Thema: Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
Danke erneut fuer die Kommentare und Klarstellungen.
„Kleine Erfolgsmeldung“:
Habe nun den Kältemittel Temperaturfühler ausgesteckt und.... Motor startet!
Blinker an KSV angeschlossen:
- Temp Fühler drin: KSV kriegt keine Spannung, kein Start!
- Temp Fühler ausgesteckt: KSV kriegt Spannung, Motor startet
- Temp Fühler um 90 grad versetzt eingesteckt: KSV kriegt keine Spannung, kein Start!
video: https://www.dropbox.com/s/75jnbuk9pgvhhzd/IMG_1150.mov?dl=0
Ich versteh es nicht ganz:
- Temp Fühler hatte ja gute Werte geliefert!
- KSV sollte bei den Temperaturen doch garnicht nötig sein, Motor sollte auch so starten
- Stauscheibe lässt sich 1-2mm ganz leicht nach unten drücken, dann auch weiter aber mit Gegendruck. Die Scheibe springt sofort wieder hoch, der „Gegendruck zieht langsam hoch“ (vermute ihr wisst was ich meine).
Was meint ihr? Temp Fuehler dennoch tauschen?
Danke und Gruss
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.20 12:56.
[Gelöst] Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 1232 17.05.20 09:45
Kaltstartventil ?
Nemo 583 17.05.20 11:42
Re: Kaltstartventil ?
heinsbush 1048 17.05.20 13:02
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe)
Mattes-Bo 525 18.05.20 10:21
Thorsten 560 SE 540 18.05.20 10:33
@Thorsten: wegen der Fehlerbeseitigung
Nemo 576 18.05.20 13:15
Lenkt die Stauscheibe aus?
frankt 514 18.05.20 15:26
Re: Lenkt die Stauscheibe aus?
heinsbush 481 18.05.20 23:24
Dann liegt es nicht daran...
frankt 903 19.05.20 07:54
Re: Plötzlich startet er nicht mehr (nur mit Benzin auf Stauscheibe) Anhänge
heinsbush 601 18.05.20 23:19
Startgemisch
Nemo 525 19.05.20 00:46
heinsbush 578 19.05.20 13:26
20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
Nemo 551 19.05.20 19:36
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megeohm (Ω)
wuja 544 19.05.20 19:57
heinsbush 449 19.05.20 21:24
heinsbush 631 19.05.20 22:29
heinsbush 481 19.05.20 22:57
Re: 20 Volt (V) nicht 20 Megaohm (Ω)
Nemo 511 19.05.20 23:30
heinsbush 486 20.05.20 00:35
KSV ansteuern Anhänge
Nemo 680 20.05.20 09:28
Stephan 964 20.05.20 09:33
offener Bypass nur bei Typ 560!
votes_love 534 20.05.20 10:29
heinsbush 529 20.05.20 12:50
Re: Start wenn Temperaturfühler nicht eingesteckt ist
Thorsten 560 SE 456 20.05.20 13:02
Nein bei meinem war das auch so
votes_love 979 20.05.20 17:08
heinsbush 457 20.05.20 13:42
Thorsten 560 SE 538 20.05.20 13:49
heinsbush 968 20.05.20 13:50
Thorsten 560 SE 512 20.05.20 14:05
heinsbush 686 20.05.20 16:00
Neuigkeiten
heinsbush 501 21.05.20 13:48
Re: Neuigkeiten
wuja 937 21.05.20 14:15
Re: Neuigkeiten - Benzinpumpe
heinsbush 713 21.05.20 15:25
Mattes-Bo 598 21.05.20 15:35
heinsbush 689 21.05.20 18:34
380SEC 626 21.05.20 19:54
Tank randvoll :( , dafür gibt's Schlauchklemmen :)
Nemo 937 21.05.20 20:04
wuja 1017 20.05.20 14:51
Tastverhältnis messen
votes_love 1342 19.05.20 11:14
Re: Tastverhältnis messen
Mattes-Bo 778 19.05.20 13:54
Update: neuer Tank und Pumpen - läuft wie ein Sack Nüsse
heinsbush 815 27.07.20 22:03
Filtersieb ==> Foltersieb ?
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1106 28.07.20 01:33
Wenn dieses Foltersieb..
Nemo 557 28.07.20 09:56
Re: Wenn dieses Foltersieb..
heinsbush 1235 28.07.20 12:22
Steuerkolbensieb
Nemo 679 28.07.20 13:19
Re: ich könnte heulen :(
heinsbush 617 29.07.20 10:39
steif bleiben
Nemo 468 29.07.20 11:15
Duncan 431 17.08.20 03:33
Mattes-Bo 717 28.07.20 10:34
zurück zum anfang?
bkohrs 832 29.07.20 12:24
möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 556 29.07.20 15:21
Re: möglicherweise ist das böse EHS kaputt....
Thorsten 560 SE 880 29.07.20 15:59
heinsbush 994 29.07.20 21:18
Das ist Sprit, der in das Saugrohr und die Zylinder läuft!!!!! Wichtig!!!!
votes_love 525 31.07.20 13:22
Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos) Anhänge
heinsbush 817 01.08.20 14:51
Re: Update: Druck stimmt, läuft wieder, „Glück der Dummen“, Qualm (mit Videos)
heinsbush 477 04.08.20 23:05
Michael 420SE 919 05.08.20 06:57
heinsbush 1024 05.08.20 10:50
läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
bkohrs 446 05.08.20 12:19
Re: läuft also doch noch nicht.....war ja irgendwie zu erwarten
heinsbush 1011 06.08.20 19:55
Mattes-Bo 871 06.08.20 19:58
...Neuigkeiten: EHS & Co.
heinsbush 654 14.08.20 10:24
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co.
Sigi55-300SE 1053 14.08.20 10:39
...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 463 14.08.20 15:48
Re: ...Neuigkeiten: EHS & Co....Gutes Zeichen !
heinsbush 1288 14.08.20 16:33
..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 590 14.08.20 20:30
Re: ..Neuigkeiten: EHS & Co.Gutes Zeichen ! Lambda & Co.....
Stephan 426 15.08.20 10:42
Die Karre macht nicht wahnsinnig!
heinsbush 767 20.08.20 20:01
Halt, nicht glauben..
Nemo 502 20.08.20 23:08
Re: Die Karre macht nicht wahnsinnig!
Michael 420SE 688 21.08.20 06:48
nicht wahnsinnig machen lassen
bkohrs 566 21.08.20 13:51
Sigi55-300SE 872 14.08.20 23:26
LLS gereinigt
Nemo 599 15.08.20 03:02
UPDATE - laeuft & halb gluecklich
heinsbush 331 21.09.20 20:06
Nemo 515 05.08.20 06:49
„Glück der Dummen“ ?ich weiss ja nicht.....
bkohrs 653 05.08.20 10:59
Duncan 998 31.07.20 17:24
