28.11.18 21:58
Thema: Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
Moin Phil,
ich meinte eigentlich den Laderegler der Lichtmaschine. Wenn die Drehzahl im Keller ist, zusätzliche Verbraucher an sind und der Regler der Lima schwächelt, liegt nicht mehr genug Spannung an um den Motor mit elektrischer Energie zu versorgen.
Der Regler ist in Minutenschnelle ausgebaut, die Kohlen sind sofort sichtbar und anhand der Abnutzung kannst Du erkennen, ob da was im Argen ist. Wenn dort nur noch 3mm Stummel übrig sind wird es Zeit zu tauschen, entweder den ganzen Regler, der kostet um die 30 Euro oder nur die Kohlen, die gibt's beim einschlägigen Händler für kleines Geld. (hab leider die emiladresse verbummelt)
Wie sieht eigentlich die Keilriemenspannung aus? passt die oder rutscht dieser ab und zu mal durch?
Andreas
[Gelöst] 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand
phlenum 1216 26.11.18 20:00
der sollte schon schöner laufen...
Manfred500se 654 27.11.18 09:13
Schrauberlehrling 659 27.11.18 11:11
phlenum 930 27.11.18 17:30
paul126 1010 27.11.18 14:53
phlenum 720 27.11.18 15:54
Schrauberlehrling 1015 28.11.18 21:58
Re: 280 SE Motor geht aus bei Bremsung zum Stillstand Anhänge
phlenum 791 02.12.18 00:27
die Kohlen sehen noch gut aus (k.T.)
Nemo 886 02.12.18 09:21
Silberdistel 653 29.11.18 16:20
phlenum 657 29.11.18 18:17
Zwischenstand Anhänge
phlenum 1038 30.11.18 20:28
Re: Zwischenstand
der kaps 832 30.11.18 21:39
Filter Lenkungspumpe
sir_toni 825 01.12.18 08:13
Re: Filter Lenkungspumpe
phlenum 650 02.12.18 00:37
Silberdistel 615 02.12.18 12:21
phlenum 745 02.12.18 16:48
Prüfliste Anhänge
phlenum 1071 04.12.18 18:23
Re: Prüfliste
Michael 420SE 756 04.12.18 18:51
Re: Prüfliste
Silberdistel 736 09.12.18 14:29
Re: Prüfliste
phlenum 902 15.12.18 12:36
Teiletausch Anhänge
phlenum 1171 29.12.18 15:22
Unterdruckschläuche Übersicht?
phlenum 645 05.01.19 12:44
Re: EDIT:Unterdruckschläuche Übersicht? Anhänge
phlenum 697 05.01.19 14:39
Re: Bremskraftverstärker
Slowfox 624 09.01.19 19:35
phlenum 696 09.01.19 20:47
Kraftstoffpumpenrelais Anhänge
phlenum 769 18.01.19 20:11
Re: Kraftstoffpumpenrelais
Michael 420SE 789 19.01.19 07:33
"Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
phlenum 524 01.02.19 19:49
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage?
Michael 420SE 842 01.02.19 19:58
phlenum 457 01.02.19 21:25
Re: "Leitungsverbinder" in der Zündanlage? Anhänge
lovegood 1017 02.02.19 01:13
phlenum 432 02.02.19 11:22
Michael 420SE 613 02.02.19 14:09
Systemdruck K-Jetronic Anhänge
phlenum 792 07.02.19 17:55
Abschluss
phlenum 732 09.03.19 19:53
Ölprinz 520 09.03.19 20:14
Re: ???????
StefanSK 327 09.03.19 20:50
Re: ???????
phlenum 678 09.03.19 21:10
Re: ???????
Peter500SEL 404 09.03.19 22:22
Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner)
BerndB 551 10.03.19 16:12
Re: Nur Mut tut gut. Es gibt nichts Gutes, außer - man tut es. (E.Kästner) Anhänge
phlenum 431 10.03.19 18:49
Thies 401 10.03.19 19:29
