Thema: KSV ansteuern
Moin Heinz,
zu 1, sieht so aus, als wäre das so i.O. aber*
zu 2, so würde ich es nicht machen ohne in den Schaltplan zu gucken.
Das KSV würde ich extern mit Strom beaufschlagen.
Leitung basteln, Stecker vom KSV ab und direkt 12 Volt von der Batterie
anschließen (ein paar Sekunden dürften reichen). Entweder ist die Polung
am Steker angegeben (Kabelfarben) so anschließen da es klackt.
*wenn das Startgemisch zu mager ist, kann es an der Stauscheibe liegen.
Ohne Kraftstoffdruck läßt sich die Scheibe leicht runterdrücken, mit KSD
ist ein gut spürbarer Gegendruck vorhanden. Der KSD drückt den Steuer-
kolben im Mengenteiler auf den Hebel dar Stauscheibe und diese seht dann
in ihrer Grundstellung, in dieser Stellung verschließt der Steuerkolben die
Schlitze mit denen der Kraftstoffluß geregelt wird.
Drückt man die Stauscheibe, werden die Schlitze (je nach dem wie tief man
sie drückt) geöffnet. Das macht der Saugdruck des laufenden Motors auch.
Wenn allerdings die Stauscheibe klemmt, kein Sprit.
Wenn wegen Falschluft nicht genug Saugdruck entsteht, zu wenig Sprit.
Bei deinem Motor sieht es aus, als wäre ein Bypaß am LLR eingebaut,
dieser kann evtl. zuviel Luft durchlassen. Einfach mal verschiließen und
dann Starten.
Gruß Matze
[Gelöst] Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 1230 17.05.20 09:45
Kaltstartventil ?
Nemo 582 17.05.20 11:42
Re: Kaltstartventil ?
heinsbush 1039 17.05.20 13:02
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe)
Mattes-Bo 523 18.05.20 10:21
Thorsten 560 SE 535 18.05.20 10:33
@Thorsten: wegen der Fehlerbeseitigung
Nemo 574 18.05.20 13:15
Lenkt die Stauscheibe aus?
frankt 513 18.05.20 15:26
Re: Lenkt die Stauscheibe aus?
heinsbush 480 18.05.20 23:24
Dann liegt es nicht daran...
frankt 893 19.05.20 07:54
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 599 18.05.20 23:19
Startgemisch
Nemo 524 19.05.20 00:46
heinsbush 577 19.05.20 13:26
20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
Nemo 550 19.05.20 19:36
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
wuja 543 19.05.20 19:57
heinsbush 448 19.05.20 21:24
heinsbush 630 19.05.20 22:29
heinsbush 480 19.05.20 22:57
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megaohm (Ω)
Nemo 511 19.05.20 23:30
heinsbush 485 20.05.20 00:35
KSV ansteuern Anhänge
Nemo 678 20.05.20 09:28
Stephan 964 20.05.20 09:33
offener Bypass nur bei Typ 560!
votes_love 532 20.05.20 10:29
Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
heinsbush 527 20.05.20 12:50
Re: Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
Thorsten 560 SE 454 20.05.20 13:02
Nein bei meinem war das auch so
votes_love 969 20.05.20 17:08
heinsbush 456 20.05.20 13:42
Thorsten 560 SE 537 20.05.20 13:49
heinsbush 957 20.05.20 13:50
Thorsten 560 SE 510 20.05.20 14:05
heinsbush 685 20.05.20 16:00
Neuigkeiten
heinsbush 499 21.05.20 13:48
Re: Neuigkeiten
wuja 927 21.05.20 14:15
Re: Neuigkeiten - Benzinpumpe
heinsbush 711 21.05.20 15:25
Mattes-Bo 596 21.05.20 15:35
heinsbush 688 21.05.20 18:34
380SEC 625 21.05.20 19:54
Tank randvoll :( , dafür gibt's Schlauchklemmen :)
Nemo 929 21.05.20 20:04
wuja 1009 20.05.20 14:51
Tastverhältnis messen
votes_love 1339 19.05.20 11:14
Re: Tastverhältnis messen
Mattes-Bo 777 19.05.20 13:54
Update: neuer Tank und Pumpen - läuft wie ein Sack Nüsse
heinsbush 808 27.07.20 22:03
Filtersieb ==> Foltersieb ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1098 28.07.20 01:33
Wenn dieses Foltersieb..
Nemo 557 28.07.20 09:56
Re: Wenn dieses Foltersieb..
heinsbush 1232 28.07.20 12:22
Steuerkolbensieb
Nemo 677 28.07.20 13:19
Re: ich könnte heulen :(
heinsbush 616 29.07.20 10:39
steif bleiben
Nemo 464 29.07.20 11:15
Duncan 430 17.08.20 03:33
Mattes-Bo 717 28.07.20 10:34
zurück zum anfang?
bkohrs 832 29.07.20 12:24
möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 556 29.07.20 15:21
Re: möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
Thorsten 560 SE 878 29.07.20 15:59
heinsbush 985 29.07.20 21:18
Das ist Sprit, der in das Saugrohr und die Zylinder läuft!!!!! Wichtig!!!!
votes_love 524 31.07.20 13:22
Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos) Anhänge
heinsbush 817 01.08.20 14:51
Re: Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos)
heinsbush 477 04.08.20 23:05
Michael 420SE 912 05.08.20 06:57
heinsbush 1017 05.08.20 10:50
läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
bkohrs 446 05.08.20 12:19
Re: läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
heinsbush 1011 06.08.20 19:55
Mattes-Bo 871 06.08.20 19:58
...Neuigkeiten: EHS & Co.
heinsbush 654 14.08.20 10:24
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co.
Sigi55-300SE 1046 14.08.20 10:39
...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 462 14.08.20 15:48
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
heinsbush 1279 14.08.20 16:33
..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 589 14.08.20 20:30
Re: ..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
Stephan 426 15.08.20 10:42
Die Karre macht nicht wahnsinnig!
heinsbush 767 20.08.20 20:01
Halt, nicht glauben..
Nemo 502 20.08.20 23:08
Re: Die Karre macht nicht wahnsinnig!
Michael 420SE 687 21.08.20 06:48
nicht wahnsinnig machen lassen
bkohrs 566 21.08.20 13:51
Sigi55-300SE 863 14.08.20 23:26
LLS gereinigt
Nemo 599 15.08.20 03:02
UPDATE - laeuft & halb gluecklich
heinsbush 331 21.09.20 20:06
Nemo 515 05.08.20 06:49
„Glück der Dummen“ ?ich weiss ja nicht.....
bkohrs 653 05.08.20 10:59
Duncan 997 31.07.20 17:24
