Thema: ..das ist so schon fachlich richtig, Tim..
Hallo Tim
Du schreibst:
2. Ich habe heute das Sackloch mal grob ausgemessen. Es ist etwa 5 cm tief. Die Schraube hat jedoch nur einen Gewindegang von 3 cm. Man müsste also für den Einsatz einer längeren Schraube (z.B. mit 4 cm Gewinde) das Gewinde nicht zwingend tiefer machen.
..Sacklochgewinde haben immer eine im Verhältnis zum Gewindedurchmesser stehende, tiefer gebohrte Kernbohrung.
Insbesondere bei höher legierten Stählen, wie im Fall des Stabis, wird auch heute noch mit Folgewerkzeugen mit langem Anschnitt gearbeitet.
Das erklärt, warum das Sackloch 50mm tief ist,- und das Gewinde rund 30mm..
Real geht das Gewinde etwas tiefer,- ist aber nicht vollständig ausgebildet,- wenn Du also eine längere Schraube reinwürgst, bekommt die Bohrung Spannung und kann reißen..
Auch mit heute erhältlichen professionellen Sackloch Gewindebohrern der Extraklasse kommt man da nicht weiter, falls an tiefer schneiden gedacht wird.
Im Zweifelsfall besser tauschen,- als am falschen "Ende" sparen..
Reinhard
[Problem] Stabilisator vorne prüfen
tourer71 1820 04.03.20 11:07
Re: Stabilisator vorne prüfen
Thorsten 560 SE 1068 04.03.20 11:15
paul126 917 04.03.20 13:00
Thorsten 560 SE 689 04.03.20 14:05
tourer71 683 05.03.20 20:05
Bibo SEC 1087 04.03.20 12:31
BGLFloh 942 05.03.20 07:33
Der Zahn der Zeit.. Anhänge
Nemo 1397 05.03.20 08:26
Versuchsteil verfügbar.
raffaisonfire 928 05.03.20 20:50
Re: Versuchsteil verfügbar.
Bibo SEC 981 06.03.20 10:01
Welche "russische Lösung"?
RALF-300SE 1029 06.03.20 10:27
Re: Welche "russische Lösung"?
raffaisonfire 691 06.03.20 10:51
380SEC 1158 06.03.20 11:08
"Schweisslaie"
c70 T5 699 06.03.20 11:46
Re: "Schweisslaie" / Mr. Nik Greene
RALF-300SE 1166 06.03.20 11:57
Re: "Schweisslaie"
paul126 1053 06.03.20 12:18
Thorsten 560 SE 663 06.03.20 11:48
Michael 420SE 741 07.03.20 05:39
So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ... Anhänge
RALF-300SE 989 06.03.20 11:18
Re: So wie das ausschaugt ist die "russische Lösung" ...
vinc 1049 06.03.20 13:18
c70 T5 1086 06.03.20 14:20
vinc 875 06.03.20 15:39
Stephan 601 06.03.20 18:04
Bibo SEC 1156 06.03.20 14:25
Aufgrund der PNs mal Bilder vom Versuchsteil Anhänge
raffaisonfire 1306 06.03.20 18:06
BGLFloh 677 07.03.20 07:58
hat schon jemand auf 116er Teile umgerüstet?
votes_love 678 06.03.20 18:26
Ich hab mich heute getraut Anhänge
tourer71 1397 06.03.20 21:31
Re: Ich hab mich heute getraut
Alex_380 787 06.03.20 21:57
Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar?
tourer71 631 08.03.20 18:09
Re: Hinterer Gummi auch ohne weiteren Ausbau abnehmbar / verschiebbar? Anhänge
Alex_380 749 08.03.20 18:33
Neues vom Stabiende Anhänge
tourer71 1184 12.03.20 19:56
Re: Neues vom Stabiende
Alex_380 949 12.03.20 20:18
soweit - sogut Anhänge
Nemo 1190 12.03.20 22:14
Re: soweit - sogut - Rechte Seite Anhänge
tourer71 969 13.03.20 01:00
Linke Seite Anhänge
tourer71 945 13.03.20 01:13
Vergleich Stabigummis alt / neu Anhänge
tourer71 1231 13.03.20 01:23
..leicht eingearbeitet..
c70 T5 1061 13.03.20 07:39
Re: ..leicht eingearbeitet..
