Thema: Re: Mein Fazit
Hallo Conny,
ich weiss nicht wo Du die Erkenntnis hernimmst, dass der Differenzdruck von irgendwelchen Federn und Membranen eingestellt wird.
Vielleicht macht es Sinn sich hierzu mal ein Schaubild auf den Bosch Schulungsunterlagen zur KE Jetronic anzuschauen. Hier sieht man doch Recht gut, dass es es genau einen Zufluss zur Unterkam,er gibt - und zwar ausschließlich durch das EHS (Pos. 10 - 14 auf dem Schaubild) und es genau einen Abfluss durch eine definierte Bohrung gibt (Pos. 6 auf dem Schaubild). Und wie regelt man jetzt den Druck wenn ,an einen definierten Druck hat - richtig durch das Verändern des Zulaufes und das macht einzig und alleine das EHS.
Und zu Herrn Wurm - sicherlich wird keiner seine Kompetenz anzweifeln. Aber ein nachgerüsteter Wurm Kat greift sicher viel tiefer in das System ein als nur am EHS und der CO Schraube zu drehen. Die Lambdaregelung übernimmt dann auch nicht mehr die KE Jetronic in der bisherigen Form. Diese Ergebnisse jetzt 1:1 auf ein nicht Wurm Fahrzeug zu übertragen - kann man machen, sollte man aber nicht.
Es gibt zwischenzeitlich genug Beispiele die mit dem Verstellen die Situation nur schlimmer gemacht haben - am prominentesten Reinhard. Und warum - weil genau eben nicht dem Video von Motoren Zimmer gefolgt wurde - zuerst sicherstellen dass wirklich alles funktioniert, dann mit einer Breitbandlambdasonde bei Vollast messen und dann das Lambda bei Vollast mit der Einstellschraube auf den von ihm vorgeschlagenen Wert einstellen.
Hier im Forum kenne ich genau einen (nämlich Rob aka Ricky Bobby) der das so gemacht hat. Wenn man das so macht ist das m.E. Ok, ansonsten nicht.
Für mich ist das Thema damit auch beendet.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
heinermueller 1048 20.05.23 19:25
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Thorsten 560 SE 598 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 726 20.05.23 20:24
heinermueller 990 20.05.23 21:00
c70 T5 834 20.05.23 21:22
heinermueller 952 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 613 20.05.23 21:30
Christian 1057 21.05.23 08:26
Michael 420SE 613 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 522 21.05.23 10:58
Conny 607 21.05.23 15:15
heinermueller 839 22.05.23 10:13
Michael 420SE 763 22.05.23 16:07
Max-107 535 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 516 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 499 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 838 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 518 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 491 23.05.23 19:23
domi strichacht 506 14.06.23 22:15
c70 T5 605 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 449 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 598 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 399 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 411 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 398 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 392 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 388 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 641 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 428 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 554 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 370 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 545 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 385 07.08.23 11:22
Conny 552 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 639 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 416 07.08.23 20:01
107_SL 379 07.08.23 20:10
c70 T5 385 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 395 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 521 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 257 03.07.24 18:13
