Thema: Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Danke für den vielen Input an alle!
-Messfehler
-Kabelbruch
-KE-Steuergerät defekt
Kabelbruch kann ich ja mit der Ohm-Messung an dem MSG-Stecker (siehe oben) ausschließen, oder?
Messfehler: das war nicht die erste Messung, die ich hier beschreibe. Als so einige Male 0mA gemessen wurde, habe ich die Geräte überprüft und tatsächlich durchgebrannte Sicherungen gefunden und gewechselt. Dann noch einmal gemessen, kein Strom. Dann habe ich alte Stecker demontiert, und die Stifte und Buchsen herausgenommen und mit damit ein Kabel zum einschleifen gefertigt. Ich werde das jetzt noch einmal ganz genau angehen. Was mich irritiert, irgendwo taucht dann eben doch noch das eine oder andere Milliampere auf (Leerlauf, 2500RPM)
KE-Steuergerät defekt: das kann man nur durch Austausch herausfinden, oder? Kann man da was messen?
KE-Steuergerät falsch: welches müsste denn drin sein? bzw. liege ich hier richtig?
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=569&model=126046&group=54&subgrp=075
Grüße und vielen Dank!!
420 SEC BJ 12.88
heinermueller 1048 20.05.23 19:25
Thorsten 560 SE 598 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 726 20.05.23 20:24
heinermueller 991 20.05.23 21:00
c70 T5 837 20.05.23 21:22
heinermueller 953 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 613 20.05.23 21:30
Christian 1057 21.05.23 08:26
Michael 420SE 613 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 522 21.05.23 10:58
Conny 607 21.05.23 15:15
heinermueller 839 22.05.23 10:13
Michael 420SE 763 22.05.23 16:07
Max-107 535 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 516 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 499 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 839 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 518 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 491 23.05.23 19:23
domi strichacht 507 14.06.23 22:15
c70 T5 605 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 449 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 598 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 400 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 411 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 398 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 392 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 388 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 641 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 429 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 554 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 370 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 545 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 385 07.08.23 11:22
Conny 552 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 641 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 417 07.08.23 20:01
107_SL 381 07.08.23 20:10
c70 T5 386 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 396 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 521 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 257 03.07.24 18:13