Bibo SEC 1142 13.03.20 09:23
Thorsten 560 SE 1069 13.03.20 09:30
c70 T5 662 13.03.20 12:16
Nemo 523 13.03.20 11:54
Upps Bild 1 vergessen Anhänge
tourer71 1058 13.03.20 01:28
BGLFloh 753 13.03.20 07:29
Alex_380 696 13.03.20 10:35
BGLFloh 1141 13.03.20 19:38
Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
derrdaniel 465 25.04.20 12:45
Re: Vorgehensweise / Gefahr durch Feder?
heinrich 914 26.04.20 08:15
tourer71 1024 26.04.20 11:19
Bibo SEC 394 27.04.20 09:57
derrdaniel 809 28.04.20 21:06
tourer71 755 29.04.20 10:27
derrdaniel 503 29.04.20 16:14
380SEC 472 29.04.20 17:10
derrdaniel 378 03.06.20 21:39
Nemo 350 03.06.20 22:57
Re: Ich habe geschaut - und bin etwas traurig. Anhänge
derrdaniel 465 04.06.20 22:03
heinrich 579 13.03.20 14:36
Fertigstellung Anhänge
tourer71 1393 15.03.20 09:32
ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
votes_love 1110 16.03.20 18:22
Re: ich arbeite derzeit an einer anderen Lösung
StefanSK 1157 16.03.20 18:25
votes_love 1137 16.03.20 19:38
Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1335 16.03.20 21:54
Re: Zu meinem Erstaunen...
heinrich 974 17.03.20 15:13
Re: Zu meinem Erstaunen... Anhänge
tourer71 1265 17.03.20 21:37
Alex_380 1012 17.03.20 22:20
Bibo SEC 540 18.03.20 09:24
Thorsten 560 SE 541 18.03.20 09:51
egal ob Abdrehen o. Abschleifen
Nemo 502 18.03.20 10:19
Re: egal ob Abdrehen o. Abschleifen
tourer71 1136 18.03.20 13:07
380SEC 1038 18.03.20 15:03
Thorsten 560 SE 1440 18.03.20 16:24
tourer71 1159 19.03.20 21:37
c70 T5 823 20.03.20 09:09
Bibo SEC 531 20.03.20 09:20
tourer71 702 23.03.20 13:12
gutes Eindenkvermögen (up) Anhänge
Nemo 626 23.03.20 16:07
Re: gutes Eindenkvermögen (up)
tourer71 1240 23.03.20 22:23
heinrich 780 19.03.20 06:55
Michael 420SE 570 25.04.20 13:13
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
tourer71 966 26.03.20 23:56
Eijeijei, die Ausfahrt war auf der allerletzten Rille. Mein Beileid (k.T.)
Nemo 436 27.03.20 07:26
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt!
BGLFloh 664 27.03.20 09:12
Re: So, jetzt hat es mich auch erwischt! Anhänge
FoxBravo 599 27.03.20 11:32
Bibo SEC 805 27.03.20 12:42
Jetzt wirds richtig hart... Anhänge
tourer71 1029 27.03.20 14:52
Re: Jetzt wirds richtig hart...
Bibo SEC 899 27.03.20 14:55
sieht aus wie im Kohlenpott :-) 2x Beileid
Nemo 494 27.03.20 15:29
Ist die 2te Serie stärker betroffen ? (k.T.)
Nemo 511 27.03.20 15:32
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ?
Alex_380 533 27.03.20 15:46
..kannst Du das belegen, Alex ?
c70 T5 778 27.03.20 16:22
Re: ..kannst Du das belegen, Alex ?
Alex_380 824 27.03.20 16:23
Hmmmh..
c70 T5 947 27.03.20 16:51
Re: Hmmmh..
Alex_380 463 27.03.20 17:32
Ralf 380SE 709 27.03.20 17:39
Alex_380 556 27.03.20 17:58
Ralf 380SE 1038 27.03.20 18:47
..stimmt schon, Ralf..
c70 T5 953 27.03.20 19:33
Hochkegierte-, korrosionsbeständige Stähle u. Edelstähle, ;-)
Nemo 478 27.03.20 20:40
Alex_380 469 27.03.20 19:55
Re: Ist die 2te Serie stärker betroffen ? Vllt auch eher V8
tourer71 885 27.03.20 22:44
Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
StefanSK 503 29.03.20 16:53
..sehr interessanter Ansatz, Stefan..
c70 T5 522 29.03.20 17:34
Re: ..sehr interessanter Ansatz, Stefan.. Anhänge
Alex_380 879 29.03.20 17:42
c70 T5 607 29.03.20 18:26
StefanSK 990 29.03.20 19:28
Re: Hypothese zu den Stabi-Schäden ...
tourer71 528 29.03.20 19:46
Nee, auch zur Kurzform Anhänge
Nemo 634 29.03.20 22:49
Re: Nee, auch zur Kurzform
Bibo SEC 903 30.03.20 08:07
Ralf 380SE 581 27.03.20 23:59
c70 T5 655 28.03.20 06:53
Ralf 380SE 1114 28.03.20 07:57
