Thema: Re: Weiter ohne Erfolg
Hallo Conny,
Du schreibst:
Wurde es Sinn machen das Leerlaufsteuergerät und/oder das KE Steuergerät im Kreis der Verdächtigen mit aufzunehmen? (ich halte das zwar für abwegig, erfahre aber gerne Eure Meinungen dazu.)
Du weißt, dass ich bei meinem 560er auch mit den merkwürdigsten Fehlerquellen zu tun hatte..
Zum Leerlaufsteuergerät (Beifahrer Fußraum) kann ich mitteilen,dass eine Überholung die Drehzahlanhebung bei Kaltstart (zurück) bringt,- falls der Wagen das vorher nicht gemacht hat. Ebenfalls ist der Leerlauf (gefühlt) ruhiger..
KE Steuergerät,- ich hatte bei Kauf ein völlig falsches montiert,- KE geht in den Notlauf, Kiste säuft wie ein Loch,- aber springt an und fährt auch. Denke eher nicht, dass diese beiden Bauteile an Deinem Fehler teilnehmen..
Du hast den MT ja professionell überholen lassen.,- sowas wird am Prüfstand eingeregelt.
Dabei wird "angenommen",- dass die Stauscheibe den vorschriftsmäßigen Leerweg hat,- da Dein Fahrzeug ja vorher einwandfrei in Funktion war,- wird der Leerweg in Ordnung gewesen sein.
Es KANN eigentlich nicht nötig sein, diesen zu korrigieren..
Verrückt..
Reinhard
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 771 30.07.24 22:42
Conny 572 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 502 30.07.24 22:57
Weißer Wal 557 30.07.24 23:02
Silver Fume 557 31.07.24 00:05
Benni 280SE 373 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 642 03.08.24 16:30
107_SL 551 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 523 03.08.24 21:15
Tilman 549 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 703 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 547 08.08.24 09:07
Druck
Conny 504 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 487 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 468 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 428 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 527 10.08.24 17:53
Max-107 312 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 465 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 302 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 611 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 508 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 450 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 457 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 414 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 447 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 491 12.08.24 19:35
Max-107 465 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 410 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 438 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 399 24.08.24 17:43
c70 T5 518 24.08.24 18:05
Conny 558 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 249 27.08.24 08:31
Conny 243 27.08.24 08:44
KlaWag 249 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 244 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 232 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 236 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 226 01.09.24 23:56
murdock 365 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 212 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 332 02.09.24 17:23
ramiro 377 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 366 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 317 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 419 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 491 14.08.24 11:51
Freddy671 490 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 435 28.08.24 20:43
