Thema: Neues vom Stabiende
Hallo Alex,
dein Tipp war goldrichtig, vielen Dank.
Wenn man die Schraube des oberen Querlenker komplett draußen hat (lockern reicht nicht) kann man diesen einmal „umknicken“ und den ganzen Achsschenkel mit Querlenker einfach beiseite legen, das Stabiende liegt dann frei vor einem, der Achsschenkel muss also definitiv nicht abgezogen werden.
Habe heute allerdings nur die rechte Seite geschafft, Batterie, Wischwasserbehälter und Batterieblech müssen dazu raus. Links ist wegen dem Bremsflüssigkeitsbehälter die Schraube des oberen QL schwerer zugänglich, das möchte ich morgen machen.
Hier ein Bild von meiner komplett freigelegten rechten Seite, das ist hauptsächlich oberflächlicher Rost. Nach dem Abschleifen werde ich nochmal Bilder posten. Als Versiegelung dachte ich nach Rücksprache mit meinem Karrosseriebauer an Rostumwandler -> 2K Epoxy Grundierung -> Lackspray Quattro Würth -> ein bisschen Seilfett (gummiverträglich). Damit hält das dann hoffentlich noch ne Weile.
Natürlich kriegt er noch neue Stabigummis, wobei die neuen etwas anders aussehen wie die alten. Wurden die mal geändert?
Macht es Sinn die originale Schraube, wie bereits hier im Forum diskutiert, gegen eine längere 10.9 zu tauschen?
Freue mich über eure Meinungen.
LG Tim
[Problem] Stabilisator vorne prüfen
tourer71 1808 04.03.20 11:07
Re: Stabilisator vorne prüfen
Thorsten 560 SE 1066 04.03.20 11:15
paul126 916 04.03.20 13:00
Thorsten 560 SE 684 04.03.20 14:05
tourer71 681 05.03.20 20:05
Bibo SEC 1086 04.03.20 12:31
BGLFloh 941 05.03.20 07:33
Der Zahn der Zeit.. Anhänge
Nemo 1395 05.03.20 08:26
Versuchsteil verfügbar.
raffaisonfire 927 05.03.20 20:50
Re: Versuchsteil verfügbar.
Bibo SEC 979 06.03.20 10:01
Welche "russische Lösung"?
RALF-300SE 1028 06.03.20 10:27
Re: Welche "russische Lösung"?
raffaisonfire 689 06.03.20 10:51
380SEC 1151 06.03.20 11:08
"Schweisslaie"
c70 T5 697 06.03.20 11:46
Re: "Schweisslaie" / Mr. Nik Greene
RALF-300SE 1165 06.03.20 11:57
Re: "Schweisslaie"
paul126 1051 06.03.20 12:18
Thorsten 560 SE 662 06.03.20 11:48
Michael 420SE 740 07.03.20 05:39
So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ... Anhänge
RALF-300SE 987 06.03.20 11:18
Re: So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ...
vinc 1041 06.03.20 13:18
c70 T5 1086 06.03.20 14:20
vinc 865 06.03.20 15:39
Stephan 600 06.03.20 18:04
Bibo SEC 1146 06.03.20 14:25
Aufgrund der PNs mal Bilder vom Versuchsteil Anhänge
raffaisonfire 1296 06.03.20 18:06
BGLFloh 675 07.03.20 07:58
hat schon jemand auf 116er Teile umgerüstet?
votes_love 676 06.03.20 18:26
Ich hab mich heute getraut Anhänge
tourer71 1390 06.03.20 21:31
Re: Ich hab mich heute getraut
Alex_380 786 06.03.20 21:57
Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar?
tourer71 630 08.03.20 18:09
Re: Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar? Anhänge
Alex_380 745 08.03.20 18:33
Neues vom Stabiende Anhänge
tourer71 1182 12.03.20 19:56
Re: Neues vom Stabiende
Alex_380 942 12.03.20 20:18
soweit - sogut Anhänge
Nemo 1188 12.03.20 22:14
Re: soweit - sogut - Rechte Seite Anhänge
tourer71 967 13.03.20 01:00
Linke Seite Anhänge
tourer71 943 13.03.20 01:13
Vergleich Stabigummis alt / neu Anhänge
tourer71 1223 13.03.20 01:23
..leicht eingearbeitet..
c70 T5 1058 13.03.20 07:39
Re: ..leicht eingearbeitet..
