Thema: Re: egal ob Abdrehen o. Abschleifen
Hallo Reinhard, hallo Frank,
mal wieder besten Dank für eure Antworten.
Eine längere Schraube könnte dann wohl eine Lösung sein, bringt aber weitere Risiken mit sich, die man an diesem Bauteil auch nicht unbedingt braucht...könnte aber evtl. auch besser wie das Original sein..schwieriger Fall.
So wie ich es verstanden habe:
Verjüngungen entstehen am Zapfen ja vor allem durch Korrosion und die zwei reibenden Gummilager der Querlenkeraugen. Dadurch entstehen v.a. zwei gefährdete Stellen einmal am hinteren Teil und einmal am vorderen Teil des Zapfens.
Nach euren Ausführungen müssten am hinterer Teil des Zapfens (nach der Schraube) durch die Drehbewegung des Stabilisators ein hohes Biegemoment herrschen. Daher hat man die Schraube auch nur mit 3cm Gewinde ausgestaltet, damit diese nicht auch dieser Belastung ausgesetzt ist. Bei Verjüngung des Materials in diesem Bereich besteht folglich (akute) Bruchgefahr.
Das Biegemoment am vorderen Teil des Zapfens (der Teil des Zapfens, in dem die Schraube steckt) dürfte hierbei jedoch weitaus geringer sein. Die Frage die mich beschäftigt ist, was würde hier passieren wenn die Materialstärke auch hier zu gering wird, wenn es denn nicht der Bruch des Zapfens ist? Korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Ich habe nach weiterem gründlichen Rost entfernen und Abschleifen nun nur noch 14,6 mm Material an meiner verjüngten Stelle im vorderen Teil des Zapfens (oben und unten etwa 2,3mm Wandstärke), was unter meiner persönlichen Grenze liegt, weshalb ich mir wohl auch sicherheitshalber einen neuen Stabilisator zulegen werde.
LG Tim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.20 13:14.
[Problem] Stabilisator vorne prüfen
tourer71 1804 04.03.20 11:07
Re: Stabilisator vorne prüfen
Thorsten 560 SE 1066 04.03.20 11:15
paul126 915 04.03.20 13:00
Thorsten 560 SE 684 04.03.20 14:05
tourer71 681 05.03.20 20:05
Bibo SEC 1086 04.03.20 12:31
BGLFloh 941 05.03.20 07:33
Der Zahn der Zeit.. Anhänge
Nemo 1395 05.03.20 08:26
Versuchsteil verfügbar.
raffaisonfire 926 05.03.20 20:50
Re: Versuchsteil verfügbar.
Bibo SEC 979 06.03.20 10:01
Welche "russische Lösung"?
RALF-300SE 1027 06.03.20 10:27
Re: Welche "russische Lösung"?
raffaisonfire 687 06.03.20 10:51
380SEC 1147 06.03.20 11:08
"Schweisslaie"
c70 T5 697 06.03.20 11:46
Re: "Schweisslaie" / Mr. Nik Greene
RALF-300SE 1165 06.03.20 11:57
Re: "Schweisslaie"
paul126 1051 06.03.20 12:18
Thorsten 560 SE 662 06.03.20 11:48
Michael 420SE 740 07.03.20 05:39
So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ... Anhänge
RALF-300SE 986 06.03.20 11:18
Re: So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ...
vinc 1038 06.03.20 13:18
c70 T5 1086 06.03.20 14:20
vinc 862 06.03.20 15:39
Stephan 600 06.03.20 18:04
Bibo SEC 1143 06.03.20 14:25
Aufgrund der PNs mal Bilder vom Versuchsteil Anhänge
raffaisonfire 1291 06.03.20 18:06
BGLFloh 675 07.03.20 07:58
hat schon jemand auf 116er Teile umgerüstet?
votes_love 675 06.03.20 18:26
Ich hab mich heute getraut Anhänge
tourer71 1386 06.03.20 21:31
Re: Ich hab mich heute getraut
Alex_380 786 06.03.20 21:57
Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar?
tourer71 630 08.03.20 18:09
Re: Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar? Anhänge
Alex_380 745 08.03.20 18:33
Neues vom Stabiende Anhänge
tourer71 1181 12.03.20 19:56
Re: Neues vom Stabiende
Alex_380 940 12.03.20 20:18
soweit - sogut Anhänge
Nemo 1188 12.03.20 22:14
Re: soweit - sogut - Rechte Seite Anhänge
tourer71 967 13.03.20 01:00
Linke Seite Anhänge
tourer71 943 13.03.20 01:13
Vergleich Stabigummis alt / neu Anhänge
tourer71 1219 13.03.20 01:23
..leicht eingearbeitet..
c70 T5 1058 13.03.20 07:39
Re: ..leicht eingearbeitet..
