Thema: Re: welches Equipment ?
Moin,
bei KAT-lose Fahrzeuge stellt man erst die EHS Werte ein.
Strom am EHS im Leerlauf etwa zwischen -1 und +1 mA.
Strom am EHS bei 2500 U/min etwa zwischen -7 und 0 mA.
Danach am Abgastester und über die CO-Schraube auf etwa 0,1% CO einstellen.
Dann braucht es keine weitere Eingriffe am Fahrzeug.
Sonst Im Abgasstrang, möglichst weit vorne Loch bohren Gewindebuchse aufschweißen, Lambdasonde einsetzen und mit mobilem Gerät Abgaswerte prüfen....
In einer Suchmaschine Deiner Wahl mal AEM X-Series Wideband Messgerät 52mm Lambda Luft Fuel Afr Controller 4.9 Sensor eingeben (als Beispiel).
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
heinermueller 1037 20.05.23 19:25
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Thorsten 560 SE 593 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 717 20.05.23 20:24
heinermueller 985 20.05.23 21:00
c70 T5 815 20.05.23 21:22
heinermueller 944 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 608 20.05.23 21:30
Christian 1052 21.05.23 08:26
Michael 420SE 606 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 519 21.05.23 10:58
Conny 602 21.05.23 15:15
heinermueller 836 22.05.23 10:13
Michael 420SE 757 22.05.23 16:07
Max-107 528 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 511 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 493 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 834 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 509 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 485 23.05.23 19:23
domi strichacht 498 14.06.23 22:15
c70 T5 600 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 443 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 594 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 393 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 403 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 392 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 386 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 380 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 631 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 422 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 549 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 365 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 538 07.08.23 22:10
107_SL 381 07.08.23 11:22
Conny 546 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 622 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 410 07.08.23 20:01
107_SL 372 07.08.23 20:10
c70 T5 381 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 385 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 516 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 250 03.07.24 18:13
