Thema: Re: Weitere Suche
Hallo Ralf,
Max-107 schrieb:
...die 4,9 Bar scheinen mir Schlüssig. Mit 75 mA steht das EHS auf maximale Anfettung. Anfettung wird erreicht, indem der Unterkammerdruck abgesenkt wird (das EHS also weniger Sprit von der Ober in die Unterkammer lässt).
Wenn das EHS abgeklemmt ist geht es in seine Mittelstellung und genau dann sollten sich die 0,4 Bar Differenz einstellen. Die ESV sind auch an der Oberkammer angeschlossen und werden immer den Systemdruck versorgt.Daher glaube ich nicht, dass das Problem daher kommt und dein EHS in Ordnung ist.
Danke für diese nachvollziehbare Einschätzung. Ich Denke auch, daß Du da recht hast und das EHS als Ursache nicht in Frage kommt.
Max-107 schrieb:
...Verbindungsschlauch des Leerlaufsystems von links nach rechts aus einem Verbindungsstück gerutscht war, er massivste Falschluft zog und die Stauscheibe quasi gar nicht mehr ausgelenkt wurde.
So was kann ich ausschließen, nicht nur weil ich (zumindest optisch) auf Falschluft geprüft habe, sondern vor allem auch, weil man während des Startvorgangs beobachten kann, wie die Stauscheibe durch den entstehenden Unterdruck ausgelenkt wird.
Folgende These/Frage hätte ich aber noch: Was ist wenn der Systemdruckregler, seitlich am Mengenteiler, nicht mehr ganz "knusper" ist und den Sprit einfach zu schnell/früh wieder zum Tank zurück fließen läßt? Der öffnet also bereits VOR dem (Druck)Punkt wo die Einspritzventile aufmachen...?
Macht das Sinn für Dich (Euch)?
Oder wurde dann den bereits gemessenen Druck in Ober- und Unterkammer erst gar nicht entstehen können?
Wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich den Systemdruckregler zu prüfen?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.24 10:39.
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 766 30.07.24 22:42
Conny 567 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 556 30.07.24 23:02
Silver Fume 555 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 636 03.08.24 16:30
107_SL 545 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 701 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 542 08.08.24 09:07
Druck
Conny 502 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 485 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 467 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 427 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 523 10.08.24 17:53
Max-107 311 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 463 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 299 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 604 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 504 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 411 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 444 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 489 12.08.24 19:35
Max-107 462 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 406 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 433 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 397 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 516 24.08.24 18:05
Conny 551 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 246 27.08.24 08:31
Conny 240 27.08.24 08:44
KlaWag 248 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 243 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 230 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 232 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 223 01.09.24 23:56
murdock 364 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 210 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 331 02.09.24 17:23
ramiro 375 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 361 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 537 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 313 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 486 14.08.24 11:51
Freddy671 486 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 434 28.08.24 20:43
