Thema: Re: Weitere Suche
Hallo Conny,
Conny schrieb:
Im Moment springt er gar nicht (mehr) an, ganz egal ob gebrückt, mit KPR, mit oder ohne Bremsenreiniger und oder manipulieren der Stauscheibe.
Das dürfte vermutlich daran liegen, dass durch die Manipulationsversuche jetzt zu viel Kraftstoff in den Brennräumen ist.
Conny schrieb:
FAKT ist, daß der durchaus vorhandenen Systemdruck im Mengenteiler, während des Startvorgangs NICHT bei den Einspritzdüsen ankommt, die Düsen folglich nicht öffnen, trocken bleiben und der Motor nicht anspringt.
Warum ist das so?
Ich habe mir nochmal ne alte Schulungsunterlage von Bosch zur KE angesehen, da ist auch ein Funktionsschaubild dabei. Auch nach dem Schaubild ist das einzige das die grundsätzliche Menge des Kraftstoffes bestimmt der Steuerkolben, die Feinjustierung erfolgt dann über das EHS durch Anpassung des Unterkammerdruckes.
Conny schrieb:
Trenne ich eine Einspritzdüse von seiner Leitung, drücke, bei gebrücktem KPR, die Stauscheibe herunter, fließt (wie es sich gehört) Benzin aus dieser Leitung.
Aus irgend einen Grund wird aber der Öffnungsdruck der die Einspritzdüsen benötigen, nicht erreicht...
Hast Du das auch mal mit angeschlossener Düse versucht, ob da tatsächlich nichts rauskommt?
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 766 30.07.24 22:42
Conny 567 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 556 30.07.24 23:02
Silver Fume 555 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 636 03.08.24 16:30
107_SL 545 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 701 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 542 08.08.24 09:07
Druck
Conny 502 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 485 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 467 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 427 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 523 10.08.24 17:53
Max-107 311 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 464 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 299 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 605 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 504 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 411 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 444 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 489 12.08.24 19:35
Max-107 462 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 406 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 433 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 397 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 516 24.08.24 18:05
Conny 551 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 246 27.08.24 08:31
Conny 240 27.08.24 08:44
KlaWag 248 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 243 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 230 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 233 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 223 01.09.24 23:56
murdock 364 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 210 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 331 02.09.24 17:23
ramiro 375 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 361 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 537 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 313 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 486 14.08.24 11:51
Freddy671 486 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 434 28.08.24 20:43
