Thema: Zündgeschirr
Hallo André,
Kerzen sind neu, Zündgeschirr neuwertig.
Ein Gedanke war noch, den Stecker vom KE Steuergerät abzuziehen, dann wären die meisten "Helferlein" außer Gefecht. Wäre es dann besser, käme irgendein Geber für das KE Steuergerät in Betracht (ich halte das für eher unwahrscheinlich, daher steht das weiter hinten an).
Ich werde jetzt erstmal die Rauchmachine ansetzen (Danke Freddy), dann Zündverteiler, dann ein überspringen der Kette prüfen...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1706 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 632 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 575 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 422 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 403 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 576 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 392 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 392 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 553 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 531 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 616 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 599 15.09.24 20:23
Georg E300T 582 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 410 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 648 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 555 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 680 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 543 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 524 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 417 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 377 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 475 23.09.24 17:45
107_SL 356 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 359 23.09.24 19:48
Freddy671 347 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 499 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 520 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 473 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 463 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 482 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 631 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 379 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 480 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 436 27.09.24 12:22
Else 386 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 444 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 509 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 463 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 465 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 469 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 333 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 364 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 366 01.10.24 09:30
Else 484 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 281 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 279 21.10.24 19:07
107_SL 295 21.10.24 20:15
Conny 334 21.10.24 20:41
Silver Fume 351 22.10.24 11:51
DanSE 275 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 254 28.10.24 19:13
Freddy671 226 28.10.24 19:18
Weißer Wal 224 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 244 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 263 28.10.24 20:58
107_SL 246 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 508 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 368 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 418 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 463 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 471 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 333 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 345 01.10.24 11:01
AGR
Conny 409 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 319 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 313 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 304 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 348 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 328 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 306 03.10.24 10:15
Motor
Conny 330 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 325 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 368 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 339 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 346 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 300 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 510 24.10.24 17:39
