heinsbush schrieb:
Habe am Kaltstartventil die Zufuehrung abgeschraubt.
JA: Benzin kommt sowohl bei gebrueckter laufender Pumpe sowie beim Startvorgang.
Ordentlich druck scheint da zu sein - 1 sek und mein 100 ml Becher war halb voll
19.05.20 22:57
KSV hat keinen Strom!
Jetzt nochmal richtig gemessen mit 20V Stellung... sowohl bei Zündung an als auch beim Startvorgang 0,0!
Nabend Heinz,
zu 1, der Druck von den Kraftstoffpumpen liegt am Mengenteiler an und wenn Du die Leitung
zum KSV abschraubst, dann liegen da natürlich >5bar Druck an. Also kein Wunder das der
Becher schnell voll wird
zu 2, da der Druck bis ins KSV steht, aber keine Spannung zum Öffnen kommt, wird das Ventil
keinen nötigen Saft zum Anspringen abgeben.
Entweder ist das Kabel irgendwo unterbrochen, das Relais im KPR ist defekt o. das Steuererät
gibt kein Signal ans KPR.
(wobei ich nicht sicher bin, ob das Steuergerät daran beteiligt ist,
brauch ich Schaltplan)
Gruß Matze
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.20 23:36.