Bibo SEC 1141 13.03.20 09:23
Thorsten 560 SE 1058 13.03.20 09:30
c70 T5 659 13.03.20 12:16
Nemo 521 13.03.20 11:54
Upps Bild 1 vergessen Anhänge
tourer71 1049 13.03.20 01:28
BGLFloh 752 13.03.20 07:29
Alex_380 693 13.03.20 10:35
BGLFloh 1128 13.03.20 19:38
Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
derrdaniel 465 25.04.20 12:45
Re: Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
heinrich 904 26.04.20 08:15
tourer71 1022 26.04.20 11:19
Bibo SEC 393 27.04.20 09:57
derrdaniel 807 28.04.20 21:06
tourer71 754 29.04.20 10:27
derrdaniel 502 29.04.20 16:14
380SEC 470 29.04.20 17:10
derrdaniel 377 03.06.20 21:39
Nemo 349 03.06.20 22:57
Re: Ich habe geschaut - und bin etwas traurig. Anhänge
derrdaniel 464 04.06.20 22:03
heinrich 578 13.03.20 14:36
Fertigstellung Anhänge
tourer71 1386 15.03.20 09:32
ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
votes_love 1101 16.03.20 18:22
Re: ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
StefanSK 1147 16.03.20 18:25
votes_love 1134 16.03.20 19:38
Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1325 16.03.20 21:54
Re: Zu meinem Erstaunen...
heinrich 970 17.03.20 15:13
Re: Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1262 17.03.20 21:37
Alex_380 1001 17.03.20 22:20
Bibo SEC 539 18.03.20 09:24
Thorsten 560 SE 540 18.03.20 09:51
Nemo 500 18.03.20 10:19
tourer71 1125 18.03.20 13:07
380SEC 1037 18.03.20 15:03
Thorsten 560 SE 1427 18.03.20 16:24
tourer71 1157 19.03.20 21:37
..das ist so schon fachlich richtig, Tim..
c70 T5 822 20.03.20 09:09
Bibo SEC 529 20.03.20 09:20
tourer71 700 23.03.20 13:12
gutes Eindenkvermögen (up) Anhänge
Nemo 625 23.03.20 16:07
Re: gutes Eindenkvermögen (up)
tourer71 1238 23.03.20 22:23
heinrich 778 19.03.20 06:55
Michael 420SE 569 25.04.20 13:13
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
tourer71 966 26.03.20 23:56
Eijeijei, die Ausfahrt war auf der allerletzten Rille. Mein Beileid (k.T.)
Nemo 435 27.03.20 07:26
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt!
BGLFloh 663 27.03.20 09:12
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
FoxBravo 597 27.03.20 11:32
Bibo SEC 802 27.03.20 12:42
Jetzt wirds richtig hart... Anhänge
tourer71 1018 27.03.20 14:52
Re: Jetzt wirds richtig hart...
Bibo SEC 888 27.03.20 14:55
sieht aus wie im Kohlenpott :-) 2x Beileid
Nemo 493 27.03.20 15:29
Ist die 2te Serie stärker betroffen ? (k.T.)
Nemo 510 27.03.20 15:32
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ?
Alex_380 532 27.03.20 15:46
..kannst Du das belegen, Alex ?
c70 T5 776 27.03.20 16:22
Re: ..kannst Du das belegen, Alex ?
Alex_380 820 27.03.20 16:23
Hmmmh..
c70 T5 944 27.03.20 16:51
Re: Hmmmh..
Alex_380 461 27.03.20 17:32
Ralf 380SE 706 27.03.20 17:39
Alex_380 555 27.03.20 17:58
Ralf 380SE 1034 27.03.20 18:47
..stimmt schon, Ralf..
c70 T5 949 27.03.20 19:33
Hochkegierte-, korrosionsbeständige Stähle u. Edelstähle, ;-)
Nemo 476 27.03.20 20:40
Alex_380 469 27.03.20 19:55
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ? Vllt auch eher V8
tourer71 884 27.03.20 22:44
Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
StefanSK 501 29.03.20 16:53
..sehr interessanter Ansatz, Stefan..
c70 T5 518 29.03.20 17:34
Re: ..sehr interessanter Ansatz, Stefan.. Anhänge
Alex_380 876 29.03.20 17:42
c70 T5 607 29.03.20 18:26
StefanSK 981 29.03.20 19:28
Re: Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
tourer71 526 29.03.20 19:46
Nee, auch zur Kurzform Anhänge
Nemo 633 29.03.20 22:49
Re: Nee, auch zur Kurzform
Bibo SEC 900 30.03.20 08:07
Ralf 380SE 579 27.03.20 23:59
c70 T5 654 28.03.20 06:53
Ralf 380SE 1103 28.03.20 07:57
