Thema: [Problem] Motor startet nicht mehr...
Moin Gemeinde,
mein 560er will nicht mehr anspringen.
Die Vorgeschichte:
War mit dem Wagen unterwegs, ca. 140 Km fahrt, kurz vor Zuhause, als ich an einer Kreuzung kurz anhalten mußte, ging er fast aus und fuhr sehr unwillig los, fing sich dann aber wieder der Rest der Fahrt (innerorts) dann eher unauffällig, kurz noch bei einem Kumpel vorbei und vor dem Ausmachen ist mir dann noch ein sehr holperige Leerlauf aufgefallen (wo der Wagen sonst Aalglatt läuft).
Motor aus und das war es. Als ich wieder Fahren wollte, sprang er nicht mehr an.
Mein Kumpel hat dann mit mir den Wagen zu mir nach Hause geschleppt, 1 Tag gewartet, springt nicht mehr an...
Was gemacht/geprüft wurde:
Was schnell und einfach geht zuerst.
KPR getauscht, spring nicht an
ÜSR getauscht, springt nicht an.
dann die Zündungsseite:
Oszi an X11 pin 3, Schlüssel in Pos. II, Signal vom Steuergerät (70%) liegt an.
Oszi an X11 pin 4, Motor orgeln lassen, Zündfolge wird angezeigt.
Um ganz sicher zu gehen, eine Kerze ausgebaut: es Funkt!
Benzinseitig:
Am KE Prüfstopfen aufgemacht und Manometer angeschlossen, Schlüssel in Pos. II, Pumpen laufen an, Druck steigt über 3,5 Bar.
Motor orgeln lassen, druck steigt weiter auf knapp über 5 Bar.
Motor springt nicht an...
Mir gehen die Ideen aus, habt ihr noch welche?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 1080 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 760 30.07.24 22:42
Conny 558 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 499 30.07.24 22:57
Weißer Wal 550 30.07.24 23:02
Silver Fume 553 31.07.24 00:05
Benni 280SE 370 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 631 03.08.24 16:30
107_SL 537 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 519 03.08.24 21:15
Tilman 546 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 696 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 526 08.08.24 08:25
Max-107 536 08.08.24 09:07
Druck
Conny 499 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 457 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 481 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 465 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 423 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 512 10.08.24 17:53
Max-107 306 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 458 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 390 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 297 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 600 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 501 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 445 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 448 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 450 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 408 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 442 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 486 12.08.24 19:35
Max-107 455 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 397 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 352 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 422 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 393 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 510 24.08.24 18:05
Conny 541 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 414 26.08.24 12:46
KlaWag 244 27.08.24 08:31
Conny 237 27.08.24 08:44
KlaWag 244 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 240 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 225 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 220 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 224 01.09.24 22:16
Weißer Wal 234 01.09.24 23:29
Silver Fume 229 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 220 01.09.24 23:56
murdock 357 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 477 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 208 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 328 02.09.24 17:23
ramiro 368 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 353 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 451 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 530 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 523 08.08.24 11:50
Nemo 290 12.08.24 15:46
Max-107 310 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 410 12.08.24 19:41
Freddy671 362 10.08.24 15:51
107_SL 478 14.08.24 11:51
Freddy671 482 14.08.24 12:41
Nemo 501 12.08.24 14:45
Conny 467 12.08.24 14:59
Skr3ms 427 28.08.24 20:43
