Thema: Erste Ergebnisse
Moin,
Erstmal Rauch mit einem Schlauch über die Stauscheibe an der Drosselklappe vorbei eingeblasen, hier scheint tatsächlich alles in Ordnung, ich konnte kein Rauchaustritt feststellen.
Zündverteiler auseinander gehabt, ohne Befund, Keine Schleif- oder Brandspuren, sah alles gut aus.
Motor aufgemacht, beide Zylinderkopfdeckel ab, Viscolüfter ausgebaut, mit 27er Nuß den Motor durchgedreht und die Schwungscheibe mit der 0 auf dem Zeiger gestellt, Verteilerfinger steht auf Zylinder 1, Markierungen an den Nockenwellenräder (fast) auf Linie.
Bilder hierzu kann ich nachliefern.
Also auch hier alles im grünen Bereich.
Alles wieder zugemacht, zusammengebaut, X11 Pin 2 und 3 für das TV angeschlossen und den Motor gestartet.
Der Wagen sprang so schnell an, es war gefühlt weniger als eine viertel Umdrehung!
Motor läuft glatt bei erhöhter Startdrehzahl, beruhigt sich nach ca. 40 Sekunden auf normaler Drehzahl und läuft samt und seidig wie es immer schon war.
BIS, ja bis der Kat. auf Temperatur kam, bis dahin TV fest auf 50% (normal weil Kat. noch ohne Wirkung) und einen Motorlauf ohne Beanstandung. Sobald das pendeln des TV einsetzt (und der Motor im Leerlauf) wird es holperig und unrund. Es Pendelt zwischen 30 und 48%. Im erhöhtem Leerlauf habe ich ein TV zwischen 47 und 54% (was ja okay ist).
Mein Fazit: solange die Lambdaregelung nicht eingreift ist alles in Ordnung. Bedeutet also auch, daß sowohl auf der Benzinseite, als auch auf der Zündungsseite keine Fehler (mehr) vorliegen. Falschluft wurde ich an dieser Stelle ebenfalls ausschließen, richtig?
Irgendwelche Geber, die die Lambdaregelung mit beeinflussen, liefern fehlerhafte Daten, richtig?
Das EHS werde ich beim nächsten Mal doch mit einschleifen, damit ich zumindest ablesen kann, ob und wie es steuert.
Temp. Ansaugluft, Temp. Kühlwasser und LMM Poti werde ich dann auch noch prüfen.
LMM Poti habe ich während des Leerlaufs mal den Stecker gezogen, ergab aber keine Änderung...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Motor Läuft, Problem nicht behoben.
Conny 1683 14.09.24 18:53
Schütteln
Conny 622 15.09.24 10:24
Re: Schütteln
Weißer Wal 569 15.09.24 10:30
Re: Schütteln
Conny 419 15.09.24 10:42
Re: Schütteln
Freddy671 399 15.09.24 10:57
Nebenluft
Conny 563 15.09.24 11:23
Re: Nebenluft
Weißer Wal 388 15.09.24 13:50
Zündgeschirr
Conny 389 15.09.24 15:13
Re: Viel Erfolg Conny!
107_SL 542 15.09.24 15:27
Erste Ergebnisse
Conny 517 15.09.24 19:31
Bilder Anhänge
Conny 601 15.09.24 19:38
Re: Erste Ergebnisse
c70 T5 595 15.09.24 20:23
Georg E300T 578 15.09.24 22:13
Lambda
Conny 406 16.09.24 10:59
Re: Lambda
Weißer Wal 645 16.09.24 13:52
Re: Lambda
c70 T5 552 16.09.24 16:37
Re: Lambda
c70 T5 678 16.09.24 16:30
Re: Lambda
Conny 537 16.09.24 18:40
..das stimmt allerdings, Conny.. (k.T.)
