Thema: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Hallo zusammen,
ich habe das EHS wegen dem schon mehrfach hier beschriebenen 'Warmlaufloch' etwas nachgestellt (viertel Umdrehung fetter). Das Warmlaufloch ist weg, der Wagen fährt such gut aber der Verbrauch ist hoch, und man riecht schon recht deutlich das zu fette Gemisch. Jetzt möchte ich den Wagen etwas genauer einstellen. Ich habe jetzt schon mehrfach WIS und Wiki studiert, aber es ist schon bei Schritt 2 anders als beschrieben.
1. Multimeter an X11 TV, (Pin2+3), Zündung an: 70% TV, soweit ok
2. Multimeter auf mA eingestellt am EHS einschleifen: 0 mA (?)
3. Leerlauf: TV pendelt etwas oberhalb 50%, zweites MM ca. +1mA
3. 2500rpm: TV pendelt etwas oberhalb 70%, zweites MM ca. +6mA
Ich habe dann am Steuergerät den Stecker abgezogen und die Pins 10+12 zum EHS auf Ohm gemessen, vorbildliche 20 Ohm. Also da steht eine Verbindung. Hat jemand eine Idee, warum bei Schritt 2 nicht die 75mA anliegen? Steuergerät defekt?
Vielen Dank,
Heiner
420 SEC BJ 12.88
heinermueller 1047 20.05.23 19:25
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Thorsten 560 SE 598 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 726 20.05.23 20:24
heinermueller 990 20.05.23 21:00
c70 T5 834 20.05.23 21:22
heinermueller 952 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 613 20.05.23 21:30
Christian 1057 21.05.23 08:26
Michael 420SE 613 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 522 21.05.23 10:58
Conny 606 21.05.23 15:15
heinermueller 839 22.05.23 10:13
Michael 420SE 763 22.05.23 16:07
Max-107 535 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 516 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 499 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 838 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 518 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 491 23.05.23 19:23
domi strichacht 506 14.06.23 22:15
c70 T5 605 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 449 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 598 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 399 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 411 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 398 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 392 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 388 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 641 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 428 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 554 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 370 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 545 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 384 07.08.23 11:22
Conny 552 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 638 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 416 07.08.23 20:01
107_SL 379 07.08.23 20:10
c70 T5 385 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 395 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 521 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 256 03.07.24 18:13
