Thema: Re: Weiter ohne Erfolg
Den richtigen Punkt zu anspringen zu finden kann manchmal schwierig sein , voreindingen muss man bedenken wenn der Motor erstmal abgesoffen ist, was bei nassen Kerzen warscheinlich ist , er erstmal nicht anspringen wird auch wenn man abgemagert hat , ich habe dann meistens erstmal das Spritpumpenrelais gezogen und solange georgelt bis er kurz gezuendet hat.
Ich wuerde den erstmal zur Not viel zu mager einstellen und einfach die Stauscheibe manuell ganz leicht runterdruecken beim Starten und wenn er dann laeuft sich langsam rantasten.
MfG
Ramiro
Conny 1088 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 763 30.07.24 22:42
Conny 562 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 554 30.07.24 23:02
Silver Fume 555 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 634 03.08.24 16:30
107_SL 542 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 700 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 532 08.08.24 08:25
Max-107 538 08.08.24 09:07
Druck
Conny 501 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 463 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 484 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 467 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 425 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 517 10.08.24 17:53
Max-107 309 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 460 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 392 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 299 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 602 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 503 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 448 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 453 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 454 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 410 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 444 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 488 12.08.24 19:35
Max-107 459 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 401 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 354 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 427 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 396 24.08.24 17:43
c70 T5 515 24.08.24 18:05
Conny 546 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 416 26.08.24 12:46
KlaWag 246 27.08.24 08:31
Conny 240 27.08.24 08:44
KlaWag 247 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 242 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 228 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 222 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 227 01.09.24 22:16
Weißer Wal 236 01.09.24 23:29
Silver Fume 231 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 223 01.09.24 23:56
murdock 360 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 481 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 210 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 330 02.09.24 17:23
ramiro 372 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 357 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 455 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 535 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 313 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 415 12.08.24 19:41
Freddy671 364 10.08.24 15:51
107_SL 483 14.08.24 11:51
Freddy671 484 14.08.24 12:41
Nemo 506 12.08.24 14:45
Conny 472 12.08.24 14:59
Skr3ms 432 28.08.24 20:43