Bibo SEC 1141 13.03.20 09:23
Thorsten 560 SE 1063 13.03.20 09:30
c70 T5 660 13.03.20 12:16
Nemo 521 13.03.20 11:54
Upps Bild 1 vergessen Anhänge
tourer71 1052 13.03.20 01:28
BGLFloh 752 13.03.20 07:29
Alex_380 693 13.03.20 10:35
BGLFloh 1134 13.03.20 19:38
Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
derrdaniel 465 25.04.20 12:45
Re: Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
heinrich 907 26.04.20 08:15
tourer71 1023 26.04.20 11:19
Bibo SEC 393 27.04.20 09:57
derrdaniel 808 28.04.20 21:06
tourer71 754 29.04.20 10:27
derrdaniel 502 29.04.20 16:14
380SEC 470 29.04.20 17:10
derrdaniel 377 03.06.20 21:39
Nemo 349 03.06.20 22:57
Re: Ich habe geschaut - und bin etwas traurig. Anhänge
derrdaniel 464 04.06.20 22:03
heinrich 578 13.03.20 14:36
Fertigstellung Anhänge
tourer71 1387 15.03.20 09:32
ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
votes_love 1104 16.03.20 18:22
Re: ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
StefanSK 1151 16.03.20 18:25
votes_love 1136 16.03.20 19:38
Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1327 16.03.20 21:54
Re: Zu meinem Erstaunen...
heinrich 971 17.03.20 15:13
Re: Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1264 17.03.20 21:37
Alex_380 1005 17.03.20 22:20
Bibo SEC 539 18.03.20 09:24
Thorsten 560 SE 540 18.03.20 09:51
egal ob Abdrehen o. Abschleifen
Nemo 500 18.03.20 10:19
Re: egal ob Abdrehen o. Abschleifen
tourer71 1129 18.03.20 13:07
380SEC 1037 18.03.20 15:03
Thorsten 560 SE 1432 18.03.20 16:24
tourer71 1158 19.03.20 21:37
..das ist so schon fachlich richtig, Tim..
c70 T5 822 20.03.20 09:09
Bibo SEC 530 20.03.20 09:20
tourer71 701 23.03.20 13:12
gutes Eindenkvermögen (up) Anhänge
Nemo 625 23.03.20 16:07
Re: gutes Eindenkvermögen (up)
tourer71 1239 23.03.20 22:23
heinrich 779 19.03.20 06:55
Michael 420SE 569 25.04.20 13:13
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
tourer71 966 26.03.20 23:56
Eijeijei, die Ausfahrt war auf der allerletzten Rille. Mein Beileid (k.T.)
Nemo 435 27.03.20 07:26
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt!
BGLFloh 663 27.03.20 09:12
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
FoxBravo 598 27.03.20 11:32
Bibo SEC 803 27.03.20 12:42
Jetzt wirds richtig hart... Anhänge
tourer71 1022 27.03.20 14:52
Re: Jetzt wirds richtig hart...
Bibo SEC 892 27.03.20 14:55
sieht aus wie im Kohlenpott :-) 2x Beileid
Nemo 493 27.03.20 15:29
Ist die 2te Serie stärker betroffen ? (k.T.)
Nemo 510 27.03.20 15:32
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ?
Alex_380 532 27.03.20 15:46
..kannst Du das belegen, Alex ?
c70 T5 776 27.03.20 16:22
Re: ..kannst Du das belegen, Alex ?
Alex_380 820 27.03.20 16:23
Hmmmh..
c70 T5 946 27.03.20 16:51
Re: Hmmmh..
Alex_380 461 27.03.20 17:32
Ralf 380SE 708 27.03.20 17:39
Alex_380 555 27.03.20 17:58
Ralf 380SE 1036 27.03.20 18:47
..stimmt schon, Ralf..
c70 T5 952 27.03.20 19:33
Hochkegierte-, korrosionsbeständige Stähle u. Edelstähle, ;-)
Nemo 476 27.03.20 20:40
Alex_380 469 27.03.20 19:55
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ? Vllt auch eher V8
tourer71 884 27.03.20 22:44
Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
StefanSK 501 29.03.20 16:53
..sehr interessanter Ansatz, Stefan..
c70 T5 521 29.03.20 17:34
Re: ..sehr interessanter Ansatz, Stefan.. Anhänge
Alex_380 876 29.03.20 17:42
c70 T5 607 29.03.20 18:26
StefanSK 985 29.03.20 19:28
Re: Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
tourer71 527 29.03.20 19:46
Nee, auch zur Kurzform Anhänge
Nemo 633 29.03.20 22:49
Re: Nee, auch zur Kurzform
Bibo SEC 902 30.03.20 08:07
Ralf 380SE 579 27.03.20 23:59
c70 T5 654 28.03.20 06:53
Ralf 380SE 1107 28.03.20 07:57
