Thema: Re: Weiter ohne Erfolg
Ich bin auch der Meinung, die Kolbenräume müssen erst mal trocken geblasen werden. Wenn die Kerzen nass sind (was zu erwarten war) deutet das auf richtig abgesoffen hin. Also entweder alle Kerzen raus und ausblasen und von Hand durchdrehen oder wie schon beschrieben Kraftstoffzufuhr abtrennen und durch Starten auspumpen lassen.
Dann eventuell beim Startvorgang die Kraftstoffzufuhr wieder öffnen . Vermutlich am Einfachsten mit KPR ziehen und einsetzen.
Irgendwie muss Er dann zucken.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Conny 1080 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 760 30.07.24 22:42
Conny 557 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 499 30.07.24 22:57
Weißer Wal 549 30.07.24 23:02
Silver Fume 553 31.07.24 00:05
Benni 280SE 370 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 631 03.08.24 16:30
107_SL 537 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 519 03.08.24 21:15
Tilman 546 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 696 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 526 08.08.24 08:25
Max-107 536 08.08.24 09:07
Druck
Conny 499 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 457 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 480 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 465 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 423 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 511 10.08.24 17:53
Max-107 306 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 458 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 390 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 297 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 600 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 501 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 445 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 448 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 408 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 442 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 486 12.08.24 19:35
Max-107 455 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 396 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 352 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 422 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 393 24.08.24 17:43
c70 T5 509 24.08.24 18:05
Conny 540 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 414 26.08.24 12:46
KlaWag 244 27.08.24 08:31
Conny 237 27.08.24 08:44
KlaWag 244 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 240 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 225 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 220 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 224 01.09.24 22:16
Weißer Wal 234 01.09.24 23:29
Silver Fume 229 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 220 01.09.24 23:56
murdock 357 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 477 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 208 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 328 02.09.24 17:23
ramiro 367 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 352 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 450 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 530 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 523 08.08.24 11:50
Nemo 290 12.08.24 15:46
Max-107 310 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 409 12.08.24 19:41
Freddy671 362 10.08.24 15:51
107_SL 478 14.08.24 11:51
Freddy671 482 14.08.24 12:41
Nemo 501 12.08.24 14:45
Conny 467 12.08.24 14:59
Skr3ms 427 28.08.24 20:43
