Thema: Re: Sockel
Hallo Conny,
..ja , ist etwas unübersichtlich geworden..
Aber Du hast ja nochmal zusammen gefasst:
Zur Erinnerung, das Auto war nicht auseinander, ich habe nicht daran geschraubt, ich bin damit gefahren, als er dann nach anhalten an einer Kreuzung, beim Anfahren fast ausging, sehr unwillig Gas annahm, sich danach gefangen hat und weiter fuhr. Vor dem Abstellen hatte ich dann einen schlechten Leerlauf, nach dem Abstellen sprang er nicht mehr an. Das war es. Dann einmal noch angesprungen mit KPR Sockel gebrückt, seitdem nichts mehr.
..die ganz "profanen" Dinge hast Du sicher geprüft,- Verteilerfinger lose/gelöst/platt, einige Zündkabel niederohmig, Zündspule platt,Verteiler beschädigt, etc.
Ich hatte an einem 520er BMW in den 90ern Ausbrüche am Antriebsritzel Verteiler,- der hat dann auch so komische Sachen gemacht.
..Ralf hatte mir damals bei den Problemen mit meinem 560er geraten,- alle Anschlüsse an KE Steuergerät auf Durchgang zu prüfen..
Man weiß nie..
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.24 17:25.
Conny 1080 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 760 30.07.24 22:42
Conny 557 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 499 30.07.24 22:57
Weißer Wal 549 30.07.24 23:02
Silver Fume 553 31.07.24 00:05
Benni 280SE 370 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 631 03.08.24 16:30
107_SL 537 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 519 03.08.24 21:15
Tilman 546 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 696 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 526 08.08.24 08:25
Max-107 536 08.08.24 09:07
Druck
Conny 499 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 457 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 480 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 465 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 423 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 511 10.08.24 17:53
Max-107 306 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 458 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 390 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 297 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 600 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 501 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 445 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 448 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 408 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 442 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 486 12.08.24 19:35
Max-107 455 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 396 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 352 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 422 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 393 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 509 24.08.24 18:05
Conny 540 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 414 26.08.24 12:46
KlaWag 244 27.08.24 08:31
Conny 237 27.08.24 08:44
KlaWag 244 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 240 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 225 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 220 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 224 01.09.24 22:16
Weißer Wal 234 01.09.24 23:29
Silver Fume 229 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 220 01.09.24 23:56
murdock 357 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 477 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 208 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 327 02.09.24 17:23
ramiro 367 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 352 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 450 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 530 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 523 08.08.24 11:50
Nemo 290 12.08.24 15:46
Max-107 310 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 409 12.08.24 19:41
Freddy671 362 10.08.24 15:51
107_SL 478 14.08.24 11:51
Freddy671 482 14.08.24 12:41
Nemo 501 12.08.24 14:45
Conny 467 12.08.24 14:59
Skr3ms 427 28.08.24 20:43
