Thema: Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Hallo Heiner,
abgesehen daß Dir die 75 mA fehlen, über die mögliche Ursache wurde schon geschrieben, folgendes:
Das EHS ein Viertel Fetter ist grundsätzlich nicht verkehrt. Vielleicht magst Du noch mitteilen wie weit die Madenstellschraube steckt.
Bis 6,85 wäre imho alles im grünen Bereich, wichtig ist aber nachdem Du diese Einstellung vorgenommen hast, die CO schraube am Mengenteiler in Richtung mager zu verstellen, so daß das TV wieder um die 50% zu pendeln kommt.
Reinhard sein 560er macht hier, aus meiner Sicht, eine Ausnahme. Seine Stauscheibe hat (aus welchem Grund auch immer) kein Leerweg, hier war das Abmagern über die CO Schraube kaum bis nicht möglich, also wurde hier das EHS "Mager" gestellt bei 6,55mm um das erforderliche TV (und den minder Verbrauch) zu erreichen.
Mehrheitlich fällt auf, daß eine Einschraubtiefe der Madenstellschraube am EHS zwischen grob 6,7 und 6,9 mm und anschließendes abmagern über die CO Schraube bis zum passendes TV zu guten Ergebnisse führt. Ausnahmen mögen wie immer die Regel bestimmen.
Abschließend sei noch bemerkt, daß vom wahllosem Verstellen sowieso abgeraten wird, wenn verstellen, dann immer auch die Meßgeräte zur Hand haben, um nicht aus dem Toleranzbereich zu rutschen.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
heinermueller 1048 20.05.23 19:25
Thorsten 560 SE 598 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 726 20.05.23 20:24
heinermueller 990 20.05.23 21:00
c70 T5 834 20.05.23 21:22
heinermueller 952 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 613 20.05.23 21:30
Christian 1057 21.05.23 08:26
Michael 420SE 613 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 522 21.05.23 10:58
Conny 606 21.05.23 15:15
heinermueller 839 22.05.23 10:13
Michael 420SE 763 22.05.23 16:07
Max-107 535 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 516 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 499 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 838 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 518 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 491 23.05.23 19:23
domi strichacht 506 14.06.23 22:15
c70 T5 605 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 449 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 598 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 399 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 411 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 398 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 392 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 388 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 641 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 428 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 554 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 370 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 545 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 384 07.08.23 11:22
Conny 552 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 638 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 416 07.08.23 20:01
107_SL 379 07.08.23 20:10
c70 T5 385 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 395 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 521 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 256 03.07.24 18:13
