Thema: Re: ..man kann das machen..
Servus Reinhard,
ich habe die ganze KE-Jetronic nach WIS gecheckt und meistens mit DIY-Prüfmitteln,
dass EHS habe ich geprüft, aber nichts dran gemacht, was im meinen Fall wahrscheinlich auch
unnötig ist.
Ich gebe Dir zu 100% Recht, hier ändert sich enorm viel bei Änderungen im Zehntel-Bereich.
Ich habe nach allen Prüfungen das CO neu messen und einstellen müssen.
Vor der Messung und Einstellung, habe ich einen Messaufbau am Fahrzeug gemacht, damit ich gewisse Daten bei der
CO-Messung abgreifen kann.
Am EHS und LMM-Poti elek. angeschlossen, dass gleiche an der X11-Diagnosedose wegen TV auslesen.
Bevor die CO Messung gestartet wurde, habe ich drei Multimeter an die besagten Stellen angeschlossen um genau sehen zu können, was passiert, vor allem beim EHS und dem LMM-Poti.
In meinem Fall war es so, dass der gemessene CO bei 0,211% lag und Lambda bei 1,033
Bei laufendem Motor und Überwachung der drei Werte (EHS, Poti und TV) wurde die Gemischschraube Richtung "fetter"
verstellt.
Die Schraube wurde ca. 1/16 (~20°) Umdrehung im Uhrzeigersinn verdreht (Verringerung Luftanteil)
und der CO-Wert ging hoch auf 1,55%.
Die drei per Multimeter überwachten Werte waren weiterhin voll im Soll-Bereich.
Ich denke, eine "Feinjustierung" und anschließende Kontrolle dieser Justierung, des EHS
ist mindestens genauso aufwendig bzw. würde aus meiner Sicht noch mehr Messungen erfordern.
Einfach so mal die kleine Schraube per Messschieber verstellen ohne anschließende Messungen,
würde ich niemanden empfehlen!
Marinko
EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
heinermueller 1048 20.05.23 19:25
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Thorsten 560 SE 598 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 726 20.05.23 20:24
heinermueller 991 20.05.23 21:00
c70 T5 838 20.05.23 21:22
heinermueller 953 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 613 20.05.23 21:30
Christian 1057 21.05.23 08:26
Michael 420SE 613 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 522 21.05.23 10:58
Conny 607 21.05.23 15:15
heinermueller 840 22.05.23 10:13
Michael 420SE 763 22.05.23 16:07
Max-107 535 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 516 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 500 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 842 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 518 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 492 23.05.23 19:23
domi strichacht 507 14.06.23 22:15
c70 T5 605 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 449 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 598 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 400 06.08.23 16:39
c70 T5 411 06.08.23 17:05
107_SL 398 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 392 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 389 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 643 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 429 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 554 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 370 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 545 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 385 07.08.23 11:22
Conny 552 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 643 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 417 07.08.23 20:01
107_SL 381 07.08.23 20:10
c70 T5 386 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 397 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 521 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 257 03.07.24 18:13
