Thema: Re: Weitere Ergebnisse
Hallo Conny,
die 4,9 Bar scheinen mir Schlüssig. Mit 75 mA steht das EHS auf maximale Anfettung. Anfettung wird erreicht, indem der Unterkammerdruck abgesenkt wird (das EHS also weniger Sprit von der Ober in die Unterkammer lässt).
Wenn das EHS abgeklemmt ist geht es in seine Mittelstellung und genau dann sollten sich die 0,4 Bar Differenz einstellen. Die ESV sind auch an der Oberkammer angeschlossen und werden immer den Systemdruck versorgt.Daher glaube ich nicht, dass das Problem daher kommt und dein EHS in Ordnung ist.
Bei einem Bekannten hatten wir mal das Problem, dass er nur mit viel Gas "irgendwie" lief, im Leerlauf abner sofort ausging. Da war die Ursache, dass der Verbindungsschlauch des Leerlaufsystems von links nach rechts aus einem Verbindungsstück gerutscht war, er massivste Falschluft zog und die Stauscheibe quasi gar nicht mehr ausgelenkt wurde.
Hast Du das mal geprüft?
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
Conny 1089 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 763 30.07.24 22:42
Conny 562 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 555 30.07.24 23:02
Silver Fume 555 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 634 03.08.24 16:30
107_SL 543 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 701 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 533 08.08.24 08:25
Max-107 538 08.08.24 09:07
Druck
Conny 501 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 484 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 467 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 425 10.08.24 16:48
Conny 518 10.08.24 17:53
Max-107 309 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 460 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 392 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 299 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 602 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 503 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 448 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 454 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 410 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 444 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 488 12.08.24 19:35
Max-107 460 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 402 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 354 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 427 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 396 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 515 24.08.24 18:05
Conny 547 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 417 26.08.24 12:46
KlaWag 246 27.08.24 08:31
Conny 240 27.08.24 08:44
KlaWag 247 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 243 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 228 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 222 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 227 01.09.24 22:16
Weißer Wal 236 01.09.24 23:29
Silver Fume 231 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 223 01.09.24 23:56
murdock 360 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 483 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 210 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 330 02.09.24 17:23
ramiro 375 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 359 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 456 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 535 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 313 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 416 12.08.24 19:41
Freddy671 364 10.08.24 15:51
107_SL 483 14.08.24 11:51
Freddy671 484 14.08.24 12:41
Nemo 507 12.08.24 14:45
Conny 473 12.08.24 14:59
Skr3ms 434 28.08.24 20:43
