Thema: Re: Sockel
Hallo Conny,
bei dem was du schon alles versucht hast kann ich schon lange nicht kehr mitreden. Was mir jedoch von außen betrachtet eben auffällt, „mit gebrücktem KPR Sockel ist er noch einmal angesprungen“ Abgesehen von eventuellem falschen Zündfunken was du noch testen möchtest/solltest (genau das Problem hatte einem Freund Wochenlang bei seinem 600er Fiat zum Verzweifeln gebracht) sollte man mal überlegen den Fehler nochmals in Richtung KPR Sockel/Kabel zu überprüfen? Immerhin ist der Wagen bei aktuellem Problem ja noch einmal angesprungen. Vielleicht hast du da irgendetwas übersehen oder joch nicht geprüft. Wichtig ist jedoch alle alten Komponenten nach Quertausch- Test wieder einzubauen. Gibt nicht schlimmeres als sich bei Tauschaktionen ein zusätzliches Problem einzufangen.
Ich wünsche dir viel Erfolg, dass die Kiste bald wieder läuft. Immerhin hast du den Riesenvorteil genau noch so einen Wagen zum Vergleichen bzw. Quertausch dazuhaben.
André
Conny 1092 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 773 30.07.24 22:42
Conny 576 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 503 30.07.24 22:57
Weißer Wal 560 30.07.24 23:02
Silver Fume 559 31.07.24 00:05
Benni 280SE 374 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 645 03.08.24 16:30
107_SL 555 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 524 03.08.24 21:15
Tilman 551 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 704 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 537 08.08.24 08:25
Max-107 550 08.08.24 09:07
Druck
Conny 506 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 466 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 490 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 470 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 429 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 530 10.08.24 17:53
Max-107 313 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 467 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 394 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 303 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 616 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 510 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 452 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 457 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 460 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 416 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 448 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 492 12.08.24 19:35
Max-107 466 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 413 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 356 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 440 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 401 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 520 24.08.24 18:05
Conny 563 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 421 26.08.24 12:46
KlaWag 254 27.08.24 08:31
Conny 245 27.08.24 08:44
KlaWag 251 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 246 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 234 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 225 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 230 01.09.24 22:16
Weißer Wal 239 01.09.24 23:29
Silver Fume 238 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 228 01.09.24 23:56
murdock 366 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 486 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 214 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 377 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 369 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 293 12.08.24 15:46
Max-107 318 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 419 12.08.24 19:41
Freddy671 367 10.08.24 15:51
107_SL 495 14.08.24 11:51
Freddy671 496 14.08.24 12:41
Nemo 511 12.08.24 14:45
Conny 475 12.08.24 14:59
Skr3ms 440 28.08.24 20:43
