Thema: Re: Weitere Ergebnisse V
Moin,
"nur noch die richtige Einstellungen finden" ist wohl nicht...
Hier nun weitere Ergebnisse:
Heute ein neues EHS eingebaut (um sicher zu gehen, daß die 0,4 Bar Differenzdruck auf jeden Fall gegeben sind), Stauscheibe einen Leerweg von 1,5 mm gegeben.
So sollte der Wagen auf jeden Fall anspringen.... Weit gefehlt, Motor springt nicht an!
Differenzdruck gemessen (EHS Stromlos) 0,2 Bar!
Mit einem neuen EHS?
Also doch der Mengenteiler?
Dann wie folgt vorgegangen:
1) EHS Stromlos gelassen,
2) die vorderen Spritleitungen am Mengenteiler gelöst (nicht alle und auch nicht abgenommen, nur gelöst).
3) Die Stauscheibe bewußt auf 3 mm Leerweg eingestellt (also keine Berührung mit dem Steuerkolben),
4) Pin 7 und 8 im Sockel des KPRs gebrückt um die Benzinpumpen dauerhaft laufen zu lassen.
Und sehe da, es wird Benzin aus den gelösten Stellen der Spritleitungen gedrückt!
DAS DARF NICHT SEIN!
Es darf erst dann Benzin kommen wenn die Stauscheibe heruntergedrückt wird und der Hebel mit dem Steuerkolben in Berührung kommt.
Ich werde den Mengenteiler wieder ausbauen und zurückschicken, eine Nachbesserung wurde mir bereits zugesichert.
Fortsetzung folgt...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1879 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 681 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 679 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 466 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 448 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 678 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 433 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 431 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 639 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 626 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 671 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 706 15.09.24 20:23
Georg E300T 641 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 448 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 760 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 595 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 731 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 645 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 610 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 468 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 417 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 511 23.09.24 17:45
107_SL 398 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 399 23.09.24 19:48
Freddy671 385 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 592 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 592 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 591 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 496 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 580 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 773 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 418 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 517 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 533 27.09.24 12:22
Else 434 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 485 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 602 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 564 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 558 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 518 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 369 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 408 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 408 01.10.24 09:30
Else 598 01.10.24 10:54
Conny 317 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 322 21.10.24 19:07
107_SL 331 21.10.24 20:15
Conny 377 21.10.24 20:41
Silver Fume 391 22.10.24 11:51
DanSE 312 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 294 28.10.24 19:13
Freddy671 266 28.10.24 19:18
Weißer Wal 271 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 285 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 297 28.10.24 20:58
107_SL 283 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 639 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 411 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 456 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 569 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 506 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 373 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 387 01.10.24 11:01
AGR
Conny 447 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 357 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 349 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 340 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 388 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 368 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 347 03.10.24 10:15
Motor
Conny 372 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 360 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 407 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 381 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 386 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 340 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 585 24.10.24 17:39