c70 T5 520 16.09.24 19:37
Weitere Ergebnisse II
Conny 412 22.09.24 17:07
Re: Weitere Ergebnisse III
Conny 374 23.09.24 17:24
Twinvieuwbay 470 23.09.24 17:45
107_SL 353 23.09.24 19:04
MT überprüfen
Conny 356 23.09.24 19:48
Freddy671 343 23.09.24 19:12
..na, ja.. Anhänge
c70 T5 494 23.09.24 19:42
Bosch Leitfaden
Conny 508 23.09.24 20:03
..denke, die Werte beziehen sich auf 4-Zyl.Motoren (k.T.)
c70 T5 459 23.09.24 20:07
KE.. Gesamtsystem
Twinvieuwbay 460 23.09.24 20:20
Re: KE.. Gesamtsystem
Conny 471 23.09.24 20:57
Re: Weitere Ergebnisse IV
Conny 619 27.09.24 09:31
Twinvieuwbay 371 27.09.24 10:45
Re: Weitere Ergebnisse IV Anhänge
c70 T5 475 27.09.24 11:08
Twinvieuwbay 423 27.09.24 12:22
Else 383 27.09.24 12:51
Ruhelage
Conny 440 28.09.24 09:23
Re: Ruhelage
Twinvieuwbay 506 28.09.24 10:01
Re: Ruhelage
Conny 460 28.09.24 13:54
Nachgefragt
Conny 462 28.09.24 15:35
Re: Ruhelage
Max-107 463 28.09.24 11:24
Stimmt!
Conny 330 28.09.24 13:48
"Steuerkolben nicht vermessen"
DanSE 360 01.10.24 07:57
Re: "Steuerkolben nicht vermessen" Anhänge
Conny 363 01.10.24 09:30
Else 479 01.10.24 10:54
Re: Weitere Ergebnisse V
Conny 276 21.10.24 17:53
Re: Weitere Ergebnisse V - Ich bewundere Deine...
JensBepunkt 274 21.10.24 19:07
107_SL 288 21.10.24 20:15
Conny 332 21.10.24 20:41
Silver Fume 349 22.10.24 11:51
DanSE 271 22.10.24 06:39
Re: Weitere Ergebnisse VI Läuft!
Conny 249 28.10.24 19:13
Freddy671 224 28.10.24 19:18
Weißer Wal 222 28.10.24 20:02
Definitiv MT
Conny 240 28.10.24 20:32
Re: Definitiv MT Anhänge
Twinvieuwbay 260 28.10.24 20:58
107_SL 242 30.10.24 07:50
Und läuft, aber...
Conny 505 29.09.24 19:02
.was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
c70 T5 364 29.09.24 19:55
Re: .was war der Leistungsumfang MT Überholung, Conny?
Conny 414 29.09.24 20:16
Re: Und läuft, aber...
Twinvieuwbay 448 30.09.24 09:00
Twinvieuwbay 466 30.09.24 09:04
Prüfen
Conny 329 30.09.24 09:51
Mal ein ganz anderer Ansatz
Thorsten 560 SE 341 01.10.24 11:01
AGR
Conny 404 02.10.24 15:48
Re: AGR
Thorsten 560 SE 316 02.10.24 21:27
Re: AGR
Twinvieuwbay 307 02.10.24 21:47
Re: AGR
Thorsten 560 SE 300 02.10.24 22:06
Re: AGR Anhänge
Freddy671 344 02.10.24 22:18
Re: AGR
KlaWag 325 03.10.24 07:34
Re: AGR, AU, eine Frage dazu...
107_SL 302 03.10.24 10:15
Motor
Conny 327 03.10.24 16:21
Re: Motor
107_SL 322 03.10.24 16:48
Alles wird gut!
Conny 364 03.10.24 19:05
Re: Alles wird gut!
Else 334 03.10.24 19:55
Stromwerte
Conny 343 03.10.24 21:06
Re: Stromwerte
111erBernd 293 23.10.24 16:05
Re: Stromwerte
Conny 507 24.10.24 17:39
