Thema: Re: Tauschen Ergebnis
Hallo Conny,
Du schriebst:
Conny schrieb:
6.) KPR neu, Pumpen laufen an, wenn Zündschlüssel in Pos. II
Hast Du die Sockel des KPRs mal gebrückt und geschaut, ob der Wagen dann läuft?
Bei mir lag es - vermutlich - am Kabelbaum welcher, vom Zündschaltgerät (also der dicke schwarze Stecker) ausgehend, TD-Signal, Zündspule und Masse versorgt bzw. einspeist. Müsste beim M117 auch der - wenn Du aufs ZSG draufschaust - rechte Stecker sein. Der linke führt seine Leitungen ja zum Abgleichstecker EZL, Drosselklappenschalter und Temperaturfühler.
Warum ist dem so? Aufgrund eines Kabelbruchs schien kurzzeitig das TD-Signal weg zu sein. Die Kraftstoffpumpen werden dann aus Sicherheitsgründen (z.B. Unfall) sofort abgeschaltet. Bei gebrücktem KPR wird diese (ja eigentlich sinnvolle) Funktion umgangen. Daher reichte in meinem Falle nicht, das KPR zu tauschen, denn damit ging der Wagen auf längeren Probefahrten doch hin und wieder aus. Was ziemlich nervig sein kann, wenn man bspw. auf der BAB fährt - und mit Automatik muss man halt erstmal anhalten...
Messen konnte man das im Stand auch nicht wirklich, denn dort hatte ich normale Widerstandswerte. Der unendliche Widerstand durch Kabelbruch schien sich nur beim Fahren einzustellen.
Wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass dieses Kabel (Teilenummer beim M103 A1245404510; müsste beim M117 die Nr. A1265407234 sein) der Verursacher war, stelle ich die Antwort hier rein. Bisher sieht es ganz gut aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.24 14:35.
Conny 1092 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 776 30.07.24 22:42
Conny 578 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 504 30.07.24 22:57
Weißer Wal 561 30.07.24 23:02
Silver Fume 559 31.07.24 00:05
Benni 280SE 375 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 648 03.08.24 16:30
107_SL 558 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 524 03.08.24 21:15
Tilman 551 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 704 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 537 08.08.24 08:25
Max-107 551 08.08.24 09:07
Druck
Conny 507 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 466 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 491 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 471 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 430 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 532 10.08.24 17:53
Max-107 314 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 468 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 394 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 303 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 619 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 510 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 452 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 458 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 460 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 416 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 448 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 493 12.08.24 19:35
Max-107 467 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 415 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 357 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 442 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 402 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 520 24.08.24 18:05
Conny 565 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 421 26.08.24 12:46
KlaWag 255 27.08.24 08:31
Conny 246 27.08.24 08:44
KlaWag 253 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 247 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 235 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 225 01.09.24 19:22
lovegood 230 01.09.24 22:16
Weißer Wal 239 01.09.24 23:29
Silver Fume 239 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 229 01.09.24 23:56
murdock 367 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 486 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 215 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 378 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 372 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 540 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 295 12.08.24 15:46
Max-107 318 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 419 12.08.24 19:41
Freddy671 368 10.08.24 15:51
107_SL 499 14.08.24 11:51
Freddy671 497 14.08.24 12:41
Nemo 511 12.08.24 14:45
Conny 475 12.08.24 14:59
Skr3ms 440 28.08.24 20:43
