Thema: Re: egal ob Abdrehen o. Abschleifen
Danke für eure Antworten.
Da gehen mir dann zwei Gedanken durch den Kopf:
1. Ich frage mich, was bei einer Durchrostung am vorderen Ende des Zapfens zu erwarten wäre. Würde die Schraube dann trotzdem halten und sich der Defekt durch z.B. Poltern o.ä. bemerkbar machen oder was wäre anzunehmen?
2. Ich habe heute das Sackloch mal grob ausgemessen. Es ist etwa 5 cm tief. Die Schraube hat jedoch nur einen Gewindegang von 3 cm. Man müsste also für den Einsatz einer längeren Schraube (z.B. mit 4 cm Gewinde) das Gewinde nicht zwingend tiefer machen.
Würde man dadurch nicht bezwecken, dass die zu erwartende Bruchstelle des Zapfens weiter nach hinten verlegt wird? Das wäre in meinem Fall von Vorteil, da ich 1. hinten deutlich mehr Fleisch habe und 2. das Ende der Schraube weiter entfernt von meiner deutlich verjüngten Stelle liegt.
Nur so meine Gedanken.
Liebe Grüße Tim,
der gerade dank Corona viel zu viel Zeit zum Schrauben hat
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.20 21:40.
[Problem] Stabilisator vorne prüfen
tourer71 1824 04.03.20 11:07
Re: Stabilisator vorne prüfen
Thorsten 560 SE 1068 04.03.20 11:15
paul126 920 04.03.20 13:00
Thorsten 560 SE 690 04.03.20 14:05
tourer71 683 05.03.20 20:05
Bibo SEC 1087 04.03.20 12:31
BGLFloh 942 05.03.20 07:33
Der Zahn der Zeit.. Anhänge
Nemo 1397 05.03.20 08:26
Versuchsteil verfügbar.
raffaisonfire 928 05.03.20 20:50
Re: Versuchsteil verfügbar.
Bibo SEC 981 06.03.20 10:01
Welche "russische Lösung"?
RALF-300SE 1030 06.03.20 10:27
Re: Welche "russische Lösung"?
raffaisonfire 691 06.03.20 10:51
380SEC 1161 06.03.20 11:08
"Schweisslaie"
c70 T5 699 06.03.20 11:46
Re: "Schweisslaie" / Mr. Nik Greene
RALF-300SE 1170 06.03.20 11:57
Re: "Schweisslaie"
paul126 1058 06.03.20 12:18
Thorsten 560 SE 663 06.03.20 11:48
Michael 420SE 741 07.03.20 05:39
So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ... Anhänge
RALF-300SE 990 06.03.20 11:18
Re: So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ...
vinc 1055 06.03.20 13:18
c70 T5 1087 06.03.20 14:20
vinc 878 06.03.20 15:39
Stephan 602 06.03.20 18:04
Bibo SEC 1161 06.03.20 14:25
Aufgrund der PNs mal Bilder vom Versuchsteil Anhänge
raffaisonfire 1312 06.03.20 18:06
BGLFloh 678 07.03.20 07:58
hat schon jemand auf 116er Teile umgerüstet?
votes_love 679 06.03.20 18:26
Ich hab mich heute getraut Anhänge
tourer71 1404 06.03.20 21:31
Re: Ich hab mich heute getraut
Alex_380 790 06.03.20 21:57
Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar?
tourer71 633 08.03.20 18:09
Re: Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar? Anhänge
Alex_380 750 08.03.20 18:33
Neues vom Stabiende Anhänge
tourer71 1185 12.03.20 19:56
Re: Neues vom Stabiende
Alex_380 957 12.03.20 20:18
soweit - sogut Anhänge
Nemo 1191 12.03.20 22:14
Re: soweit - sogut - Rechte Seite Anhänge
tourer71 970 13.03.20 01:00
Linke Seite Anhänge
tourer71 946 13.03.20 01:13
Vergleich Stabigummis alt / neu Anhänge
tourer71 1240 13.03.20 01:23
..leicht eingearbeitet..
c70 T5 1062 13.03.20 07:39
Re: ..leicht eingearbeitet..
