Thema: Re: Weitere Suche
Hallo Conny,
ja das sieht mir auch danach aus. Ich würde aber eher auf eine gerissene Membran tippen und der Druck dann in die Unterkammer entweicht.
Das ist jetzt graue Theorie - theoretisch müsstest Du diesen Fall das messen können. Wenn Du mit angestecktem EHS und Zündung Ein (Unterkammerdurck dann ~ 4,9 Bar wie Du gemessen hast) die Stauscheibe herunterdrückst, darf sich der Unterkammerdruck nicht erhöhen. Falls doch hast Du eine Verbindung von der Ober- zur Unterkammer.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
Conny 1092 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 776 30.07.24 22:42
Conny 578 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 504 30.07.24 22:57
Weißer Wal 561 30.07.24 23:02
Silver Fume 560 31.07.24 00:05
Benni 280SE 375 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 648 03.08.24 16:30
107_SL 559 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 524 03.08.24 21:15
Tilman 551 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 704 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 537 08.08.24 08:25
Max-107 552 08.08.24 09:07
Druck
Conny 507 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 466 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 491 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 471 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 430 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 532 10.08.24 17:53
Max-107 314 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 468 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 394 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 303 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 619 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 510 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 452 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 458 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 460 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 416 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 448 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 493 12.08.24 19:35
Max-107 467 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 415 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 357 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 443 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 402 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 520 24.08.24 18:05
Conny 566 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 421 26.08.24 12:46
KlaWag 255 27.08.24 08:31
Conny 246 27.08.24 08:44
KlaWag 253 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 247 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 235 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 225 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 230 01.09.24 22:16
Weißer Wal 239 01.09.24 23:29
Silver Fume 239 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 229 01.09.24 23:56
murdock 368 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 486 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 215 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 378 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 372 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 540 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 295 12.08.24 15:46
Max-107 318 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 419 12.08.24 19:41
Freddy671 368 10.08.24 15:51
107_SL 499 14.08.24 11:51
Freddy671 497 14.08.24 12:41
Nemo 511 12.08.24 14:45
Conny 475 12.08.24 14:59
Skr3ms 440 28.08.24 20:43
