Thema: Re: Und läuft, aber...
Die Ruhelage der Stauscheibe einzustellen ist im WIS beschrieben. Zu hoch oder zu tief mit dem kleinen Stift. Die Zentrierung wohl mit der genannten Hutmutter.
Es ist natürlich nicht zielführend, wenn der Sanierer sagt, Er habe Alles wieder so eingebaut wie Es war. Bei einer Sanierung sollten diese Einstellwerte geprüft werden. Also: hat Er geprüft, ob die Stauscheibe korrekt sitzt? Nicht Druckdifferenz und EHS Werte sondern mechanisch?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1688 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 624 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 570 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 419 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 399 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 566 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 388 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 389 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 544 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 521 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 607 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 595 15.09.24 20:23
Georg E300T 579 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 406 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 646 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 552 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 678 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 538 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 520 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 412 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 374 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 471 23.09.24 17:45
107_SL 353 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 356 23.09.24 19:48
Freddy671 343 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 497 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 510 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 463 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 460 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 473 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 621 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 374 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 477 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 428 27.09.24 12:22
Else 383 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 440 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 506 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 460 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 462 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 464 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 330 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 360 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 364 01.10.24 09:30
Else 479 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 276 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 276 21.10.24 19:07
107_SL 288 21.10.24 20:15
Conny 332 21.10.24 20:41
Silver Fume 349 22.10.24 11:51
DanSE 271 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 251 28.10.24 19:13
Freddy671 224 28.10.24 19:18
Weißer Wal 222 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 240 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 260 28.10.24 20:58
107_SL 242 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 505 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 364 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 414 29.09.24 20:16
Twinvieuwbay 452 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 466 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 329 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 341 01.10.24 11:01
AGR
Conny 406 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 316 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 307 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 300 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 344 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 326 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 302 03.10.24 10:15
Motor
Conny 327 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 322 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 364 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 335 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 343 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 295 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 507 24.10.24 17:39
