Thema: Re: Weiter ohne Erfolg
Moin Reinhard und Mitlesenden,
Reinhard
Es KANN eigentlich nicht nötig sein, diesen zu korrigieren..
Grundsätzlich stimme ich Dir da zu, dennoch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das Tastverhältnis zu prüfen und einzustellen (wenn auch nur über die CO Schraube).
Nach Einbau des Mengenteilers, kam mir der Leerweg größer vor als es war.
Inzwischen habe ich meinen zweiten 560er daneben gestellt, Werte abgeglichen und eingestellt.
Der Leerweg ist nun so, daß er anspringen müßte, leider ohne Erfolg.
Selbstverständlich habe ich bei den Einstellungsversuchen von Mager in Richtung Fett gearbeitet, Ein bereits abgesoffenen Motor wird auch in Magerstellung nicht mehr anspringen.
In diesem Bereich fällt mir nichts mehr ein, als nächstes werde ich das EZL quertauschen, dann das KE Steuergerät, dann das Relais der Leerlaufsteuerung...
Wer noch eine Idee hat, nur her damit!
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 1090 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 768 30.07.24 22:42
Conny 570 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 501 30.07.24 22:57
Weißer Wal 557 30.07.24 23:02
Silver Fume 557 31.07.24 00:05
Benni 280SE 372 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 638 03.08.24 16:30
107_SL 548 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 522 03.08.24 21:15
Tilman 548 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 702 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 535 08.08.24 08:25
Max-107 544 08.08.24 09:07
Druck
Conny 502 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 465 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 486 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 468 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 427 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 525 10.08.24 17:53
Max-107 311 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 464 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 393 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 302 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 607 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 507 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 449 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 455 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 456 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 413 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 446 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 491 12.08.24 19:35
Max-107 464 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 408 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 355 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 436 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 397 24.08.24 17:43
c70 T5 518 24.08.24 18:05
Conny 555 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 418 26.08.24 12:46
KlaWag 249 27.08.24 08:31
Conny 241 27.08.24 08:44
KlaWag 248 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 244 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 231 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 224 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 229 01.09.24 22:16
Weißer Wal 238 01.09.24 23:29
Silver Fume 235 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 226 01.09.24 23:56
murdock 364 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 485 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 211 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 331 02.09.24 17:23
ramiro 376 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 364 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 457 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 538 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 525 08.08.24 11:50
Nemo 292 12.08.24 15:46
Max-107 316 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 417 12.08.24 19:41
Freddy671 365 10.08.24 15:51
107_SL 488 14.08.24 11:51
Freddy671 488 14.08.24 12:41
Nemo 508 12.08.24 14:45
Conny 474 12.08.24 14:59
Skr3ms 435 28.08.24 20:43
