).
Mein Problem ist aber leider nicht gelöst.
Conny
...als ich an einer Kreuzung kurz anhalten mußte, ging er fast aus und fuhr sehr unwillig los, fing sich dann aber wieder der Rest der Fahrt (innerorts) dann eher unauffällig, [...] vor dem Ausmachen ist mir dann noch ein sehr holperige Leerlauf aufgefallen (wo der Wagen sonst Aalglatt läuft).
Um den Wagen ans laufen zu halten, brauche ich gute 1500 U/min. Nehme ich den Fuß vom Fahrpedal, fällt er zurück in den Leerlauf und wird sofort so holperig, daß er ausgeht. Der Motor schüttelt sich förmlich ins aus.
Noch mal gestartet, Fuß am Gas 5 min. auf 1500 Touren, damit der Motor warm werden kann, ausgestiegen, schnell den Stecker vom Leerlaufsteller genommen, damit ich diesen erhöhten Leerlauf halten kann und das TV (bei ca. 1200 Touren) eingestellt (war ja wegen den Überholten Mengenteiler notwendig geworden).
Ich konnte ein Pendeln zwischen 44 und 53% erreichen.
Stecker auf dem Leerlaufsteller wieder aufgesteckt, Leerlauf fällt (richtigerweise), Motor fängt an schwer zu schütteln, TV fällt und springt zwischen 30 und 50% bis er dann doch (ziemlich direkt) ausgeht.
Was nun?
Ideen?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 1702 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 631 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 573 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 422 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 403 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 574 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 391 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 392 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 551 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 529 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 614 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 599 15.09.24 20:23
Georg E300T 582 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 410 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 648 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 555 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 680 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 543 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 524 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 417 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 377 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 475 23.09.24 17:45
107_SL 356 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 359 23.09.24 19:48
Freddy671 346 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 499 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 518 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 472 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 463 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 480 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 629 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 378 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 480 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 434 27.09.24 12:22
Else 386 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 444 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 509 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 463 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 465 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 469 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 333 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 364 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 366 01.10.24 09:30
Else 484 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 280 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 279 21.10.24 19:07
107_SL 295 21.10.24 20:15
Conny 334 21.10.24 20:41
Silver Fume 351 22.10.24 11:51
DanSE 274 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 254 28.10.24 19:13
Freddy671 226 28.10.24 19:18
Weißer Wal 224 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 244 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 263 28.10.24 20:58
107_SL 246 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 508 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 367 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 417 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 461 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 471 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 333 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 345 01.10.24 11:01
AGR
Conny 409 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 319 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 313 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 304 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 348 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 328 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 306 03.10.24 10:15
Motor
Conny 330 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 325 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 368 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 339 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 346 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 300 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 510 24.10.24 17:39