Bibo SEC 1144 13.03.20 09:23
Thorsten 560 SE 1076 13.03.20 09:30
c70 T5 663 13.03.20 12:16
Nemo 525 13.03.20 11:54
Upps Bild 1 vergessen Anhänge
tourer71 1065 13.03.20 01:28
BGLFloh 754 13.03.20 07:29
Alex_380 697 13.03.20 10:35
BGLFloh 1144 13.03.20 19:38
Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
derrdaniel 466 25.04.20 12:45
Re: Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
heinrich 921 26.04.20 08:15
tourer71 1025 26.04.20 11:19
Bibo SEC 395 27.04.20 09:57
derrdaniel 812 28.04.20 21:06
tourer71 757 29.04.20 10:27
derrdaniel 504 29.04.20 16:14
380SEC 473 29.04.20 17:10
derrdaniel 379 03.06.20 21:39
Nemo 351 03.06.20 22:57
Re: Ich habe geschaut - und bin etwas traurig. Anhänge
derrdaniel 466 04.06.20 22:03
heinrich 580 13.03.20 14:36
Fertigstellung Anhänge
tourer71 1401 15.03.20 09:32
ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
votes_love 1118 16.03.20 18:22
Re: ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
StefanSK 1166 16.03.20 18:25
votes_love 1141 16.03.20 19:38
Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1345 16.03.20 21:54
Re: Zu meinem Erstaunen...
heinrich 976 17.03.20 15:13
Re: Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1269 17.03.20 21:37
Alex_380 1020 17.03.20 22:20
Bibo SEC 542 18.03.20 09:24
Thorsten 560 SE 542 18.03.20 09:51
Nemo 503 18.03.20 10:19
tourer71 1143 18.03.20 13:07
380SEC 1043 18.03.20 15:03
Thorsten 560 SE 1443 18.03.20 16:24
tourer71 1163 19.03.20 21:37
..das ist so schon fachlich richtig, Tim..
c70 T5 827 20.03.20 09:09
Bibo SEC 532 20.03.20 09:20
tourer71 703 23.03.20 13:12
gutes Eindenkvermögen (up) Anhänge
Nemo 628 23.03.20 16:07
Re: gutes Eindenkvermögen (up)
tourer71 1244 23.03.20 22:23
heinrich 781 19.03.20 06:55
Michael 420SE 571 25.04.20 13:13
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
tourer71 967 26.03.20 23:56
Eijeijei, die Ausfahrt war auf der allerletzten Rille. Mein Beileid (k.T.)
Nemo 437 27.03.20 07:26
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt!
BGLFloh 665 27.03.20 09:12
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
FoxBravo 600 27.03.20 11:32
Bibo SEC 806 27.03.20 12:42
Jetzt wirds richtig hart... Anhänge
tourer71 1035 27.03.20 14:52
Re: Jetzt wirds richtig hart...
Bibo SEC 902 27.03.20 14:55
sieht aus wie im Kohlenpott :-) 2x Beileid
Nemo 495 27.03.20 15:29
Ist die 2te Serie stärker betroffen ? (k.T.)
Nemo 511 27.03.20 15:32
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ?
Alex_380 534 27.03.20 15:46
..kannst Du das belegen, Alex ?
c70 T5 779 27.03.20 16:22
Re: ..kannst Du das belegen, Alex ?
Alex_380 825 27.03.20 16:23
Hmmmh..
c70 T5 949 27.03.20 16:51
Re: Hmmmh..
Alex_380 465 27.03.20 17:32
Ralf 380SE 713 27.03.20 17:39
Alex_380 558 27.03.20 17:58
Ralf 380SE 1042 27.03.20 18:47
..stimmt schon, Ralf..
c70 T5 958 27.03.20 19:33
Hochkegierte-, korrosionsbeständige Stähle u. Edelstähle, ;-)
Nemo 480 27.03.20 20:40
Alex_380 470 27.03.20 19:55
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ? Vllt auch eher V8
tourer71 886 27.03.20 22:44
Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
StefanSK 504 29.03.20 16:53
..sehr interessanter Ansatz, Stefan..
c70 T5 523 29.03.20 17:34
Re: ..sehr interessanter Ansatz, Stefan.. Anhänge
Alex_380 881 29.03.20 17:42
c70 T5 608 29.03.20 18:26
StefanSK 997 29.03.20 19:28
Re: Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
tourer71 529 29.03.20 19:46
Nee, auch zur Kurzform Anhänge
Nemo 635 29.03.20 22:49
Re: Nee, auch zur Kurzform
Bibo SEC 907 30.03.20 08:07
Ralf 380SE 582 27.03.20 23:59
c70 T5 657 28.03.20 06:53
Ralf 380SE 1122 28.03.20 07:57
